Volume de béton pour dalle de compression
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.905 fois
Env. 60 message Seine Et Marne
Je cherche à calculer le volume de béton nécessaire à la réalisation d'une dalle de compresion sur plancher poutrelles et hourdis béton. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ce type de calcul ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Construction en cours
Chantier réalisé avec un maître d'oeuvre
Pour suivre notre projet
http://www.kazeii.com/seam/userhome?spaceOwnerLogin=canelle/
Env. 2000 message Dijon (21)
surface * 10 ou 12 cm !!!!! c'est pas tres compliquer pourtant
exemple : ta maison fait 8 * 15
tu aura donc besoin de 8*15*0.10 = 12m3 de béton auxquel il faut ke tu enleve les surface de tremies (escalier par exemple)
bon courage
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
fau a écrit:le volume de béton nécessaire à la réalisation d'une dalle de compresion sur plancher poutrelles et hourdis béton..
Pour une dalle de compression : épaisseur = 5cm.
pour calculer, il faut tout mettre en mètre (longueur, largeur et hauteur
tu calcules ta surface longueur (en mètre) X par largeur (en mètre) = xxx² et tu multiplies par la hauteur 5cm = 0.05m = xxxm3.
et si tu n'as pas envie de calculer c'est là http://www.cth.fr/volume.php Wink
ah oui pardon je me suis emballé !!! effectivement c'est bien 5cm drink drink
le calcul n'en reste pas moins de la meme logique.
VOLUME = Largeur * longueur * épaisseur
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:surface * 10 ou 12 cm !!!!! c'est pas tres compliquer pourtant
vi, sè kom aicrir sans fote , pas konpliké non plu Tongue
bon, y aurait pas eu ta réponse j'aurais dit "une tite recherche" (pas la 1ère fois qu'on nessplique Rolleyes ) mais... vu que tu avais dit une BIP Tongue fallait bien rectifier Wink
Env. 700 message Tarn
Ce ne serait pas plutôt 8cm?
En comptant 5 cm sur les entrevous, le remplissage des poutrelles et des chaînages.
De : Tarn
bonsoir,
8cm en comptant le remplissage des poutrelles, ahhhh bin là je te laisse calculer le volume.
dans mes classeurs il est écrit "5cm", chez Rector ils disent "5cm mini"...
mais je n'ai pas mes lunettes et je ne vois pas les petites lignes.
Wink
Rebonsoir
Ben oui,
8 cm en moyenne donc 5cm sur les entrevous et le reste dans le décaissement sur les poutrelles.
Les entrevous polystyrène ne sont pas plats de poutrelle à poutrelle.
10 cm en moyenne pour l'ensemble d'un plancher de maison en comptant les chaînages (ext et refends) pour des longueurs moyenne de poutrelles de 4m.
Tu utilise tes classeurs, j'ai regardé sur les factures chantiers au cas ou je me sois trompé pendant 35 ans.
De : Tarn
Ma question était semble-t-il mal formulée. Je sais calculer un volume.
Dans le cas qui nous occupe ce serait même assez simple puisqu'il suffirait de multiplier la surface de la dalle, soit 194 m², par la hauteur des planelles soit 0,15m mais une partie du volume est déjà rempli par les poutrelles et les hourdis. Je me disais donc qu'il devait exister un ratio 'standard' permettant de déduire le volume de béton.
Env. 30000 message Gironde
fau a écrit:Bonsoir,
henri81 a donné la réponse
Je penche, donc je suis
Chris
juste pour info : ma maison fait 8.5 x 15 et mon meilleur pote (conducteur de travaux Gros chantier) m'a compter 9m3 de beton pour ma dalle de compression
ca fait en moyenne 7cm voila c'etait juste pour info
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
henri81 a écrit:Ben oui,
mes "connaissances" batiment comme beaucoup ici c'est mon expérience perso.
mes classeurs et doc techniques ne remplaceront jamais 35 ans d'expérience.
Sur le forum ce sont les pros qui apportent le plus... grand merci à eux et à toi d'ailleurs 5 quand ils répondent comme tu l'as fait ici : précisement.
ta 1ère réponse :
Citation: Ce ne serait pas plutôt 8cm?
J'ai toujours lu 5cm, tu me reproches mes classeurs et Rector... si tu me dis 8cm et pourquoi, je te remercie pour le "cours" et je retiens : maintenant, je répondrai "8cm" en sachant pourquoi Wink
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
