Clapet anti retour
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.710 fois
Env. 200 message Hénin Beaumont (62)
Voilà j'ai un petit souci avec le clapet anti retour de ma hotte aspirante , quand il fait du vent celui-ci à tendance a cliqueter un peu et ça me saoul y a t-il une solution à ce problème ?
De : Hénin Beaumont (62)
Env. 1000 message Alsace (67)
Env. 800 message Loire (42)
salut pareil chez moi
je compatie !
De : Loire (42)
ah dites donc je me demandais si c'était lui la dernière fois qu'il y a eu du vent !!! quoi faire ?
Bon déjà je ne me sent plus seul cool Tongue
Bonjour.
J'avais le meme soucis avec un clapet posé dans le conduit, et pas de grille de protection sur la sortie. Le vent s'engouffrait en masse.
Avec une grille de protection sur la sortie, le vent etait "cassé" et je n'avais plus de probleme. J'avais du payer ca moins cher que les 4 chevilles/vis utilisées pour fixer ;)
Tony
De : Alsace (67)
Env. 200 message Finistere
J'ai eu le même problème sur une hotte DE DIETRICH ,un modéle qui s'appelle" super silence",modèle onéreux et qui fait plus de bruit que le concorde en vitesse 1(et il y a 4 vitesses....)
En plus dès qu'il y avait un peu de vent ,le clapet n'arrètait pas de faire le yo-yo.
Remède/j'ai enlevé le clapet,ça fonctionne sans problème et il n'y a pas de retour d'air perceptible.
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour, je déterre un peut le sujet car j'ai un soucis avec le clapet anti retour que j'ai posé sur la facade de la maison (donc a l'entrée du tuyau)
Les lamelles n'arretes pas de ce lever des qu'il y a du vent et c'est très trés désagréable.
Je me demandais si il n'existait pas le meme principe mais avec ouverture electrique branché sur la hotte ou un autre système, parce que là j'en peux vraiment plus
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Coucou !
Electrique ? Ca doit pas etre le meme tarif ...
Peut-etre simplement en "plombant" le clapet. Tu mets quelques plombs de peche ou une masse quelconque sur le bas du clapet de facon a ce qu'il ne se leve que lorsque la force est suffisante, comme avec ta hotte.
Toutefois, cela risque d'amener ta hotte a surcharger. Peut-etre que ce n'est pas tres bon.
L'autre solution testee avec succes, c'est une chicane. C'est un peu comme les chapeaux de cheminee. Un tube, 4 vis qui le prolonge de 5cms et un chapeau par dessus. Le vent ne peut plus souffler en direct dans le conduit. Je crois qu'on peut meme trouver ca tout fait.
Ca ca marche tres bien et suivant la surface qu'on laisse libre, la hotte ne surcharge pas.
De : Alsace (67)
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
