Minimum entre garage et maison ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.226 fois
Env. 90 message Oise (60)
Bonjour, nous souhaiterions construire un garage sur notre terrain (notre projet de construction de maison est en cours) et j'aimerais savoir si celui-ci doit être à une distance minimum de la maison ?
J'ai crue lire sur un site internet qu'un garage devait soit être collé à la maison soit à un minimum 4m, est-ce vrais ?
Merci de vos réponses
De : Oise (60)
bonsoir,
babao60 a écrit:J'ai crue lire sur un site internet qu'un garage devait soit être collé à la maison soit à un minimum 4m, est-ce vrais ?
on trouve tout et son contraire sur Internet Rolleyes
ce n'est pas vrai Wink
à moins que... cette obligation soit inscrite dans le PLU de la commune.
s'il n'est pas fait en même temps que la maison (fondations en même temps) le mieux sera de le séparer de 1 ou 2cm et surtout pas se coller aux fondations existantes Wink
merci pour votre réponse rapide.
je suis soulagé, je peut donc le mettre à 2 m de mon pignon si je le veux. Par contre, autre question sur les distances, y a t'il un minimum entre le garage et un tertre ?
De : Oise (60)
pour la distance, il faut vérifier dans le PLU pour être sur Wink
par contre s'il y a des spécificités pour les tertres alors là
merci pour les infos Wink
De : Oise (60)
encore moi...
pour ce garage, je suis allée visiter ton blog pour les plans... entre la maison et le tertre, y a la cuve et la pompe non ?
En fait je voudrais mettre le garage (8m x 6m) en limite de propriété à 1 ou 2m devant le tertre, la cuve et la pompe ne devrais donc pas gêner.
De : Oise (60)
autre questions, je doit peut être regarder dans le PLU mais je demande quand même.
Puis-je mettre mon garage à par exemple 1m ? (histoire de mettre mes thuyas et de pouvoir passer entre les 2) où es-ce comme pour une maison, soit en limité de propriété soit à 3m ?
De : Oise (60)
bonsoir,
ah bin là effectivement si pour ta maison c'était soit en limite soit à 3m minimum, ce sera pareil Wink
y a une ruse qui consiste à construire une charretterie (ou auvent) en limite... de 1m ou 2 de large puis le garage accolé à la charreterie
ps : mettre des tuyas dans un couloir de 1m c'est pas utile : faut qu'ils soient à 50cm de la limite et vont grossir donc le mètre sera complètement inaccessible Wink
pas mal la ruse, sa peut être une solution. en fait le but serait de pouvoir faire le tour car j'ai pas envi d'avoir un mur en limite de propriété. Mais bon, ce n'est pas très grave, on verra bien quand on aura le terrain deja.
Merci pour les info
De : Oise (60)
