Bilan sur liaison équipotentielle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.450 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Merci pour vos réponses, même si c'est un simple "tout bon" (ce que j'espère ;)).
Après avoir planché le forum et les différentes doc (qui forcément se contredisent parfois), voici ce que j'en tire dans mon cas.
Dans ma SdB, j'aurais fenêtre PVC, huisserie sapin, eau chaude/froide par cuivre je pense (autant prévoir ce cas), DCL câblé par l'étage (dalle sur hourdi), une PC et un miroir/lumière
La terre sera de base présente dans la PC et la DCL bien sûr.
Pour la boucle locale, il me faudrait donc relier la baignoire, l'arrivée au lavabo, le DCL et la PC (+ miroir lumière, qui viendra sans doute se greffer dessus avec donc la terre les liant).
-> pour atteindre le DCL, j'imagine utiliser la gaine qui la liera à l'inter, mais c'est du fil de 1,5... donc pas bon? Obligé de faire un trou en plus dans ma dalle pour y tirer une gaine et un fil de 2,5?
-> le tout est raccordé au bornier de terre par une gaine avec du 2,5 (sans compter la terre de la PC et du DCL bien sûr)
Il n'y a rien d'autre à raccorder dans la maison (style évier cuisine)?
Ou peut-être mes tuyaux cuivres pour l'eau et le gaz? Si oui : peut importe où est fait le raccord? Car si mes arrivées eau sont pas loin du tableau, le gaz part dans le jardin (gaz bouteille), donc l'idéal serait de tout raccorder à la terre dans la future chape (mais du coup, plus visible pour le consuel).
(en fait, d'après ce que j'ai lu sur le forum, la liaison est faite pour l'eau au niveau de la SdB donc je n'aurais rien d'autre à faire. Reste le gaz...)
Merci pour votre aide, j'espère avoir compris correctement ce point, peut-être le plus critique pour le consuel!
De : Nord De Rennes (35)
Env. 8000 message La Rochelle (17)
oui le dcl c'est du 1.5 la terre ne repasse pas un fil de 2.5, les conducteur sont en 1.5 donc la terre c'est la meme
ok pour les terres des PC et DCL, chaque circuit doit avoir la terre + le fil de la liaison equipotentiel
le raccord a la terre des tuyau fais le a l'origine de l'installation, et dans la SDB comme tu dis
je sais pas si j'ai eu un consuel pas pointilleux mais tout ce qu'il voulais c'est que la terre soit partout. il a pas regardé ma boite de dérivation de la sdb ou j'ai raccordé tout les terres entre elles, ce qu'il faut surtout c'est que la résistance de terre soit faible partout ou elle est présente
si . pouvait passer par la il te confirmerai ton install ^^
bon courage pour cette épreuve tu nous tiendras au courant ;)
Bonjour Shampra,
Liaison équipot. supp. de SdB en 2,5 si le fil est sous conduit, ou 4 s'il n'est pas protégé.
Il doit relier tous les appareillages (PC, DCL, miroir) boîtier de connexion chauffage/SC, CE, et parties métal de la pièce hors connexion sur PER, notamment conduites cuivre, armature métal du sol...
Pour la liaison Principale, la section est au mini de 6mm2 (moitié de la plus grande section des conducteurs de protection); tous les éléments conducteurs (métal) provenant de l'extérieur du bât. doivent être reliés (y compris charpente métal) au plus prés de leur pénétration dans le bât., ainsi que les tuyauteries métal chauffage (chaudière).. le tout raccordé à une borne principale située entre la barrette de coupure et le TR.
De : La Rochelle (17)
Yep, quasi tout bon ici aussi . Pour le DCL, je m'en doutais mais... unt rou en plus dans ma dalle... coup de barre :/.
Autant je galère à bien tout comprendre et rien oublier (tant de question, je ne poses ici qu'après mes recherches sur le Net), autant c'est sympa de prendre confiance et de, finalement, faire toute l'élec seul (enfin, avec un coup de main des amis hein ;)). Gratifiant .
Merci à vous, je vous tiendrais au courant (déjà, voir s'il me reste des zones d'ombres!).
D'ailleurs Deffrey : liaison principale?
Pour moi, j'ai ma terre en 25 qui arrive à la barrette, raccordé au tableau (xmm, je l'ai qqpart) d'un côté et de l'autre à la liaison SdB. Pas de trace de principale dans mon concept...
Y en at-il toujours une? Dans mon cas, je ne vois rien en éléments conducteurs... à part peut-être le gaz justement, mais il ne sortira de la maison que de quelques centimètre (caisson pour le gaz accolé au garage).
Bonjour Shampra,
Toute canalisation venant de l'EXT. doit être mise sous liaison. Certes, le coffret est accolé, mais lui-même dispose d'une alimentation. Donc à mettre sous LEP.
La terre jusqu'à la barrette en 25: ok; ce qui compte, pour la section de la LEP, qui va venir sur une 2ème borne, c'est la section de la protection jusqu'au TR.
Devis pompe à chaleurArtisan
