Portée fermette
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.254 fois
Env. 20 message Pau
bonjour
je me prépare a faire le devis charpente (fermette indus)
j'aurais aimé savoir la portée max d'une ferme pour pouvoir donner mes plan définitif au charpentier (avec ou sans mur de refend)
j'ai lu plusieurs réponses sur le forum et le net (avis différents) mais une confirmation par un charpentier ou mr kauffmann me permettrai de terminer ces plan
je précise que je suis en plein pied donc en comble perdue.
en vous remerciant
bonne soirée
De : Pau
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je suis aussi en plein pied mais tu peux prévoir quand meme des combles aménageables c'est pas beaucoup plus cher.Pour çà tu prévois une trémie d'escalier.
Aprés mes fermettes font de bout à bout 9,90 m avec une vollée de 45 cm et donc de mur à mur 9m.
Je te reprécise que c'est de l'aménageable sans mur de refend.
Pour de la fermette tu peux donc prévoir de grandes portées sans probleme
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20 message Pau
merci chepon pour la réponse
viré le mur de refend m arrange pas mal (zone sismique, chainage et compagnie) et l'agencement des pièces et plus simple aussi.
j'ai une "portée" de 10 m (mesure extérieur)
De : Pau
flaix38 a écrit:merci chepon pour la réponse
Bonjour "flaix"
Pour une portée de fermette et suivant l'étude, on peu aller jusqu'a 21 ml avec 1 refend.
Ludovic.
Env. 20 message Pau
bonjour ludovic
et sans mur de refend..... Rolleyes
être en zone sismique joue t'il ou pas
merci et bonne journée
De : Pau
Je ne pense pas qu'etre en zone sismique joue sur la portée des fermettes ,c'est surtout sur les contrevetements et les bois qui raidissent l'ensemble.
chepon64 a écrit:Je ne pense pas qu'etre en zone sismique joue sur la portée des fermettes ,c'est surtout sur les contrevetements et les bois qui raidissent l'ensemble.
Bonjour "chepon"
+1, la variante se situera également dans les platines de connections, la section des bois, anti flambage..............
Env. 20 message Pau
bonjour
merci pour ces réponses j'ai contacté mon charpentier, il va dans votre sens c'est a dire sans mur de refend (en attente de confirmation du be)
merci et bonne journée tous
De : Pau
Env. 700 message Fons (7)
Salut,
Mes fermettes font 11m. Le fournisseur m'avait dit qu'il pouvait faire jusqu'à 14m sans refend.
De : Fons (7)
Env. 20 message Pau
merci drarik
De : Pau
Drarik a écrit:Salut,
Re bonjour à tous,
Dites vous bien que tout est possible, le seul problème qui peu vous retenir sur une façon ou une autre sera les moyens financiers à mettre au bout du projet.
Tout est faisable...
Cordialement Ludovic.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h17
