Ferrailles : soudures vs ligatures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.786 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Pour le ferraillage d'un radier, est ce que la soudure des elements est valable ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
C'est vraiment un radier?
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui, radier, pour les reprises
Une idée alors ?
trop long et inutile a mon sens si tu respecte bien les recommandations
souder c'est long !
Bah, quelques points de soudure ce n'est pas si long que ça.
Où est ce que je peux trouver les recommandations dont tu parles ?
Merci !
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
c'est juste un choix. Soudure ou ligature c'est un peu pareil. L'important est que ça ne bouge pas pendant le coulage. Après...
La précaution à prendre est de faire attention au moment de la soudure de ne pas réduire la section de ton armature. Je ne suis pas un soudeur pro, mais j'ai suivi des chantiers où le soudeur forçait un peu trop sur la tension pour "souder plus vite". Résultat, il faisait fondre la barre d'armature, ce qui la rendait inutilisable.
Dept : Ille Et Vilaine
grosso modo je ligature avec une tenaille russe rapide et efficace
je recouvre sur 50* le diametre
faut veiller aux angles
dommage que tu sois loin sinon je te donnerais des trucs a souder !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
