Câble d'antenne en attente et après?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.283 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Premier week-end passé dans la maison neuve et peu après la fête l'on me demande de faire en sorte de réceptionner correctement la télévision. J'ai répondu "oui... et avec la TNT ce serait mieux" Smile
Données : il y a normalement un câble d'antenne qui m'attends dans les combles (j'y monterais pour la première fois le week-end prochain).
Ce dernier descend au garage dans le boîtier de connexion dans lequel se trouve les câbles d'antennes de la maison.
Nous sommes situés entre deux émetteurs et les différentes orientations des antennes proches le confirment.
Option 1 : dans la boutique du coin : "faites-moi un devis pour installer une antenne TV et FM sur un pignon"... Sans doute Aye la note!
Option 2 : je m'y colle et là... questions :
- un pignon plutôt qu'un autre?
- cela ne passera pas du tout les antennes dans les combles (avec ma sous-toiture goudronnée)?
- Antenne UHF Lambda de Fracarro ferrait-elle l'affaire? Et ai-je canal+?
- Antenne FM omnidirectionnelle de la même marque correcte?
- Me faut-il un préamplificateur pour connecter les deux antennes?
- dans le garage j'imagine qu'il faut un répartiteur?
- dans le boîtier de connexion : comment reconnaître le câble qui vient des combles?
- dans le salon, il a n'y qu'une seule prise antenne murale : comment faire pour brancher la télévision et mon tuner FM?
Puis faut que je trouve un mat mural pour accueillir les deux antennes... Mmmm cela me semble faisable mais est-ce réellement si simple?
Merci beaucoup à l'âme charitable pour laquelle ce message ne lassera pas.
Michel
De : Haute-garonne (76)
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Pour choisir le meilleur pignon, demandez à vos voisins sur quel relais ils sont réglés.
Vous pouvez essayez de la laisser dans vos combles mais prévoyez un pré ampli ain qu' un ampli ( il vous sera nécessaire pour obtenir un signal net ainsi que pour raccorder vos deux antennes VHF et UHF ).
Le répartiteur doit être installé dans votre boitier courant faible.
Si vous souhaitez avoir la FM et la TV sur la même prise, il vous faudra changer de prise. La ref est 78783 chez LEGRAND.
Thomas
De : Annecy (74)
Merci beaucoup mais vais te décevoir : j'ai pris rendez-vous pour la semaine prochaine avec un professionnel dont le boulot consiste uniquement à... poser des antennes!
Je lui ai expliqué ma situation et il m'a déjà prévenu que je risque de ne pas avoir tous les canaux possibles. Sad
Il prévoit de mettre une WISI EB 44, voir une EB 66 si cela est nécessaire.
Du coup cela va me coûter plus cher mais cela sera sans doute mieux fait et pendant ce temps là je pourrais faire de l'électricité ou poser des plinthes dans la maison. Il pratique un forfait de 245 € pour la pose de l'antenne et déplacement (c'est que je suis dans la campagne) et il m'a indiqué environ 80 € de plus pour l'antenne FM, prise double dans le salon et répartiteur.
Encore merci Wink
Michel
Env. 1000 message Loire
salut...
juste pour savoir ou tu en es avec la télé et la pose.....car çà m'int"resse aussi.... Tongue
merci !!! Smile
Dept : Loire
Je suis aussi sur deux émetteurs ( un seulement concernant trois chaines tnt).
Alors j'ai acheté une tri nappes chez LM à 55 euros, un tube de bonne section et installé le tout dans.........mes combles.
Après un certains nombres de réglages pour trouver le compromis j'ai TOUTES les chaines que la tnt peut offrir( pour cela, je te conseil si possible de régler avec une petite télé " au cul" de l'antenne cela évite de monter et descendre 30 fois du grenier).
Ensuite, j'ai installer au sous sol un ampli(27 euros) pour compenser un peu les pertes de longueur de câbles.
Donc oui, pour moins de 100 euros et, il est vrai 3 heures de taf, cela marche parfaitment en qualité et niveau des signaux( 85%).
Pourtant c'était pas gagné, deux émetteurs, combles(tuiles+ delta vent) et cuvette. Crying
Simplement pour te dire d'essayer petit à petit avant de monter une usine à gaz et enrichir un antenniste( moi il m'en collait pour 340 euros de relais machins, d'antennes truc etc...)
