Ajouter une lampe?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.502 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
But du jeu : ajouter une lampe dans la douche!
Pas d'inquiétude la lampe est IP_sais_plus_quoi prévu pour la douche.
Alors je fais un trou avec une scie cloche en espérant ne pas attaquer une poutre et au dessus c'est les combles alors vais y monter pour la première fois...
Avec un bout de fil et 3 dominos je dois pouvoir me raccorder sur une autre "ligne" qui alimente la lampe principale de la salle de bain.
C'est tout ou il y a autre chose que je ne vois pas? Smile
Michel pas du tout électricien
De : Haute-garonne (76)
Tu peux te repiquer directement sur la lampe principale (si elle est avec DCL, celui-ci est prévu pour le passage de deux fils dans chacune des bornes. Pas de dominos donc.
De : La Rochelle (17)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Euuuh, pense a couper le jus avant de te raccorder au point lumineux principal Smile
Un autre petit point, le point lumineux est surement en 220V, donc il faut que ta lampe IP machin chose soit aussi en 220. Sinon il te faut un transformateur.
De : Secteur Saint-lys (31)
+1
Env. 600 message Meuse
***** a écrit:bonjour,
+1
Biggrin pas grave sa permet de vérifier le fonctionnement du 30 mA
Dept : Meuse
Que d'humour ici!
La lampe en question est IP64 (classe 2) et est livrée avec son transformateur.
J'ai une boîte au dessus de la pièce concernée et une fois ouverte : hoooo!
Possibilité de se "brancher" là dedans?
Des fils bleus, rouges, noir, marron, etc.
J'imagine qu'il faut que je repère la "ligne" de la lampe sur laquelle je voudrais me repiquer et me brancher au même endroit (?) avec un fourreau contenant deux fils (pas de masse apparemment sur le transformateur) et si je ne peux pas remplacer les "trucs de 2 trous" par des "trucs de 3 trous" (?)
Comme vous pouvez le constater : ce n'est pas gagné mon affaire. Sad
Michel
Oui, il faut repérer la gaine de la lampe sur laquelle tu veux te repiquer.
Et effectivement, il faut que tu remplace les truc de 2 trous par des trucs de 3 trous, et ca devrait bien se passer
Bon courage
Ah oui.... 2 petites choses:
- Les "trucs", cela s'appelle des connecteurs WAGO (tu en trouve dans les grandes surfaces de bricolage)
- N'oublie pas de couper le jus avant Biggrin Biggrin Biggrin W00t
bonsoir,
joli le scoubidou Laugh
actuellement, ta lampe de salle de bain, tu dois bien avoir un plafonnier ou une applique donc avec une boite DCL ; tu peux pas te repiquer dessus comme t'as dit Deffrey ? ce serait le plus simple. (direct derriere la "douille", les DCL sont prévues pour).
Citation: J'imagine qu'il faut que je repère la "ligne" de la lampe sur laquelle je voudrais me repiquer et me brancher au même endroit (?) avec un fourreau contenant deux fils (pas de masse apparemment sur le transformateur) et si je ne peux pas remplacer les "trucs de 2 trous" par des "trucs de 3 trous" (?)
sinon, effectivement faut retrouver la ligne de lampe.
les "trucs 2 trous" c'est des "dominos" type Wago, çà se trouve en GSB. Pour les défaire : il faut tirer en tournant 1/4 à gauche, 1/4 à droite , si tu tires droit tu n'y arriveras pas.
edit : j'ai fait une pose café avant de clic sur poster Blush kastayou a posté entre temps, bon tant pis t'auras les Wago en double Wink
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h46
Devis pompe à chaleurArtisan
