Dalle et gaines
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.253 fois
Bloggeur Env. 200 message Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
Bonjour a tous ,je voudrait savoir si je peut passer dans ma dalle mes gaines electrique et tube per ,pour éviter une chappe de ravoirage.
De : Hautes Pyrénnées Permis Le 17/06/08 (65)
voui, bien sur c'est possible.
Conseil perso pour le PER : si tu as un VS évite de passer l'eau chaude car... elle perd la chaleur sur le trajet Wink
merci ,ce sera un herisson
chez moi aussi c'est hérisson et j'ai tout passé sous la dalle : je regrette... le temps d'arrivée de l'eau chaude.
en plus ce qui est crétin c'est que mes plans étaient tip-top (c'est moi l'ai fait Rolleyes ) tous mes points d'eau autour du cumulus... et beaucoup de mètres perdus pour passer sous la dalle Wink
J'aurais mieux fait des passer après, dans les cloisons... mais je vais les changer, c'est prévu Wink
et pendant que j'y suis, je vais détailler le coté "crétin" (je peux me permettre, là aussi, c'est moi l'ai fait Blush ) :
j'avais prévu nourrices EF et EC + cumulus dans le garage. J'ai modifié et le cumulus est dans le hall d'entrée (au chaud).
Donc : l'eau chaude sort du cumulus... fait 3-4m pour aller dans la nourrice du garage... et de là, la nourrice dessert toutes les alim de la maison (sur plan toutes à moins de 4m du cumulus) en passant sous la dalle.
Donc au final, toutes les alim font 3-4m cumulus-nourrice + sous la dalle + distance nourrice-point d'eau Blush
Modif prévue : déplacement de la nourrice dans le placard cumulus et alimentations en direct Wink
***** a écrit:chez moi aussi c'est hérisson et j'ai tout passé sous la dalle : je regrette... le temps d'arrivée de l'eau chaude.
Salut "jeune fille" tu d'viens pro!!!!! pour quelqu'un qui n'a pas opté pour la plomberie......... Wink
et si j'ai détaillé le coté "crétin" c'est parce que :
1) j'ai une excuse, çà fait longtemps et je n'y connaissais rien Blush Laugh
2) çà peut servir... j'en vois beaucoup qui mettent le cumulus au chaud et les nourrices... ailleurs Wink
***** a écrit:5
Bananne que tu es!!!!!
Tongue Tongue Tongue
Bloggeur Env. 1000 message Manche
J'ai passé mes gaines PER dans le vide sanitaire. Par contre, je les ai isolé avec de l'armaflex.
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
