Isolation contour fenêtre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.543 fois
Photographe Env. 100 message Isere
Possesseur d'une très ancienne maison depuis quelques mois, je vais bientôt isoler notre chambre, qui est la seule pièce non isolée de la maison (gla gla l'hiver ! W00t ).
Les murs étant très épais (pisé), les fenêtre sont enfoncés dans les murs (genre 25 cm). A savoir qu'il y a un linteau bois au dessus (que je vais garder et avancer pour que ça colle avec le surcroit d'épaisseur lié à l'isolation des murs), une tablette en bas (que je vais refaire à la bonne dimension), et 2 "murs" sur les côtés.
C'est ces 2 "murs" de côté que je souhaite isoler, sachant que j'ai très peu de place entre le mur et les gonds (disons 2-3 cm).
Sachant que je pense mettre du ba10 à ce niveau, ça me laisse donc genre 1 cm pour isoler !
Que me conseillez-vous ? Isolant mince (juste pour cette partie) ? PSE, PU,... ? Rien ?
Merci de votre aide !
Guillaume.
PS : pour info, je suis parti sur une isolation Monospace 35 + ba13 sur ossature Optima + F530. Ca peut choquer avec du pisé, mais il faut savoir que le mur intérieur est déjà cimenté et que je ne souhaite pas le piquer pour retrouver le pisé : la maison est saine ainsi (heureusement, l'enduit est extérieur est respirant !). A savoir que toute la maison (hormis notre chambre) est isolée en Styrodur et que aussi curieux que celà puisse paraitre, elle s'en porte très bien (expertise à l'appui) !
Dept : Isere
Env. 900 message Alpes Maritimes
1 cm pour isoler, ya rien a faire.
L'isolant mince ne servira a rien, et puis acheter un rouleau pour faire si peu de surface. Dry
Dept : Alpes Maritimes
C'est bien ce qui m'embête également : acheter un rouleur complet pour si peu ! Mais si ça peut me permettre de gagner en chauffage, pourquoi pas.
Sinon, allez, j'accorde jusqu'à 1,5 cm Wink
Sérieusement, je sais que ce n'est pas la panacée, mais que faire ? 1 cm, c'est pas mieux que rien ?
Ou alors, existe-t-il un isolant présentant une surface pouvant être peinte et se raccorder avec du ba13, ce qui permettrait du coup de supprimer le ba10 et d'avoir royalement 2-2,5 cm ?
Dept : Isere
Désolé, mais dans ton cas c'est impossible.
Merci Warziff pour tes réponse.
Tu me conseilles donc de ne rien faire ? sad:
1 - 1,5 cm d'isolant, même si ce n'est vraiment pas terrible, n'est-ce pas mieux que rien ? Et si oui, vers quel isolant je me dirige ?
Allez les gars, pas de fatalisme ! Donnez moi des pistes ! W00t
J'espère que vous n'allez pas me dire que faire l'isolation de ma chambre ne sert à rien Wink
Dept : Isere
Au mieux, tu as des panneaux en polystyrène extrudé en 20 mm d'épais ou 10, mais n'offrant un coeff d'isolation de 0.55 seulement pour 20 mm et 0.25 pour du 10 mm.
Tu peux coller ca sur ton mur et recoller un BA 10 ou 6 par dessus, c'est la seule solution, mais le gain thermique est infime.
http://www.leroymerlin.fr/mp[...]-render=off
Env. 600 message Sud-ouest (40)
oui polysyrène extrudé ou plus écolo du liège.
De : Sud-ouest (40)
Env. 4000 message Avignon (84)
je te conseille de demolir Laugh
1cm d epaisseur... t as qu a mettre un isolant mince ca te donnera au moins l impression d'isoler tes pieces
De : Avignon (84)
Merci à tous pour vos réponses.
Comme je ne suis pas sûr d'être clair, voici une petite photo (ancienne photo de quand j'ai acheté la maison) :
Aucune difficulté donc à isoler tout le mur extérieur : optima + monospace 35, extension linteau bois, tablette en bas de fenêtre,...
Mon problème est uniquement la jonction entre l'isolant mis sur le mur et la fenêtre, à savoir la partie d'une profondeur d'environ 25 cm sur les côtés gauche et droit de la fenêtre.
Donc l'idée n'est pas de "mettre un isolant mince qui donnera au moins l'impression d'isoler tes pieces", mais bien juste de voir comment faire et isoler au mieux cette jonction, i.e. diminuer dans la mesure du possible ce pont thermique inévitable. Pas la peine de me proposer de tout casser, je ne vous écouterai pas Wink
Guillaume.
Dept : Isere
Et bien, a moins de découper ton mur sur 10 cm de périhérie autour de ta fenetre, il n'y a que ca a faire. Et dans ce cas là, tu auras de l'isolant partout.
Le problème après, c'est que le pont thermique sera au niveau de tes fenetres puisqu'elles doivent dater. Donc après, il faudra changer tes fenetres.
Voilà, a toi de voir.
Env. 10 message Lyon (69)
Je suis dans la même situation que toi.
As tu trouvé une solution depuis ?
De : Lyon (69)
Bonjour Cnesquik,
En fait, j'ai enlevé une couche d'enduit pour avoir un peu plus d'épaisseur (ça m'a permis de gagner un peu), mis un tasseau en bois contre la fenêtre, posé de la GR32 que j'avais aminci à la bonne épaisseur, et refermé avec du placo entre le tasseau et le F530 de l'autre côté.
SI c'était à refaire, j'utiliserai en effet du liège et de la laine de bois.
Comme je ne suis pas sûr d'être clair, n'hésite pas à demander des précisions
Guillaume.
Dept : Isere
Merci pour ton explication.
Je vais me renseigner pour du liège ou de la mousse expansé/extrudé ainsi que du placo de très faible épaisseur.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h08
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
