Quel matériel pour cuve de récupération eau pluie : wc, jardin
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.014 fois
8
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Je dois très prochainement installer une cuve de récupération d'eau de pluie de 4000 L béton - une fosse toute eau pour assainissement que je détourne (le trop plein étant relié à un puisard), cependant, je souhaite utiliser cette eau pour l'arrosage du jardin et aussi les wc, de ce fait, quel est le matériel type pour une telle installation ?
j'ai fait des recherches sur les isites web et forum, mais il n'y a pas un post qui synthétise le matériel nécessaire :
pompe immergé ou de surface : quel puissance (mini 1000 w ?),s i de surface, où l installer pour une utilisation toute l'année (est ce bruyant ?), l'idéal serait de placer une pompe immergée...
Quel matériel de plomberie pour le branchement et le coût approximatif ?
Merci pour vos retours et conseils.
Biggrin
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
aucun conseil sur le matériel pour ceux qui en ont installé une ?
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Si je ne m'abuse, le fait de brancher un système de récupération d'eau de pluie sur le réseau d'eau de la maison, doit être contrôlé par un organisme. A vérifier.
Personnellement, je prévois aussi la fosse mais uniquement pour un usage extérieur. J'utilise déjà une pompe externe avec surpresseur que je compte raccorder sur cette fosse pour usage extérieur seulement.
Dept : Manche
elmaxant a écrit:Si je ne m'abuse, le fait de brancher un système de récupération d'eau de pluie sur le réseau d'eau de la maison, doit être contrôlé par un organisme. A vérifier.
Je pense tout comme vous que la meilleur utilisation de cette récupération doit être destinée pour les extérieures, on ne sait pas ce qui traîne dans l'air et donc dans cette eau qui nous arrive par les pluies, je pense que quelque part ça craint, donc prudence ou alors comme vous dites traitement de celle ci et surveillance des bassins chose très très pointu pour une bonne qualité.........................
Cordialement Ludovic.
Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas le même réseau, les eaux ne se mélangent jamais !
un réseau double (un eau potable et un autre eau de pluie) est de toute façon obligatoire.
Pour ma part, c'est arrosage extérieur et les wc que je souhaite réaliser (pour les wc même avec la fonction economie, c'est quand même plusieurs litres qui partent ...)
Quel type de pompe elmaxant ?
Un malheureux supresseur vendu dans toutes les enseignes... je l'ai acheté il y a 2 ans et j'aurai du mal à m'en passer !
Le seul truc à penser, c'est effectivement le système de filtrage avant la reserve...
Dept : Manche
Tu as des exemples de filtrage pas cher et efficace ? une grille dans le regard béton ? un filtre charbon si récup pour les wc ?
Un petit site avec plein d'infos :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/categorie-885831.html
malheureusement, les photos ont été retirées... Dry
Dept : Manche
Env. 30 message Bretagne 35 (35)
bonsoir,
j'ai moi aussi enterre une cuve a la construction (5000 l) et je suis en train de faire les branchements.
j'ai installe dans mon grenier une pompe de surface guinard de 1KW et une cuve galvanise de 150l. Pour l'instant j'ai branche directement un tuyau d'arrosage et ça marche tres bien.
Je vais ensuite branche les WC, en installant un filtre apres la cuve et une nourrice ou sera branche les WC et peut etre la machine a laver.
Avant la nourrice je vais installe une vanne 3 voie pour la selection eau de ville ou pluie (il y a une solution plus economique mais peut etre pas reglementaire c'est de mettre un robinet de chaque cote de la nourrice ou arrive l'eau de ville et de pluie et de n'avoir toujours qu'un seul robinet d'ouvert).
J'espere avoir ete clair.
De : Bretagne 35 (35)
duckbzh : merci pour ta réponse, quel est le coût pour l'instant de ton installation ?
Moi, je n'ai pas de combles, car toit terrasse, je me demandais si il ne valais pas mieux placer la pompe dans le vide sanitaire ou alors une pompe immergée ???????, mais j'ai quand même en distance 5 à 6 mètre entre la cuve et la pompe, puis autant pour alimenter les wc si je me lance sur cette option !
Pour l instant c'est arrosage, mais étant donné que je suis au stade hors d'eau, hors d'air, je me demande si faire au moins les réservations ne serait pas mieux, de ce fait, je tente d'optimiser mes choix en matériel.
elmaxant a écrit:Un petit site avec plein d'infos :
Merci !
c'est vrai qu'une synthèse du matériel pour la récup serait une bonne chose sur le forum, non ?
Salut,
j'ai achete la pompe et le reservoir d'occasion pour environ 200€, et il faut pas mal de quincailleries et de raccords en tout genre qui augmente la note .