Pour ce qui est du câble, par chance ou professionalisme, l'electricien les avait tous repérés Smile
Bon courage
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Mon cas : l'électricien a tiré un câble d'antenne du tableau élec vers les combles. J'ai ensuite fait des devis pour mettre l'antenne, et j'ai eu droit à tous les discours commerciaux. Ils voulaient tous me faire une installation sur le toit, avec 2 antennes (pour capter aussi la TNT allemande) etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un mec pas ******, qui me dit tout de suite "vous êtes assez bien placés, ça doit pouvoir se faire en installant une seule antenne dans les combles". Et effectivement, ça a marché comme ça, et nickel ! On a payé 260€ pour le matos (antenne, répartiteur, décodeur TNT) et la main d'oeuvre (facilement 2h).
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
scoubidou a écrit:Mon cas : l'électricien a tiré un câble d'antenne du tableau élec vers les combles. J'ai ensuite fait des devis pour mettre l'antenne, et j'ai eu droit à tous les discours commerciaux. Ils voulaient tous me faire une installation sur le toit, avec 2 antennes (pour capter aussi la TNT allemande) etc. Jusqu'à ce que je tombe sur un mec pas ******, qui me dit tout de suite "vous êtes assez bien placés, ça doit pouvoir se faire en installant une seule antenne dans les combles". Et effectivement, ça a marché comme ça, et nickel ! On a payé 260€ pour le matos (antenne, répartiteur, décodeur TNT) et la main d'oeuvre (facilement 2h).
L'antenne est cachée dans les combles ? et la réception est bonne ?
Cela marche aussi avec le satellite ?
De : Nancy (54)
non ça marche pas pour le sat !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Fresh : oui l'antenne est dans les combles, fixée à une des poutres de la charpente, entre la laine de verre et les tuiles quoi. La réception est très bonne (dans les 70-80dB là-haut si je me souviens bien), mais il faut dire que depuis mon toit je vois l'émetteur local, ça aide !
Pour le satellite j'en sais rien par contre, je n'en ai pas et j'y connais rien :p
Dept : Bas Rhin
Haha, voilà un moment que j'étais passé.
Enfin... voilà comment cela s'est terminé :
Antenne WISI EB66 que j'avais mesuré 2,35 mètres et antenne FM Fracarro installé par un artisan.
J'ai en signal le plus faible le canal de M6, W9 et NT1 il me semble.
Quelques rares fois des petits carrés apparaissent sur le téléviseur.
Michel
Env. 400 message Loire Atlantique
J'ai prévu une Wisi EB66 chez moi aussi, que j'installerai quand j'aurai la maison ! Je suis à 15 kms de l'émetteur, donc même dans les combles j'espère me passer d'ampli.
Par contre, je me pose la question de la FM : changer les prises, c'est bien, mais il faut aussi tirer un autre câble ?
Salut
Ton antenne FM est branchée au coffret de communication et ensuite dispatché sur une cable coax qui fait TNT/FM/SAT ?
Combient coute une antenne FM ?
De : Nancy (54)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut,
Pareil que certain, antenne télé dans mes combles (plus éstéhtique à mon gout qu'en façade), émetteur à environ 30 bornes, réception maximal, antenne+ décodeur et tout ça pour 80 euros environ ... à rajouter 35 euros pour une 2ème antenne pour capter les chaines suisses, pas si difficile à mettre en place quand même ... je ferais une petite photo à l'occaz.
fafasse a écrit:Par contre, je me pose la question de la FM : changer les prises, c'est bien, mais il faut aussi tirer un autre câble ?
Fresh a écrit:Ton antenne FM est branchée au coffret de communication et ensuite dispatché sur une cable coax qui fait TNT/FM/SAT ?
NON!!! Un seul câble suffit, les signaux n'ont pas les mêmes fréquences.
Bien sûr il faudra une antenne FM, un coupleur (boîtier noir sur ma photo) et une prise murale avec au moins FM + TV.
Fresh a écrit:Combient coute une antenne FM ?
Ce n'est pas trop cher (sûrement moins de 50 euros)
Michel
Merci pour les précisions
De : Nancy (54)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h55
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
