Isoler une buanderie au sous-sol
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 28.575 fois
13
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Salut nguyenthu et merci pour ton message.
Pour le R, je cherche en fait à le connaître pour le produit Rockwool Sonorock cité en regardant le PDF (qui est en allemand). Peut-être est-ce la mention "RD-Wert (m2K/W)" ? Il vaut 1 pour 40mm, 1.25 pour 50mm, 1.50 pour 60mm, jusqu'à 3.50 pour 140mm... ça pourrait donc être ça ?
Le coup du trou et de la cheville "rondelle", je vois ce que c'est, j'ai vu ça dans plusieurs docs. Mais je prévois de ne pas faire ça, je vais plutôt de fixer des montants, comme évoqué dans les précédents messages. Montants en bois ou rails alu, je ne sais pas encore, ça dépendra certainement de l'épaisseur que je mettrais. Et je fermerais le tout ensuite, en OSB ou placo, à voir.
Et sinon, il faut prévoir un pare-vapeur ? De quel(s) côté(s) ? Je rappelle que j'ai du béton au mur, qui donne sur l'extérieur (la pièce est à moitié enterrée).
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Salses Le Château (66)
scoubidou a écrit:Salut nguyenthu et merci pour ton message.
Pour la signification de R : oui, c'est bien ça.
Pour le pare-vapeur : c'est du côté chaud, c'est à dire côté du futur OSB ou placo.
De : Salses Le Château (66)
Je reviens à la charge
L'isolation étant prévue dans les prochaines semaines/mois (si, si!), je prépare le chantier.
J'ai regardé les produits sur rockwool.fr, et j'ai relevé le Rockmur.
En prix, ça a l'air un peu plus cher en France, mais difficile de comparer exactement les produits. Pour les quelques m² dont j'ai besoin, je doute de l'intérêt de faire le voyage outre Rhin exprès.
Je pars donc sur ce produit, le Rockmur :
http://guide-solutions.rockwool.fr/produits--systemes/toiture-comble-mur-cloison-plancher-sol--cheminee/rockmur.aspx
Après quelques coups de fils, j'ai un prix à 2.80€/m² pour 45mm d'épaisseur, avec R=1.2.
Reste à voir quel type de structure je vais monter (dépendra de l'épaisseur) et le parement
Dept : Bas Rhin
Bon, ça sera une ossature en bois ! J'aurais bien mis de l'OSB 3 en 9mm, mais impossible à trouver en dalles de 250x67.5 ou 250x62.5 (au-delà ça ne rentre pas dans la voiture!). Dans ces dimensions ça commence à 12mm, je mettrais donc du 12mm.
Le début des travaux est prévu pour le prochain WE, à suivre... ;)
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 800 message Correze
bon courage, et on veut des photos ! Wink
Dept : Correze
Quelques photos de la journée :
Je suis un peu fatigué pour écrire un roman, je vous mettrais d'autres photos et des explications dans les prochains jours ;)
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
déja un bon boulot de fait, bon courage pour la suite-et-fin
Voilà donc ce que ça donne après un peu de rangement et de nettoyage, et avec le meuble (temporaire) à nouveau en place :
Mur de gauche en entrant dans la pièce :
Mur du fond :
Quand j'ai voulu me fournir en OSB de 12mm, il n'y en avait plus, du coup je me suis rabattu sur du 16 (5.01HT/m² pour des panneaux de 1.80m x 0.675m). Il reste quelques finitions, les plinthes, et le coin derrière le chauffe-eau que je ne sais pas comment on va gérer (mais on trouvera une solution).
Je suis globalement content du résultat et du travail qu'il faut faire pour en arriver là. Ca reste assez facile de fixer des tasseaux de bois, et l'OSB se travaille vraiment bien.
J'en profite donc pour remercier MadMac (et les autres) pour les conseils donnés ;)
Pour la déco, j'aimerais plus tard peindre ces murs pour avoir de la couleur dans la pièce. J'ai demandé à Cas*o, on m'a conseillé une sous-couche "multi-supports" à 65€ le pot de 2.5L (Tollens) Sachant que je cherche à faire économique dans cette pièce, y a pas moyen de faire autrement ? Si je peins avec une peinture classique, ça ne marche pas ?
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Vosges
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai actuellement une buanderie isolée où il y a un évier + future machine à laver ( nous n'avons pas encore emménager dans la maison )
J'ai exactement le même type de fenêtre que la photo ci dessus et ma buanderies est "semi enterrée". Je n'ai pas de chauffage dans cette pièce où il fait actuellement 5-6° alors que dehors on fleurte avec les - 16°.
Le problème c'est que j'ai de la condensation qui se forme sur la fenêtre (sous forme de goutelettes d'eau) et qui commence à "attaquer" le placo juste sous le chassis de la fenêtre où il y a de petites traces d'humidité.
Faut -il donc installer un chauffage dans cette pièce pour éviter ce phénomène ? Je précise que la pièce est ventilée par une aération (sans doute insuffsante) sur la fenêtre (pas de VMC dans la pièce)
Le seul souci c'est que ça m'embête de chauffer une pièce où je ne vais pas vivre (je pourrai toujours y étendre le linge) mais si c'est la solution pour éviter l'humidité alors pourquoi pas ?
J'attends vos retours d'expérience. D'avance merci
Dept : Vosges
Salut,
J'avais zappé ton message, désolé !
Ma buanderie est aussi semi enterrée, la terre arrive à peu près sous la fenêtre. Je n'ai donc pas de chauffage dans la pièce, mais l'isolation fait son effet, on sent qu'il fait moins froid/frais dans cette pièce que dans le reste de la cave. Le thermomètre indiquait cet hiver à peu près 11-12° en moyenne dans la buanderie.
Je n'ai pas de souci de condensation, donc je ne pourrais pas t'en dire bcp plus ou te conseiller :( Pourtant, j'ai pas non plus de VMC ou d'aération.
J'en profite pour mettre une photo récente de la buanderie, où bcp de choses ont évolué depuis l'isolation des murs, et où j'ai commencé à poser du carrelage au sol pour avoir une pièce vraiment propre :
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 100 message Bas Rhin
Chouette tes travaux !
Dept : Bas Rhin
Alors où en est l'aménagement de la buanderie ? Ton post va nous être utile pour l'isolation de la nôtre
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Ce qui a changé à la buanderie :
- il y a un placard mural d'un côté
- le carrelage est fini
C'est tout Pour l'instant, il n'y a pas encore de portes sous le plan de travail, et la gaine vide-linges n'est pas en service. Manque de temps et d'autres priorités...
L'essentiel c'est que ça soit un peu plus isolé que le reste de la cave, le reste peut attendre.
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Ain
Je déterre le sujet qui m'intéresse énormément car je voulais doubler mon garage en OSB.
Scoubidou, peux tu nous en dire plus sur la methode adoptée pour poser l'OSB ?
J'ai lu qu'il fallait laissser du jeu entre les plaques. Tu en laissé ? Combien ? Y'a-t-il un moyen pour éviter que les jointures soient visibles ?
As tu laissé un jour derrière l'isolant ?
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h43
13
