Grilles de ventilation obliagatoires ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
j'ai eu une remarque étrange d'un menuisier que je souhaite vérifier. Je vais poser dans le salon et la salle à manger que des coulissants alu. J'avais l'intention de poser deux grilles hygro réglables au niveau des coffres titan. Le menuisier m'a indiqué que ce n'était pas nécessaire car les coulissants, étant moins performants suffisaient à eux seul au renouvellement de l'air ???
qu'en pensez vous
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message Mayenne
Concernant le renouvellement d'air des coulissants - ça m'étonnerai
Par contre, comme nous avons la cuisine ouverte su le salon et SAM, la VMC est suffisante
De : Mayenne
amakou a écrit:Bonjour
Moi aussi, tout est ouvert. Mais jusqu'à quelle surface la vmc de la cuisine peut^elle suffire ? Pour, moi cuisine, salon, salle à manger font environ 60m². Est-ce que la vmc suffira ?
Dept : Eure Et Loir
Oui
De : Mayenne
Env. 1000 message Marsilly (85)
Si vous avez une VMC, il faut prévoir des entrées d'air dans les pièces sèches et des bouches de sortie dans les pièces humides (cuisine, SDB, WC). Si dans la cuisine, vous extrayez de l'air pour le rejeter à l'extérieur, il faut une entrée dans d'autres pièces et laisser un passage libre sous les portes.
De : Marsilly (85)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
les prise d'aire sont obligatoire quelque soit la configuration de la cuisine et du séjour.
pour le séjour il faut une 60 m3 / heure et hrygroréglable se sera très bien, et phonique encore mieux.
De : La Roche Sur Yon (85)
Sans entrées d'air, je ne vois pas comment la VMC peut en extraire Blush Wink
Env. 700 message Seine Maritime (76)
Si les coulissants sont si peu "etanches" il y a un probleme. W00t
De : Seine Maritime (76)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Oyoy
Peut être le menuisier ne veut pas réaliser d'ouvertures à ce niveau.
Dans ce cas il doit être possible de les réaliser ailleurs.
De : Cannes (6)
Problème réglé, on va (ou plutôt je vais) placer les grilles dans els coffres titan...
Y a t il des précautions à prendre ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 08h24
Devis VMC / VMC double flux
