Drainage ou pas , sous vide sanitaire ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.684 fois
Env. 20 message Nord
je fais construire , j'ai un vide sanitaire de 4 rangs et j'ai de l'eau sur 20 cm
je me pose la question si je dois faire drainer ou pas le terrain ? (d'après le constructeur non)
j'ai mis des photo sur mon site
Faire construire avec Maison Familiale Groupe Géoxia ... la galère
Adhérent à l'AAMOI N° 2064
www.sosconstruction.fr
pourquoi faire
tu ne va pas vivre dans ton VS
dans 99 % des cas un drainage n'est indispensable que si il y a un Sous Sol
oui , mais pas de problème avec l'eau et les fondations ? et aussi pas de mauvaise odeurs
Non
"mauvaise retard" ???
jf a écrit:Non
mauvaises odeurs lol je suis tellement pris par les problèmes de retard Biggrin
a priori non
ton VS ne va pas se transformer en marecage putride
Env. 300 message Bas Rhin
Je me pose un peu la même question, drainage ou pas drainage?
La maison sera sur vide sanitaire de 1,20 m , le terrain est légèrement en contre bas, la surface supérieur du terrain est de la terre très molle ensuite c'est argileux. La maison dépassera de quelques cm le niveau de la rue.
Les fondations viennnent d'être coulées, depuis il a plu un peu mais l'eau stagne déja...
Etant donné que la partie VRD est à ma charge je voudrai savoir ce que je pourrai faire...
1) il faudra enduire les murs du vide sanitaire, quels produits? les murs intérieurs aussi??
2) recouvrir de delta ms
3) poser un drain? sachant que le terrain est argileux, que la maison est au dessus du niveau de la route?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Colmar (68)
Tout bon constructeur dans les règles de l'art réalisera un drainage pour des murs enterrées !
Ces murs peuvent être des voiles béton ou longrines il faut eviter que l'eau ne s'infiltre, dite vous bien que le pire des fléau dans la construction c'est L'EAU !
Pour les solution :
- Badigeon noir sur les murs enterrés (étanchéité)
- Protection en DELTA MS
- Drain entre semelle et mur / longrine
- Remblais en gravier et tout venant
De : Colmar (68)
DessinateurAlsace, il ne t'est jamais venu à l'idée que l'eau dans un VS ne vient pas forcement par les murs ?
Bien sûr, c'est différent pour un sous-sol...
Dept : Eure
DessinateurAlsace a écrit:Tout bon constructeur dans les règles de l'art réalisera un drainage pour des murs enterrées !
Pour les solution :
Je suis d'accord avec toi sur le principe mais j'ai lu que pour une terre argileuse le drainage pouvait être plus néfaste que bénéfique...?
Je ne voudrai pas invéstir dans un drainage pour qu'au final le résultat sois pire, par contre si je suis sûr que c'est bénéfique je le ferait sans hésitation.
Tournesol a raison l'eau peut venir par le dessous également, ca me fait un peu flipper cette histoire de flotte.
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Oise
Pour un sol argileux il est préférable de déporter le drainage périphérique à 2 mètres de l'habitation.
Dept : Oise
Cyril85 a écrit:Pour un sol argileux il est préférable de déporter le drainage périphérique à 2 mètres de l'habitation.
Voila la version que j'avais lu quelque part, peux tu donner plus de détails?
Même type de drainage? a quelle hauteur? dans ce cas là rien du tout au niveau de la maison?
Dept : Bas Rhin
Pas de point particulier sauf qu'il est possible de descendre plus bas que le niveau de fondation en respectant une pente maxi d'1/3.
Pour un drainage le long des fondations, interdiction de descendre sous.
Dept : Oise
Mon chantier continue le gros oeuvre est quasi finit, malgré l'absence de pluie et un temps plutot sec il y a toujours quelques cm d'eau autour de la maison et dans le vide sanitaire...
Pour le moment j'élimine le drainage périphérique sur fondations pour 2 raisons:
- terrain argileux, assecher l'argile peut être néfaste
- l'eau vient par le bas
Déporter un drainage why not mais comment réaliser ce drainage, de ou à ou? quelle profondeur? quel exutoire? Ce drainage risquerait également de trop assecher l'argile...
La solution que j'ai imaginé c'est d'installer une pompe de relevage dans le vide sanitaire qui pomperait l'eau seulement à partir de 10cm disons, ca laisserait l'argile humide et en même temps ca éviterait que l'eau ne monte de trop ceci sans aucun drainage, vous en pensez quoi?
Merci d'avance, a bientot
Dept : Bas Rhin
bjr homer67,
tout dépend de la qualité de l'argile et de sa teneur en eau...
Le BRGM a établi une cartographie sur les aléas des argiles dus au retrait-gonflement,www.argiles.fr, et dans ce cas là vous pouvez mettre en place un drainage en laissant une largeur nécessaire de façon à conserver les caractéristiques hydriques de l'argile...
Si c'est de l'argile-limoneux ou silteux ou graveuleux, vous pouvez mettre en place un drainage périphérique, et si vous avez connaissance de votre étude des sols, le drainage doit constituer une partie de votre dossier...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