Et c'est vrai qu'une bonne synthese sur le forum serait utile car j'ai passe
beaucoup de temps a me renseigner sur le sujet.
Beaucoup me conseillaient un surpresseur avec un petit reservoir mais je ne voulait pas d'un systeme qui se declenche apres 2 ou 3 chasse d'eau.
Si tu veux d'autres renseignements n'hesites pas.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
pour ma part, j'ai une pompe de surface qui est dans mon garage. Il y a un petit ballon tampon de 50l derrière pour éviter que la pompe ne se mette en route à chaque casse d'eau.
Par contre, c'est vrai que ça fait du bruit.
C'est assez dérangeant la nuit : il y a la chambre d'amis juste de l'autre coté de la cloison : on évite de tirer la chasse la nuit quand on a des invités, sinon, il y a des chances de les réveiller.
Concernant la puissance, ça dépend si tu veut brancher un arrosage automatique. Si c'est le cas, tu auras besoin d'une pression et d'un débit important (à calculer en fonction de l'installation qui sera nécessaire).
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
jbdu49 a écrit:pour ma part, j'ai une pompe de surface qui est dans mon garage. Il y a un petit ballon tampon de 50l derrière pour éviter que la pompe ne se mette en route à chaque casse d'eau.
JB
Merci pour les réponses Smile
Ok pour la pompe de surface, et t'as pas de soucis en hivers ?
Je compte plus mettre une pompe immergée, mais c'est possible avec une pompe immergée de placer un ballon tampon pour réduire le nombre de cycles ? (ballon tampon dans la cave ou garage ou chaufferie)
Pour l'arrosage, il sera manuel ....., tu as quel puissance et quelle marque ?
non, pas de problème en hiver, pourquoi ?
A quel genre de problème penses tu ?
JB
jbdu49 a écrit:non, pas de problème en hiver, pourquoi ?
JB
pour les pompes de surface, c'est le gel qui est dangereux !
Env. 100 message Vénérand (17)
De : Vénérand (17)
la pompe est dans le garage : il n'y fait jamais moins de 7 - 8°C.
Et le tuyau qui la relie à la cuve est enterré à 60 cm environ, donc pas de risque que l'eau y gèle dans ma région.
JB
jbdu49 a écrit:la pompe est dans le garage : il n'y fait jamais moins de 7 - 8°C.
JB
pour ta pompe, niveau bruit, aucun soucis ?
elle se trouve dans le garage, juste à coté d'une cloison qui donne dans la chambre d'amis.
Et c'est vrai que ça fait du bruit.
C'est surtout dérangeant la nuit.
Il faut que je regarde comment l'isoler :
- limiter les vibrations avec une dalle isolante
- limiter le bruit en faisant un caisson isolé.
JB
Citation: limiter les vibrations avec une dalle isolante
Installe des SILENT BLOCKS.
Est il possible de placer la pompe dans le vide sanitaire sur des parpaings ou un socle béton ?
Ou bien faut il faire réaliser un petit bloc en parpaing pour recouvrir et protéger le supresseur ?
Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il faut exactement pour :
1 - arroser uniquement le jardin ?
2 - arroser le jardin et alimenter 1 wc au rdc ?
3 - arroser jardin et alimenter wc au rdc et étage ?
4 - Arroser jardin, wc, machine à laver ?
Merci pour le retour d'info !
je le redis, une centralisation des infos sur ce thème serait vraiment bien, non ? Tongue Tongue
Env. 20 message 22 (22)
Nouvelle sur le forum, je me pose exactement les mêmes questions que toi karmousse!
Suivant l'usage que l'on veut en faire, dans quoi investir?
Pour ma part, je serais intéressée par ta proposition 2 : jardin+ wc du RDC.
Mon futur constructeur, qui sous-traite avec une entreprise, me propose la cuve + installation ) 5000 euros. Je trouve ça relativement cher, et surtout, j'ai l'impression d'amortir cet achat sur du très très long terme...
De : 22 (22)
Bloggeur Env. 30 message Eure
Moi aussi je fait construire et j'aimerais relancer le sujet sur le coût de l'installation .
Les cuve à eau son énormément chers je me demander pourquoi ne pas mettre une fosse septique à la place car beaucoup moin chers ?! Fosse toute eau 450 en 3000 l
Et je me disais pourquoi ne pas mettre mon surpresseur dans un autre trou un peu comme le compteur eau ? Est une solution .
Est ce que 3000 litre en Normandie et assez grand pour alimenter les wc ,lave linge et arrosage je suis en Normandie
Merci de votre aide
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h11
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
8
