Enlever le film plastique de protection....
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 40.777 fois
9
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Vu le nombre de choses à faire dans une maison quand on y arrive, on n'a pas forcément le temps de tout faire, et surtout les trucs annexes. Ainsi en a-t-il été de l'enlevage des films plastiques autocollants qui protègent la porte de mon garage. Normalement, ça s'enlève très facilement en tirant dessus, sauf que maintenant après avoir vu les 4 saisons, je n'arrive plus à les enlever proprement. Le plastique, devenu très cassant, s'arrache par tout petit bout .... Si quelqu'un connait le truc pour enlever ça sans trop galérer, je lui serait bien reconnaissant ...
PS: J'ai essayé l'eau écarlate(un solvant quoi) sans trop de succès.)
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 800 message Loire (42)
salut
et si tu recole un scotch par dessus et que tu tire ?
De : Loire (42)
pas bête ça ... J'vais essayer
Env. 40 message Deyme (31)
Je reactive ce post car je suis confronté au mêm problème !! le gros scotch...ca a marché ????? autre solution ?
De : Deyme (31)
Env. 100 message Dieppe (76)
Le chauffer avec un seche cheveux ou un petit decapeur thermique
De : Dieppe (76)
Non, le sèche cheuveux ne fait rien et le décapeur thermique fait fondre le plastique dans les striures donc plus galère encore ! mais peut être m'y suis je mal pris...
Le gros scotch de déménagement laisse une myriade de petits bouts donc pas l'idéal non plus. Je pense qu'il faudrait trouver un dissolvant spécial plastique mais qui n'attaque pas la peinture dessous. Le white ou acétone fragilisent la couche de plastique mais ne la font pas disparaitre....quand je pense que cela aurait pris 2 minutes si je l'avait fait de suite. Grrrrrr, perte de temps !!!
De : Deyme (31)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Karscher !
De : La Teste De Buch (33)
Tiens, je n'y avais pas pensé...vais essayer. Merci.
De : Deyme (31)
Env. 100 message Somme
Changer la porte se serait plus rapide.
Dept : Somme
Non, pas question de mettre de l'argent dans une porte! celle là est neuve, il faut juste que je vienne à bout de p----n de film plastique. Le karcher enlève une partie du plastique mais laisse aussi beaucoup de petits bouts. pas encore l'idéal...
De : Deyme (31)
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Et avec du dissolvant ou le liquide pour enlever les étiquettes?
Compromis du terrain signé le 04 janvier 2012.
CCMI signé le 19 janvier 2012.
PC déposé le 23 janvier 2012 (OK le 21 mars).
Acte authentique le 30 mai 2012.
Début du chantier le 16 juillet 2012.
Pré-réception le 29 octobre 2012.
Photographe Env. 400 message Savoie
Et nettoyer avec une pate a polir, ou directement un disque de lustrage sur une perceuse? la laine suffira peut etre a enlever le plastique, en tout cas tu ne rayera rien.
Je vais enlever le miens de plastique en tout cas !
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
Env. 200 message Lillers (62)
Essaye la cétone.
En revanche vérifie que ça n'attaque pas la peinture de ta porte auparavant en effectuant un petit test sur partie non visible.
La cétone n'est pas un produit dangereux pour la santé en lui même. MAIS il est très volatile, explosif, et pénètre très facilement dans la peau et étant un très bon solvant il aura pour conséquence de faire franchir dans ta peau tous les résidus sur tes mains (colle, plastique,...) est ça c'est pas très bon . Donc port des gants OBLIGATOIRE
De : Lillers (62)
Boubi mag : qu'entens tu par liquide pour enlever les étiquettes ? si c'est de l'acétone, j'ai réessayé ce matin avec une brosse mais il faut insister et cela attaque la peinture ! Si il existe un autre produit spécifique, quel est il ?
JYCA : j'ai bien peur que le disque de lustrage fasse chauffer le plastique qui se déposera sur la laine et rendra inutilisable le disque très rapidement. Tu parles bien des diques pour carrosserie ?
Merci en tout cas pour vos conseils.
Dans la situation ou je suis, n'ayant plus de solution, j'hésite entre laissé le temps faire le reste du travail (solution qui ne me plait pas car voir cette porte m'énerve Mad) et poncer et repeindre.
De : Deyme (31)
Oui je parle bien de ces disques.
Au pire si le plastique se prends dans la laine ca augmentera le pouvoir abrasif du machin.
Il te reste a essayer l'essence a briquet (ou essence F)
http://fr.wikipedia.org/wiki[...]i/Essence_F
Mais ca n'attaque pas le plastique donc si c'est lui qui a fondu et s'est incrusté ...
Permis le 09/09
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 20h11
47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
9
