IPN+brique-beton vs IPN+bois:meilleure isolation phonique?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.466 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
nous souhaitons refaire un vieux plancher-plafond fixé entre des IPN espacés de 80 cms.
nous pensons mettre dessus un plancher bois, dessous du BA10 et entre les deux de l'isolation.
ma question: existe-t-il des plaques de plancher (aggloméré ou autre) assez solide pour tenir directement entre deux IPN ou doit-on mettre en place des supports bois plus rapprochés?
merci d'avance de vos reponses,
voir les photos en bas de page pour mieux comprendre la question du titre
anne
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Alpes Maritimes
anneanne a écrit:bonjour,
anne
Bonjour "Anne"
Avant toute chose qu'avez vous l'intention de faire sur ce plancher, des pieces??
Cordialement Ludovic.
re-bonjour,
en fait nous avons des IPN et entre deux des briques rouges qui font donc plancher-plafond. au dessus du salon, il y a un grenier que nous allons aménager en cave.
nous aimerions ne pas avoir à casser et à refaire bien evidemment, mais le probleme est que la maison a un peu bougé et que des bouts de platre sont tombés.
donc nous nous demandons si coller une "toile" sur laquelle on peint ne serait pas suffisant.
car autrement le soucis est: comment mettre un plancher mais aussi comment fixer les plaques de BA 10 aux IPN.
merci d'avance,
anne
Tes briques doivent être en forme de voute , non?
80 cm entre 2 IPN c'est trop pour de panneaux ( maxi : 60 cm) donc il faut mettre des planches puis des panneaux.
Maître d'oeuvre - CSPS
anneanne a écrit:re-bonjour,
merci d'avance,
anne
Dites moi "Anne" entre chaque poutrelle métallique les briques sont posées de quelle manière? en voûte?
en fait les briques sont.... coincées entre les bords bas et haut des IPN.
elles ont des bords plus fins qui ont été comblés avec du ciment.
iiiiiiiiiiiiiiii ccccccccccccccccccccccc iiiiiiiiiiiii
i ccbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcc i
i bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb i
iiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiii
en fait cela fait un peu comme ceci: i: les IPN, B: les briques, et c: le ciment qui comble.
de plus elles ne sont pas coupés perpendiculairements aux ipn mais de biais.
je devrai donc mettre des planches perpendiculairement aux panneaux?
autant pour le plancher que pour le BA10?
anne
anneanne a écrit:en fait les briques sont.... coincées entre les bords bas et haut des IPN.
anne
Anne pouvez vous vous calmer que l'on puisse causer clairement? parce que là je suis largué, répondez à ma question ou alors mettez moi un cliché que je me fasse une idée!! merci cela me permettra de mieux vous répondre.
Ludovic . je reste à l'écoute ...... Wink
bien que ma reponse semble incompréhensible, je suis trés calme....
je prendrai des photos demain et merci de ta disponibilité.
anne
Cor
anneanne a écrit:bien que ma reponse semble incompréhensible, je suis trés calme....
anne
Sans soucis "jeune fille" si nous pouvons t'aider nous e ferons mais soit plus explicites. Wink Wink
Anne est jeune fille?
jpaul a écrit:Anne est jeune fille?
Politesse pure "Jpaul"
Ludovic. Wink
oui oui je revendique, à la trentaine (pas encore bien tassée) on est encore jeune!!!!!!!!
Biggrin
les photos arrivent.....
les photos de toi?
voici donc une premiere photo vue d'en dessous dans la partie qui n'est pas platrée:
une autre indiquant la façon dont la brique est insérée entre deux IPN
et la dernière: vue du dessus:
voici les questions:
quelle est la meilleure isolation phonique:
-sans casser avec BA 10 en dessous, un feutre isolant et une moquette dessus
-en cassant, des plaques de bois dessus, de la laine de roche au milieu et du BA 10 dessous. mais alors quelle pour installer tout cela?
merci d'avance pour votre aide,
anne
bonsoir,
et merci pour vos reponses.
en fin de compte nous allons nous la jouer "gros bourrin":
coté plafond: rebouchage des fissures et "voile de verre" puis peinture
coté plancher: un isolant phonique et des planches agglomérées de 22mm en guise de plancher bis.
je vous tiens au courant des résultats.
anne
Salut
J'ai l'impression que ça ressemble à des voutins à l'ancienne, mais les photos sont toutes petites, on voit pas grand chose.
Si c'est le cas, je remettrais pas de bois par dessus.
en fait si tu cliques sur les photos, elles s'ouvrent sur une autre page un peu plus grandes.
pourquoi ne mettrais-tu pas de bois dessus: inutile? trop lourd?
nous pensions que pouvait améliorer l'isolation phonique.
merci,
anne
J'ai cliqué sur tes photos
320*240 t'as fait avec un téléphone non ? Laugh
Ben c'est petites photos bien sombres, donc on voit pas bien.
Mais pour moi, c'est des voutins, ou tout du moins je crois qu'on appelle ça comme ça. Ca doit dater de la 1ère moitié du siècle dernier, c'est équivalent aux planchers poutrelles/hourdis si tu veux.
Si la chape est en bon état, je la conserverai, éventuellement une réfection de surface si c'est vilain.
Ce sera encore plus sonore si tu casses et tu fais un plancher bois. Non si vraiment c'est sonore, tu fais un faux-plafond en BA que tu doubles d'une laine isolante bien dense sur une épiasseur conséquente. Ca atténuera énormément les bruits.
re,
pour les photos... non non avec un "vrai" appareil photo....mais surement pas le bon de resolution au moment du telelchargement....
je te remercie pour tes reponses qui me rassurent. nous ne casserons pas.
nous protegeons par le haut avec un "isolant" special à mettre sous les plancher pour limiter le bruit des chocs.
et des grosses planches agglomérées. mais est-ce utile? n'est-ce pas plutôt trop lourd?
et ensuite une moquette.
pour le dessous nous pensons simplement peindre.
le plafond n'est pas trés haut: 2m50 et de plus nous ne savons pas si il est possible de fiser directement du BA 13 sur les briques.
qu'en penses-tu?
merci,
anne
anne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
