Deux tableau pour le prix d'un
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 870 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Pour réussir à garder les 20% dispo dans le tableau electrique, je commence à envisager d'en placer un deuxième petit pour l'étage. Commence seulement, car ça m'amène à pleiiin de nouvelles questions ;).
-> ce tableau serait dans les combles, près du boitier de dérivation déjà prévu, près de la trappe (+ escalier escamotable j'espère); et ne fera que l'étage... pas de souci (accès ou autre, pour le consuel)?
D'ailleurs, pas de GTL du coup, ni prise...
-> J'imagine y placer :
- un 10A pour le circuit PL étage
- deux 16A des circuits PC étage
- le 2A de la VMC tant qu'à faire
- deux 16A pour les radiateurs électriques de l'étage
- faut-il un différentiel? J'imagine que oui, donc un AC 40A...
-> Quid de la terre sur ce tableau? En prévision d'une futur salle d'eau à l'étage, est-ce possible d'y relier la liaison équipotentielle de cette pièce? (enfin du coup, je ne le ferais que le moment venu plutôt que de prévoir une gaine vers le tableau du RDC!)
-> entre les 2 tableau, que faut-il? Une gaine avec P, N et terre sûrement, mais quel section de câbles
-> aurais je zappé des question importantes pour ce genre de cas?
Merci .
PS : je sens l'appel des brouzoufs... qui vont peut-être faire tomber à l'eau cette idée, mais je suis curieux quand même des règles pour ça .
De : Nord De Rennes (35)
L'idée d'un deuxième tableau (tableau divisionnaire) peut être bonne...mais doit respecter les mêmes principes que ceux du TR en GTL, notamment accessibilité, hauteur. Donc en combles: pas bon.
Son alimentation suit également le même principe: L, N, T, dont la section dépend de la puissance des circuits qui y seront protégés. Dans ton cas, je dirais même section que l'aliment. du TR (10mm2?) Si l'alimentation est puisée sur les borniers L, N et T du TR, il faut bien entendu disposer un ID 30mA en tête.
La LES peut valablement venir sur le bornier T.
De : La Rochelle (17)
Forcément, l'accès... ça va résoudre le problème un peu brutalement :(.
Même sous les rampants (dératelement), j'aurais pu l'y mettre (un placard parmi d'autre quand on pourra faire le placo), mais ce ne serait pas à la bonne hauteur à priori.
Tant pis, et merci beaucoup pour tes réponses.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h43
