Estrade dans salle de bain
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.304 fois
Env. 100 message Ailly-sur-noye (80)
Dans ma salle de bain toute neuve où il y a juste le sol en béton et les attentes ... je voudrais mettre une baignoire à poser. Pour cela, je pense faire une petite estrade afin de faire passer les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau.
Comment dois-je faire cette estrade ? parpaing ou autre ? je n'ai aucune idée sachant qu'il faut que cela soit solide pour supporter le poids de la baignoire et de l'eau bien sûr.
D'avance merci
De : Ailly-sur-noye (80)
beton allege avec des billes de polystirene
le parpaing n'aime pas le poinçonnement
souvent les estrades sont en bois exotiques
Tu veux dire qu'il faut refaire une dalle dans ce type de béton ??? même d'une dizaine de centimètre ??
Ca ne vas pas être un peu trop lourd ?
Effectivement après je compte mettre un parquet ...
Env. 100 message Gironde (33)
Perso j'ai rénové ma sdb en créant un surélévation avec du siporex.
Materiau trés léger et facile et découper.
a+
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
C'est une sorte de "parpaing" de couleur blanche c'est ça ?
Facile à poser ? Tu as mis quoi dessus comme revêtement ?
Marcelo a écrit:Syporex : C'est une sorte de "parpaing" de couleur blanche c'est ça ?
Facile à poser ?
vi, c'est du béton cellulaire (marque Syporex Yong...) ce n'est pas lourd, en GSB tu en trouves de tous les formats , çà se découpe très facile à la scie égoïne.
c'est ce que j'utiliserais aussi Wink
Ton estrade, quelles dimenstions, par rapport à la baignoire, elle va "déborder" de combien ? : faut prévoir assez large pour descendre de la baignoire sans risque de glisser en bas de l'estrade.
Bloggeur Env. 800 message Essonne
***** a écrit:bonjour,
Facile à poser ?
Et après, on peux poser du carrelage dessus sans problème?
L'estrade sera assez large ... je n'ai pas les dimensions en tête mais pas de soucis lors de la sortie de la baignoire...
En revanche, est-ce que c'est suffisamment solide pour soutenir une baignoire et l'eau :
Dimension: 190 x 95 cm
Poids: 49,2 kg
Quantité d'eau: 245 l
A terme on veut mettre du teck ... est-ce possible ?
Laurent a écrit:Et après, on peux poser du carrelage dessus sans problème?
voui, voui, sans pb Wink
Le béton cellulaire est utilisé pour faire des cloisons, des murets et surtout des maisons complètes Wink
Il y en a quelques unes sur le forum.
Je ferais le "tour" en béton cellulaire et je laisserais un vide au milieu pour les tuyaux et l'accès au siphon. un peu comme les terrasses en bois sur sable.
Doit bien avoir un "modèle" qui traine par là.
Env. 10 message Montreuil En Touraine (37)
J'ai une estrade carrelée de 1,3x1,3mx0,14 à réaliser devant mon receveur de douche à l'étage.
J'avais retenu l'idée du Siporex en utilisant des dalles de 5+7cm, soit 12cm au total et je pensais que la colle ferait le reste.
J'ai fait la première couche en bloc de 5 et je me suis rendu compte que l'épaisseur de colle n'était pas assez importante.
Pour la seconde couche en bloc de 7, j'ai plus chargé en colle. Mais il me reste au final entre 1,5 & 2,5cm pour arriver au niveau du receveur.
Avez vous une idée pour combler ce manque?
De : Montreuil En Touraine (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h41
Devis création salle de bains
