Viabilisé correctement !
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.733 fois
Env. 200 message
bonjour
voilà: c'est en lotissement communal, apparemment 8 lots.
la viabilisation est en cours et je vois des tuyaux partout, çà n'a pas l'air très méthodique...
sur 2 terrains, pas de bouche à clé pour l'eau, sur "le" terrain d'en face : 3 bouches (il semble qu'il faille une "purge", à moins que ce soit réservé aux terrains agricoles ou au terrain le + proche de la route?)
sur 2 autres terrains plus loin, chacun a une bouche à clé, ses câbles FT (2 gris chacun, et une seule plaque FT pour 2 lots, est ce ok?), son tuyau d'eau, ses gaines edf, symétrique, donc çà semble ok
il reste sur le chantier 3 bouches à clé et 3 regards + plaques FT, mais combien de lots?...apparemment, il ne reste qu'une tranchée à terminer, tout est dans le même trou 1 câble de chaque (edf, ft, eau), alors que je croyais que pour edf, il fallait respecter une distance mini avec les autres tuyaux.
alors, pour ceux qui sont en lotissement, je voudrai savoir combien de bouche à clé vous avez en limite de votre lot?
merci d'avance
Env. 90 message Eure Et Loir (28)
Normalement, on place une bouche à clé par branchement d'eau tout simplement et ce pour pouvoir couper l'eau en cas de souci (fuite) sur l'installation du client.
De : Eure Et Loir (28)
steph28 a écrit:Normalement, on place une bouche à clé par branchement d'eau tout simplement et ce pour pouvoir couper l'eau en cas de souci (fuite) sur l'installation du client.
ah ? Je pensais qu'une bouche à clé pouvant desservir plusieurs installations.
en cas de pb on peut aussi couper au niveau du compteur Wink
Le principe et le bon sens veut qu'on place une bouche à clé sur chaque branchement car en cas de pépin on coupe l'eau qu'a un seul abonné en l'occurence celui qui a un souci
Les gestionnaires des réseau d'eau résonnent de cette manière
steph28 a écrit:Le principe et le bon sens veut qu'on place une bouche à clé sur chaque branchement car en cas de pépin on coupe l'eau qu'a un seul abonné en l'occurence celui qui a un souci
ah ? bon, si tu te permets ce genre de réponse tu dois être du métier... n'empêche que je trouve idiot dans ce cas d'avoir un robinet d'arret au niveau du compteur individuel. Unsure
Si en plus la bouche à clef est devant chaque lot... le compteur individuel étant en limite de propriété... Rolleyes
l'intéret de la bouche à clé pour chaque lot, c'est qu'en cas de factures impayés, ils peuvent couper l'eau mais ce n'est pas sa principale utilisation. En cas de souci sur le compteur , il sera plus aisé de fermer à la bouche à clé Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ok donc ils ne doivent pas installer les mêmes partout car chez moi, il y a une vanne d'arrêt juste en entrée de compteur et elle est plombée.
Citation: l'intéret de la bouche à clé pour chaque lot, c'est qu'en cas de factures impayés, ils peuvent couper l'eau mais ce n'est pas sa principale utilisation. En cas de souci sur le compteur , il sera plus aisé de fermer à la bouche à clé
et... pour les batiments ou constructions "collectifs" 2 ou 30 logements...ou simplement maison "jumelée" ?
En fait, ce que je me demande, c'est si tu fais construire sur un terrain entre 2 maisons existantes : ils remettent une bouche ou se repiquent sur une des 2 ?
Désolée Pou5, je squatte ton post Blush
Ils te feront un branchement à part il n'y aura pas de piquage sur un branchement existant.
Pour faire court quant on réalise un branchement on repart à chaque fois de la conduite d'eau principale et non sur le branchement du voisin même si ce dernier est à côté de toi
Voila voilou en espérant avoir été clair
merci Wink
Env. 200 message
bonjour et merci de vos réponses
*****, pas de pb pour le "squatt", au contraire, on s'instruit
concernant la bouche à clé je savais qu'elle servait à la Cie des eaux en cas de facture impayée et devait se trouver dehors du terrain, leur rester accessible.
steph28: si j'ai bien compris, ce que j'ai appellé "le" terrain entre guillement, et devant lequel il y a 3 bouches, çà serait en fait pour 3 lots, mais lesquels, logiquement ceux du même côté de la route interne au lotissement? ou ceux d'en face qui n'en ont pas juste devant leur lot?
* et pour les plaques FT, on peut en avoir "une pour 2 lots" ?
* et pour edf, doit il y avoir le coffret, ou peuvent ils laisser les tuyaux tels quels? (pour moi, ce ne serait pas viabilisé complètement
* pareil pour l'eau, aviez vous eu votre regard, votre compteur d'eau et le col de cygne lorsque vous avez acheté votre terrain, ou c'était pas inclu dans le prix?
à +
à +[/quote]
Alors pour EDF et GDF tu auras toujours un coffret par client avec le compteur à l'intérieur.
Après pour l'eau généralement la pose de compteur s'effectue lorsque le futur client fait sa demande de branchement d'eau. Le regard ou se trouvera ton compteur se trouvera en limite du domaine public
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
