Conduit de fumee inox et plafond en placo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 21.097 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Aube (soulaines-dhuys) (10)
Bonjour!
Je voudrais savoir si le passage du conduit de fumee dans le plafond en placo est bien aux normes:
Pour ma part je ne pense pas. Normalement il ne devrait pas y avoir une plaque d'ecart au feu ou autre?
D'autre part ce conduit passe dans une chambre et est donc dans un coffre en placo, ne devrait il pas y avoir une grille de ventilation en bas pour ventiler?
Enfin derniere question nous allons avoir de la laine de roche soufflee dans les combles je pense que celle ci ne doit pas venir contre le conduit mais a une certaine distance de securite?
Voila merci a tout ceux qui pourront nous repondre.... Happy
De : Aube (soulaines-dhuys) (10)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message 77 (77)
Va faire un tour sur le site de poujoulat, tu trouveras toutes les réponse à tes questions, ils ont des notices très bien faites !
De : 77 (77)
jvicente52 a écrit:Bonjour!
Bonsoir "jvi"
Il est vrai que le placo est un peu juste, il faudrai le retailler à 10cm du conduit étant donné que s'est du double peau isolé avec de la laine de roche, par contre votre isolation en laine de roche soufflé contre le conduit ne risque rien.
Cordialement Ludovic.
Env. 40 message Drome
Pour ma part, ayant gainé moi même mon insert, j'ai fait l'erreur d'avoir en sortie du placo, 20 cm de gaine non doublé comme sur ta photo... Je pense proteger cette partie en mettant de la laine de roche avec la partie en film alu. Pensez-vous qu'il y a quand même un risque de feu ?
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:il vous manque la platine pare feu ;)
elle n'est pas obligatoire, préconisé mais pas obligatoire. Dans le cas présent du sujet, le conduit et bien posé. Cordialement Ludovic.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Tef : si tu fais bien attention de prendre du materiau en M0, pas de soucis. Je precise bien M0 car la laine de roche avec le papier alu c'est parfois destine aux hottes de cuisine et ce n'est pas M0 (la colle du film alu crame vers 250°).
Pour le conduit montré, hormis que la decoupe du placo est grossiere et devrait etre a l'ecart au feu (les 10cms de Ludovic vont tres bien ), y'a pas de soucis.
Pour la plaque d'ecart au feu, c'est surtout lorsqu'on traverse un etage avec plancher (ca evite d'avoir quoique ce soit dans l'ecart au feu). Ici, avec l'isolation qui sera M0, pas de soucis : la laine de roche soufflée (en verifiant quand meme qu'elle est bien indiquée M0/A1) pourra venir au contact du conduit.
Pour la ventilation c'est basse et haute dans la zone coffrée habitée. Tiens, Ludovic ou les autres, avec la plaque qu'on voit sur la derniere photo, qui est assez ajourée, est-ce qu'il y a besoin en plus d'une ventilation basse dans la piece au-dessus ?
Tony
De : Alsace (67)
Je te remercie Tony pour cette info. Je vais bien vérifier qu'il s'agit de M0...
En cache depuis hier à 08h43
Photos poeles
Photos poeles
