Placo avant éléctricité
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 10.381 fois
Super photolover Env. 50 message Herault
voila la question est dans le titre est-il possible que le plaquiste commence le placo avant que l'électricien n'est passé les gaines sachant que c'est une maison a étage
merci d'avance pour les réponses
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Je ne pense pas que ça gène.
L'electricien passe aprés que les rails soient posés.
Dans d'autres cas l'electricien passe aprés que le plaquiste ait completement refermé...
De : Nancy (54)
le mieux est qu'ils travaillent "ensemble" : le plaquiste pose les rails puis l'elec vient passer ses gaines puis le plaquiste pose les cloisons.
Simplement parce que passer des gaines dans des cloisons terminées = mission impossible 1) faut viser les trous dans les montants et 2) l'isolant va bloquer. Wink
Env. 2000 message Guadeloupe
Pour notre part, l'électricien est passé après le plaquiste sans aucun problème.
Le plaquiste a passé quelques gaines dans les cloisons à la demande et avec les directives de l'électricien...C'est un accord entre eux !!!
Smile
Dept : Guadeloupe
philylo a écrit:Bonsoir,
c'est rare Rolleyes
Citation: Le plaquiste a passé quelques gaines dans les cloisons à la demande et avec les directives de l'électricien...C'est un accord entre eux !!!
tu fais bien de préciser, effectivement, l'un après autre, sans aucun problème
ou alors si vraiment tout le placo est terminé : elec sous goulottes Sad
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
***** a écrit:ou alors si vraiment tout le placo est terminé : elec sous goulottes Sad
Ou des bonnes vieilles saignées !!
De : Sens (89)
vi Laugh c'est bien aussi Rolleyes
ne pas oublier qu'il y a une longueur maxi de saignée par plaque Wink
Pas de saignées...
Il a utilisé la fameuse boule chauffante pour le passage dans l'isolation en polystyrène !
Et pas plus de difficultés pour le passage dans les cloisons en placostyle...
A priori, je dirais que c'est quelqu'un qui connait parfaitement son métier !!!
Tongue
Dept : Guadeloupe
philylo a écrit:Pas de saignées...
ok pour du poly machin, Fresh est parti sur le placostyl et on a suivi.
Citation:
Tongue
boule chauffante dans les montants W00t
placostyl c'est des montants verticaux tous les 60cm avec "quelques" trous pour passage de gaine, le BA13 standard est en 120... si en plus tu as de l'isolant (c'est trrrès rare qu'il n'y en ait pas) je voudrais bien voir le mec qui va réussir à cabler une maison finie.
ah oui, j'oubliais : le BA13 on le fixe avec des vis... dans les montants donc en plus y a des chances qu'au moins une vis bouche un passage de gaine (çà c'est pour les non pros : tu te fais avoir une fois, rarement 2... sauf si tu achètes tes rails en 2 fois et que... le fournisseur a changé de "modèle" Mad bien sur que si que j'ai testé çà aussi Rolleyes ).
ps : j'ai descendu quelques gaines direct du grenier, en visant entre 2 montants et en "évitant" au mieux le raccord des panneaux de ldv : j'appelle pas çà "s'y connaitre" j'appelle çà se demm*rder comme on peut quand on a pas le choix. (ajouter 2 rayonnants pas prévus au départ) donc l'emplacement exact m'importait peu.
J'ai pas dit qu'il avait utilisé la boule pour les cloisons...
J'affirme :
- Pas de saignées (ou peu) sur les murs ou dans les cloisons.
- Quand l'électricien est passé le plaquiste avait fini (pas de bandes ni d'enduit).
- les gaines sont fixées sur le sol au Rdc et à l'étage (recouvert par une chape de ravoirage).
- Il a fait des trous en bas des cloisons.
Icon5
Dept : Guadeloupe
Pour répondre à la question du post :
Il n'y a aucun inconvénient pour que le plaquiste commence le placo avant que l'électricien n'est passé les gaines même sur une maison à étage.
Dept : Guadeloupe
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
La charte du forum indique
Citation: Pour les insultes, prises de têtes ou tout autre règlement de compte, merci de passer par d'autres sites tels que des systèmes de messagerie instantanée.
De : Secteur Saint-lys (31)
bonjour
merci pour toute les réponses et désolé si mon post est sujet a polémique ce n'était pas mon objectif
bref revenons au placo donc si l'électricien passe ses gaines au sol il n'y aura pas de problème si j'ai bien compris
et dans le cas ou il devra faire des saignées est ce que c facilement récupérable pour avoir une finition impécable
Dept : Herault
Cela dépendra uniquement de la qualité du travail des artisans pour les bandes et les enduits.
Si le résultat ne vous convient pas , il suffira de l'indiquer au CDT et éventuellement de le mettre dans les réserves le jour de la réception.
Smile
Dept : Guadeloupe
bonjour zahdame,
pour la finition "impeccable" oui, y a toujours moyen, quitte à enduire large Wink
ne soit pas désolé, tu n'y est pour rien, la preuve il a déja recommencé sur un autre post Mad
Env. 600 message Meuse
Biggrin sans vouloir en remettre une couche, sa m est déjà arrivè ,tu te pointe sur le chantier et au super le plaquiste a tout fermer Biggrin quand les bandes sont pas faites on démonte une plaques sinon un trou en haut ou en bas le trou de la prise ou l inter un couvercle fin (mais pas moulure legrand le couvercle a des grands rebord) ,on fait glisser après scotchè la gaine sur le couvercle et tu tire et en y allant molo la ldv ne bouge pas
Mais c est vrai dans l idéal c est plus pratique quand le plaquiste pose qu une peau Biggrin
Dept : Meuse
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Un coup de balai Wink
On en reste au placo et à l'électricité Unsure
De : Cannes (6)
merci Wink
elisa ta oublié un détail je crois, si c'est des plaques de polysyrene + placo c'est des gros bloc donc y'as pas de montant les plaques sont collé sur les murs pour ses cas la, la boule est nikel
zahdame tu as quoi comme isolant?
mafioso-and-co a écrit:Bonjour
Je te remercie pour ce coup de balai !
Dept : Guadeloupe
yoda_51 a écrit:elisa ta oublié un détail je crois, si c'est des plaques de polysyrene + placo c'est des gros bloc donc y'as pas de montant les plaques sont collé sur les murs pour ses cas la, la boule est nikel
vi Yoda_51 Wink non pas oublié le détail... c'est là :
Citation:
Wink
Je pense que zahdame doit être satisfait de toutes ces réponses et de toutes ces précisions.
Dept : Guadeloupe
merci pour toute ces réponses qui me rassure
pour l'isolant ce sont des plaque de polystyrène
en fait nous ne sommes pas en CCMI mais en semi-autoconstruction, mon mari est artisan et il a fait tout le hors d'eau hors d'air, sauf que l'électricien n'est pas disponible de suite alors que le plaquiste oui
Dept : Herault
Pensez à demander à votre électricien si cela lui pose un problème quelconque...
C'est quand même lui le premier concerné !
Smile
Dept : Guadeloupe
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h10
