Quand passer les PER???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.955 fois
Env. 10 message Sensosois
Une question me tarraude, vaut-il mieux:
- passer les PER dans la chappe ou bien
- faire des reservations ou bien
- rien et attendre bien plus tard et perçer la chappe.
De : Sensosois
tout dépend.... construction neuve, dalle coulée ? ou réno ?
salut,
je suis en construction neuve,,,
De : Sensosois
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Le mieux me semble t'il est de les faire passer dans la chape.
De : Secteur Saint-lys (31)
Env. 300 message Concarneau (29)
oui c'est le meilleurs choix pour du neuf de faire dans la chappe, en meme temps que les gaines élec
De : Concarneau (29)
salut,,
Merci pour vos reponses.
Effectivement le maçon ni voyer aucune contrainte pour lui et donc j'ai acheté 50M de per rouge et bleue et hop je l'ai est installer le maçon a cru que je l'ei avais installé avec un plombier.
Bibi est comptant pour un novice...
De : Sensosois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Je suis un super novice et moi aussi suis dans ce type de questionnement...
Alors pour que les chose soit clair ... vous préconisez de passé le PER et les gaines électriques dans la dalle béton ou dans la chape (liquide) qui la recouvre ?
dans le cas de la dalle béton cela ne la fragilise pas ?
Je fais un plancher chauffant cela n'a pas d'incidence ?
merci de votre aide !
De : Rouen (76)
bonsoir,
Akeron a écrit:Alors pour que les chose soit clair ... vous préconisez de passé le PER et les gaines électriques dans la dalle béton ou dans la chape (liquide) qui la recouvre ?
dans la dalle Wink
Citation: dans le cas de la dalle béton cela ne la fragilise pas ?
non Wink
Citation: Je fais un plancher chauffant cela n'a pas d'incidence ?
non, et tu gagnes en épaisseur sinon, (si tu les poses SUR la dalle), t'es obligé de faire une chape de ravoirage avant la pose de l'isolant juste pour enrober les tuyaux.
idem pour tous les cables elec (gainés bien sur).
Ok !
Je te remercie beaucoup !
alors je passe tous ca dans la dalle ca m'arrange beaucoup cela m'a l'air plus simple ! et moins couteux également.
merci Wub
De : Rouen (76)
Salut !
Bon et bien je suis trés désapointé car mon maçon refuse que je fasse passer le PER dans la dalle béton ... il dit que ca pourrait la fragilisé et que dans ce cas le bureau d'étude (il me semble que c'est d'eux qu'il a parlé ..) ne garantirais pas la solidité de la dalle..
Il souhaite que je passe mes PER dans l'isolant du futur plancher chauffant ( en effet il existe des goulottes en polystirene qui s'insere dans l'isolant a plot )
Que faire ? changer de maçon n'est pas approprié car début du chantier dans 1 mois.
De : Rouen (76)
bonsoir,
ah ? Unsure parce qu'il a besoin d'un bureau d'étude pour faire une dalle ? çà me fait penser à propos de garanties... ses assurances sont à jour ? il t'a présenté les attestations ?
là par contre çà doit être interdit il me semble (cables elec suis sure que c'est interdit, alim eau sanitaire je ne sais pas) et de plus un drole de bo*del à faire : le serpentin plancher chauffant se pose en escargot, comment veux-tu passer au milieu W00t
Laugh bon, on va trouver une autre solution alors Laugh
Pour l'instant, j'en vois 2 :
- tout poser sur la dalle (elec et eau) et couler une chappe de ravoirage avant l'isolant. Inconvénients : épaisseur en plus qu'il fallait prévoir avant (au moment des plans). Avantages : ? à part une facturation ++ pour le maçon.
- tout passer dans les cloisons. Avantages : pas de chappe en + . Inconvénients : le boulot en plus s'il faut faire le tour des pièces.
par contre, vu que tu parle de dalles à plots...
quelle épaisseur totale est prévue au dessus de la dalle pour isolant+chappe+carrelage... sans déborder sur les seuils de portes Crying
les dalles à plots quelle resistance thermique (R) ?
ta dalle : terre plein ou VS ? si VS : hourdis béton ou polystyrène ?
salut !
j'ai une copie de son assurance c'est en règle.
ensuite il me demande de passer les PER dans l'isolant polystyrene du Plancher Chauffant. il m'a filé la doc de ..1 qui fait ca: ce sont des goulotes en polystyrene qui s'insere dans l'isolant polystyrene du PC.
bref au final le PER de ton PC passe au dessus de ton PER eaux.
pourquoi est ce plus de boulot pour passer le PER dans les Cloisons ?
Et j'ai prévu 12cm au dessus de la damme béton pour mon isolant polystyrene(Rauth... pour le R je regarde ce soir), mon per PC, ma chappe liquide, mon carrelage.
De : Rouen (76)
Akeron a écrit:ce sont des goulotes en polystyrene qui s'insere dans l'isolant polystyrene du PC.
bref au final le PER de ton PC passe au dessus de ton PER eaux.je ne connaissais pas.
tu aurais un lien de la doc pour ces goulottes ?
parce que sur la dalle : tu déroules et tu poses où tu veux... dans les cloisons, faut viser les trous dans les M48, et souvent en refaire car y en a jamais assez.
toujours en faire le moins possible Laugh c'est mon "poil dans la main" qui ressort Blush
Wink
salut
j'ai pas trouvé la doc papier que j'ai mais un lien vers le produit:
http://www.promodul.fr/produits/fiche_pdt.php?id_membre=22&id_solution=2
voila !
a bientot !
et merci pour ton attention, c'est super appreciable; merci
De : Rouen (76)
bonsoir,
merci à toi pour le lien Wink
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
