Télérupteur et câblage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.442 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Mon électricien m'a parlé de l'installation des lumières, par exemple pour le schéma joint (3 poussoirs avec télérupteur, 2 points lumineux).
Ce qui avait été dit :
- passage d'une gaine du tableau vers l'étage
- trous dans la dalle pour les 2 DCL + 3 trous au niveau des poussoirs
- centraliser sur un point lumineux, et il faudra une gaine avec 5 fils...
Bon, vu que mon elec, je dois m'en passer (aie), je vais le faire seul.
Pour les trous, pas de soucis quand même ;).
Par contre je pige toujours pas cette histoire de 5 fils et de centraliser.
Quelqu'un pourrait me faire un ptit schéma du câblage?
J'ai d'autres circuit, mais si je comprends celui-ci ça devrait être bon .
Un grand merci à celui qui me fera tout comprendre ;).
De : Nord De Rennes (35)
pour comprendre le fonctionnement du télérupteur : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7288
pour le cablage :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2271
il y a plusieurs "reportages photos " sur volta (les liens sont à droite de la page) http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10590
http://www.changimmo.com/index.php?page=elec_schema
et mon préféré : http://www.telerupteur.com/
Merci Elisa, je vais plancher tout ça, une fois sur le chantier pas de place pour les doutes .
Dans mon exemple plus haut, je pense avoir compris. Du tableau, on fait monter une gaine vers un des PL avec :
- le neutre des inter
- la phase des inter
- le neutre des PL
- la phase des inters
- la terre
De ce point, on sépare en deux circuit
- l'un vers les inters avec 2 fils (3 si je mets la terre, parait que c'est toujours utile pour le futur)
- un autre vers les 2 PL avec 3 fils aussi
Est-ce bien cela?
Un oui me rassurerait, un non... argh, help :(
PS : et à partir du PL choisi comme point central, on aurait donc 5 branches? Une vers le tableau, 1 vers le second PL, et 3 vers les inters?
Ou alors faut-il mieux faire 3 branches (le circuit des inter allant d'inter en inter plutôt que de ramener chacun au centre)?
Bonjour Shampra,
Télérupteur modulaire (sera dans le tableau) ou télérup. à encastrer? (dans une boîte).
"centraliser sur un point lumineux", cela veut dire utiliser le DCL comme boîte de connexion; il va être limité; je préfère une boîte de dérivation, dans laquelle tu vas faire aboutir aliment. et départs vers d'autres circuits. Encastrée, mais accessible, dont la section sera adaptée au nbre de circuits (gaines).
Pour ton télérupt., 5 fils partent du tableau (en modulaire), rouge, bleu V/J, violet, orange vers la boîte de dériv.
De cette boîte, départ vers chaque poussoir d'un bleu (N) (avec domino dans la boîte d'inter, car non raccordé), un rouge (L), et 1 orange. Départ vers chaque lampe (ou vers la première, et de celle-ci vers la seconde)d'un bleu (N), du V/J, et du violet (retour).
Selon la configuration, tu peux également aller de poussoir en poussoir.
De : La Rochelle (17)
J'étais parti du télérupteur modulaire... en fait, je n'ai pas réfléchi à cette question :/.
Des avantages pour l'un ou l'autre?
Pour la boite de connexion, en effet, ce serais sans doute mieux, vais voir ça.
Bon, par contre j'avais bien 5 fils, mais pas ces couleurs, je vais rebucher :(.
D'ailleurs, est-ce que ces couleurs sont absolument à respecter? J'ai pas de violet ^^ (et une bobine de 100m pour en mettre 20m, bof).
PS : faut que j'aille lire la chartre?? Déjà lu, et j'ai beau relire mon post semble tout bô. Si le modo qui a mis ça peut me dire en mp où j'ai gaffé, merci
Bonjour Shampra,
Je reviens...aprés panne totale d'ordi Biggrin
Pour les couleurs, c'est l'emploi fréquent...mais aucune obligation hormis le V/J pour la terre, le bleu pour N. Eviter dans une même circuit l'emploi d'une couleur identique pour deux emplois (par ex. retour et aliment. inter en noir; difficile de s'y retrouver).
Avantage inconvénient? si tu es juste en places de modules dans le TR, un télérupt. en boîtier fait gagner une place. Sinon, le léger bruit:peut géner dans un boîtier, pas dans le TR si celui-ci est par ex. au garage. Voir également le prix.
Ah les pannes d'ordi, une galère bien courante (j'en ai toujours un ou deux à dépanner ). Mais content de te revoir, avec tout tes réponses .
Niquel en tout cas pour ta réponse, sur ce point je vais être prêt : a part cette histoire de charte, je vais pouvoir laisser descendre ce post
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h34
