RJ45 et "son" du home cinema ---- qualité ???
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 19.542 fois
Env. 2000 message Dijon (21)
Bonjour a tous,
je vais probablement posé ma pieuvre et mon reseau vdi pdt les vacances cet été.
Je vous explique, j'ai prévu des prise RJ45 un peu partout dans la maison.
j'avais envisager à l'époque de mettre des prise audio (2 fils) dans le coin en haut de mon salon pour y percher des hauts parleur pour le home cinema.
finalement je me dit que c'est peut etre du gachis d'installer un reseau VDI et de prevoir des prises audio. autant les remplacer par des RJ45 (sachant qu'en plus j'ai encore des port libre sur mon bandeau de brassage)
mais l'info que je n'arrive pas a trouver est : le son gardera t'il sa qualité en passant dans du Grade 3 ?
certains d'entre vous ont-ils deja tester le son par le RJ45 ?? peut etre franck29?? 10Gig ?? ou d'autres........
merci a vous
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Hello Extrapitou
Je vais te paraître d'une aide sans doute inutile mais quel sera la qualité des enceintes que tu vas placer au mur?
De mon côté et pour les enceintes arrière : des fourreaux ont été mis en place et j'y passerais des câbles audio 2 x 2,5 mm² pour alimenter des enceintes Triangle Khos... pas du grand luxe mais cela sera déjà d'une très bonne qualité.
Courage Extrapitou pour la pieuvrepitou!
Michel
De : Haute-garonne (76)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir Extrapidou
Il est dis dans les manuelle, que la puissance admissible pas un câble réseau est de 30w. On parle de 30w maxi !!!
La plus rien à voir avec du grade machin chose, on parle de signaux "haut niveau" (quelques volts) parfaitement insensibles à toutes perturbations
extérieurs. Ce qui n'est pas le cas des signaux "informatique" de quelques micro-volts. Donc peu importe que ton câble soit du grade 3 ou le
plus pourri que tu puisse trouver. Pas besoin de blindage pour restituer ce genre de signal du moins en haut niveau.
Sans trop rentrer dans les détail, la restitution musical hifi (je ne parle pas la de multiroom et autre joyeuseter...) demande de la "dynamique".
Je ne dit pas que le multiroom est le parents pauvre de la Hi-Fi mais c'est contraintes (à mon avis) ne sont pas les mêmes. Pas besoin de critère
très important pour faire passer la radio FM ou alors écouter une sources cd en mono...
Les watts ne font pas tous, certain ampli très puissant ce révèle "super mou" face à d'autre 5 fois moins puissant. Pourquoi? Parcque ils sont "lent" sur
les "attaque", leur "régime impultionnel" peu ce comparer à une 2CV... un systeme audio est une "chaine" qui prend la valeur de son plus faible maillon.
Si tu as de bonnes enceintes (Focal, Triangle, etc...) en pack HC ou pas, un bonne ampli (Harman, Onkyo, etc...) de bon câble OFC mais que ta sources
est un pauvre lecteur Divx à 29€ et bien ton système vaudra pas plus de 29€ (en espérant me faire comprendre...).
Pour faire passer de la puissance donc du courant, faut que le câble puisse suivre. Je suis pas intiment persuader que l'on ne va pas avoir un
tassement de la dynamique avec un câble réseau d"un diamètre d'un cheveu... Rolleyes
Pour avoir du débit, faut un gros tuyau !!! c'est physique, c'est comme sa...
Pour en revenir à nos moutons, on parle ici d'un système Home-Cinema. Y'a deux catégories, les boites de conserves et les vrai enceintes. Les première
acheter "en pack" ne dépassant pas la taille d'une boite à chaussure et l'autre ne rentrant pas dans le coffrer de la Twingo.
Tu te place dans quelle catégories? Tongue
Si c'est la première, pas de problème avec ton câble réseau, dans le second cas, oubli et passe un "vrai" câble OFC d'au moin 2.5mm².
