Construction maison par macon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.336 fois
Env. 70 message Gironde
bonjour
je fais construire une maison dans le 33 mais je fait faire que le gros oeuvres de ma maison sans le garage par un macon pour obtenir la garantie decennal.Par contre pour faire un peu d'economie je vais construire moi meme le garage mais celui doit etre normalement acoller a la maison.
Cela est il possible de construire le garage apres?
Merci de vos reponses.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
"Maçon, quand t'enlèves la cédille ça fait macon..."
Il est tout à fait possible de construire le garage à postériori.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
mais idéalement il faut prévoir les fondations en même temps si tu souhaites utiliser le mur mitoyen de la maison.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
merci pour vos reponse rapide.
je peut voir alors avec le maçon de debuter les fondations et apres je pourrait les continuer sans problemes
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
au niveau permis de construire si il fait plus de 20m2 il te faut nouveau permis de construire je pense à moins que tu l'ai déjà intégré quand tu as déposé ton permis.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Gironde (33)
en fait je l'integre au permis de construire mais c'est moi qui vais le faire a cause de mon budget.
donc cela ne doit pas poser de probleme
Non, il faut juste bien gérer les déclarations de fin de travaux qui ne pourront être établies que lorsque le garage sera effectivement construit, ce qui peut être gênant en cas de financement.
De : Bzh (22) (22)
en fait des que le macon a fini la maison je construis le garage avavnt de faire la toiture donc concernant la declaration de fin tous sera fait en meme temps
A mon sens c'est une connerye !
la decenale du macon ne sert a rien
si tu as un pepin grave tout le monde te tombera dessus en disant que cela vient du garage que tu as toi meme construit
donc 2 choses l'une soit
avoir une assurance est important pour toi donc hop garage a au moins 3 ou 4 m de la maison
soit pas besoin d'assurance et HOP tu constuit tout toit meme
Une solution mixte sur le papier c'est jouable en pratique elle ne tient pas la route
je pense la même que chose que JF Wink
sinon, dans quel coin fais tu construire ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h30
