Dépôt de PC : interrogations sur l'élévation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.855 fois
Bonjour tous,
Nous sommes des semi autoconstructeurs seulement, nous allons gérer les plans, le dépot de PC, la maîtrise d'oeuvre et le second oeuvre de notre MOB.
On a déjà bien bossé des plans ce WE, et là on en est au stade de l'implantation sur le terrain, en vue de préparer le dépôt de PC. Je prends rdz vs cette semaine avec la DDE ou l'archi de la CAUE (ou les deux), mais en attendant y'a des trucs que je n'arrive pas à comprendre...
Sur l'étude de sol il y a des points d'altimétrie qui nous permettront sans problème de faire une coupe du terrain (qui de toute façon a un dénivelé de 20 cm seulement d'un bout à l'autre..).
Le verdict de l'étude de sol recommande (assainissement individuel) de soit utiliser une pompe de relevage, soit surélever la maison, nous allons étudier les coûts et voir si nous partons sur un terre plein ou un vide sanitaire.
I. Quels sont les niveaux à prendre en compte pour les mesures?
Et lorsque le PLU indique 6m au faîtage, c'est 6m à partir du niveau du sol naturel? fini? Quelles cotations doivent apparaître sur les vues en coupe?
II. Cas du vide sanitaire
Surélève-t-il la maison par rapport à la cuve et le système d'assainissement, ou par rapport au niveau naturel du sol? (ou les deux)
Je n'arrive pas à comprendre : soit le vide sanitaire est enterré (ce qui me parait incohérent, s'il doit être accessible et s'il sert à éviter les inondations) et le niveau 0 de la maison est le niveau naturel/fini du sol.
Ou il ne l'est pas, la maison est au dessus du niveau du sol naturel et on remblaie à la fin du chantier les abords de la maison pour mettre à niveau les ouvertures des portes (ce qui finit par réenterrer le vide sanitaire.. à moins d'un accès spécifique?).. ou alors on est obligé de mettre en place un système (escalier, mini terrasse) pour accéder à la maison?
III. Cas du terre plein
Même dans le cas d'un terre plein, le logiciel prend le niveau de la base de la dalle comme niveau 0, ce qui surélève de la hauteur du plancher la maison. Ce qui repose la question de l'accès aux portes!!
Bon voilà j'ai l'impression de poser des questions bêtes, mais quand ona jamais vu comment ça se passe, on a du mal à imaginer!!!
Merci à l'avance de vos réponses!
Solenn
Env. 900 message Rabastens (81)
Oui vous devez prendre en compte la hauteur par raaport au terrain naturel avant mouvements de terre ! Ce qui équivaut à tracer une ligne parallèle à votre profil de terrain à 6m du sol et vous devez inscrire votre maison dans ce volume sans le dépasser.
Est-ce vraiment le faîtage ? car habituellement c'est l'égout du toit !
Le vide sanitaire sert à visiter les tuyaux, créer une séparation ventilée évitant le contact avec l'humidité et le positionnement altimétrique de votre maison va imposer la solution. Donc un accès soit par trappe intérieure ou en façade... mais préférez intérieure car plus esthétique et moins risqué (Vermines).
Les remblais seront toujours présents autour de votre maison.
Base de la dalle donc dessus a priori... C'est à vous de déterminer la hauteur pas au logiciel ???
Il vous faudra au moins 15 à 20 cm minimum entre l'intérieur et l'extérieur autrement vous allez au devant de soucis et d'humidité.
En espérant vous avoir éclairé !
De : Rabastens (81)
oui c'est l'égoût, j'ai gouré, c'est 12m au faîtage. DOnc si j'ai un toit une pente, la mesure se fera à la gouttière, donc du côté le plus "bas" du toit?
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai vu la DDE ce matin qui nosu avait déjà un peu éclairée, je commence (nefin) à piger les histoires de niveau, mais mon logiciel fait sa mauvaise tête je me bagarre beaucoup avec!!!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h41