Le Home-Cinema de part sa nature retranscrit des bandes son avec beaucoup de dynamique (explosion, etc...) à moins que tu ne regarde
que des films comme "La marche de l'empereur" Rolleyes Biggrin Biggrin
Si tes enceintes sont de "vrai" enceintes, hp de 16 ou 13 avec tweeter il faut leur donner à manger !!!! Les boites de conserves pas d'importance, de
toutes façon on fait pas la différence en une explosion et un claquement de porte avec ce genre de chose. Crying
Mais bon il en faut pour toutes les bourses comme on dit Wink
Pour résumer, si ton système HC est digne de ce nom, oubli le câble réseau. Si par contre ta des boites plastic (qu'il apele enceintes Crying ) alors oui,
que sa soit un câble réseau ou un bon câble OFC tu n'entendra pas la différences.
Le câbles réseau peu faire beaucoup de chose mais faut pas exagérer non plus.
Ce n'est que mon avis personnel et le débat est ouvert Wink
Franck
De : Quimper (29)
Env. 200 message Aube
salut, mon conseil: achète du vrai cable audio, 2x2.5 ,(blindé, pourquoi pas, pour éviter les parasites )
de plus prendre du 4 paires (ftp cat 5)pour se servir que d'une paire..., bah oui pour le son y a que deux fils... (voir trois en asymétrique)
par contre tu peux te faire plaisir pour les connetiques, genre XLR,
ça fait très "pro" Tongue
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
jcbourré a écrit:salut, mon conseil: achète du vrai cable audio, 2x2.5 ,(blindé, pourquoi pas, pour éviter les parasites )
Blindé pour éviter les parasites... sur un signal au niveau... RolleyesUnsure
L'asymetrique est pour le signal "bas niveau", vous mélangez tous la...
Franck
De : Quimper (29)
ok je veux juste avoir les enceinte derriere le canapé je ne vais pas me tarabiscoter ^^ GO FIL AUDIO
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:ok je veux juste avoir les enceinte derriere le canapé je ne vais pas me tarabiscoter ^^ GO FIL AUDIO
Tous dépend de la "qualiter" de tes enceintes?????
Dis nous en un peu plus Wink
Franck
De : Quimper (29)
le "buzz" dans les HP, c'est un parasite, qui provient generalement du secteur (240v), la solution : du cable blindé... en tous cas en sonorisation.
j'ai dit q'un cable asymétrique est un cable audio, je n'ai pas dit que l'asymétrique était fait pour des HP Biggrin
Dept : Aube
lol ben en fait c'est un projet "une fois que nous seront installé" donc les enceinte ne sont pas encore choisi , le LCD non plus !!!
bref en fait je vais surement quand meme mettre une RJ45 + 1 Audio, comme ca la RJ45 me permettra de brancher mes "futures" camera IP et voila ^^
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:lol ben en fait c'est un projet "une fois que nous seront installé" donc les enceinte ne sont pas encore choisi , le LCD non plus !!!
Fait toi plaisir, c'est la seul rêgle Biggrin Biggrin
Moi mon kif, c'est un plasma SAMSUNG de 50" que j'ai accrocher au mur dans le salon Wub
Le HC n'est pas encore au programme du jour.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 700 message Naoned - Breizh (44)
Je serai bien plus catégorique que Franck.
Un véritable Home-Cinema ne peut pas être constitué de câbles RJ45 pour faire passer de la puissance d'enceintes.
Il est bien plus judicieux de positionner des gaines vides entre l'endroit de l'électronique et l'endroit des futures enceintes (ça fait beaucoup mais c'est quand même mieux que des fils qui courent le long des murs).
Ensuite, le jour venu, en fonction de ton matériel, tu achéteras du câble d'enceinte qui va bien et tu le passeras dans ces gaines.
MOB St-Sébastien-sur-Loire (Nantes).
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=26705
Compromis de vente terrain : 07.09.06
PC OK : 24.02.07
Terrain : 06.04.07
Contrat de construction : 30.09.08
Premier coup de pelle : 15.12.08
De : Naoned - Breizh (44)
ok ben du coup j'avais bien compris que je ne ferrai pas du RJ45
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Moi qui voulait aussi mettre du RJ45 pour le HC, je vais peut être changer d'avis...
De : Angoulême (16)
fanf a écrit:Moi qui voulait aussi mettre du RJ45 pour le HC, je vais peut être changer d'avis...
Commment ça : peut-être? Sad
Bah oui, d'un coté je me dis 30W RMS pour du home cinéma ça suffit, mais d'un autre coté je me dis passer des gaines c'est plus simple....
De : Angoulême (16)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h38
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
