Relier le cable France Telecom à du rj45
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 133.540 fois
15
Env. 200 message Nantes
Ah oui d'accord, je viens d'aller voir ton autre topik.....
Très très fort ces gens
Bon courage... A part tout couper et refaire les branchements, je voit pas...
Mais là c'est carrément du scandale et de la malfaçon.
De : Nantes
Env. 60 message Beauvais (60)
j'ai une petite question qui est liée au sujet du topic.
J'ai une installation avec des prises en T branchées en 2 fils et 6 autres en attentes (câbles PTT 298 4 paires) puis-je espérer transformer ces prises en prises réseau en remplaçant les "T" par du RJ 45 et/ou en doublant ma prise c'est à dire garder la prise en "T" pour le téléphone et recréer une Rj45 en repiquant les câbles à coté !
Je sais que ma question de profane va faire hurler les pros ! mais sait-on jamais cela pourrait marcher.
Steph
De : Beauvais (60)
Si tu veux conserver les prises en T pour le téléphone, t'enmerdes pas à bidouiller tes prises et tes câbles (surtout si tu n'es pas sûr de ce que tu fais).
Regarde les solutions CPL peut-être ?
De : Nantes
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
steph60, ça m'intéresse de savoir comment tu as fait finalement ;)
Dept : Bas Rhin
Salut,
Scoubidou par manque de temps je suis passé en CPL , mais j'espere bien pouvoir tester mon idée, car depuis j'ai pu passer en dégroupage total (ce qui était loin d'être gagné) et donc plus besoin de prise en T sauf une puisque bye bye FT.
Je pourrais sans doute mettre mon adsl box en routeur et changer toutes mes prises T en RJ45, mais il est vrai qu'avec le CPL tout est plus facile
Il me reste à tester si ça passe à l'étage (car j'ai été obligé de creer un tableau secondaire pour l'elec à l'étage et je sais pas si le CPL passera), mais pour le moment pas bcp de temps pour faire de l'informatique.
Steph
De : Beauvais (60)
Env. 200 message Halluin (59)
Remontage de topic en rêgle !
pour ma part, je branche le gris / blanc en haut a gauche?
Il est noté Entrée/RC et les bornes sont A/B A/B
Merci de votre aide...
De : Halluin (59)
Env. 2000 message Rhone
Avec une photo aussi floue, difficile de voir quoi que ce soit.
Cependant, il faut savoir que la norme, ou au minimum l'habitude, veut que les deux fils "téléphone" se retrouvent au milieu de la prise RJ45, pas sur les cotés. Donc en position 4 et 5
Je remet un photo de meilleure qualité.
http://imageshack.us/photo/my-images/13/004lum.jpg/]
De : Halluin (59)
Alors là, aucune idée...
Y'a pas une notice avec la prise, décrivant où chaque "entrée" se retrouve dans la prise RJ45 ?
Sinon, faut utiliser un testeur de continuité pour voir où ça tombe
non, rien...RC c'est l'arrivée mais bon c'est un peu au pif
De : Halluin (59)
Je me réponds car cela peut peut-être en aider un ou deux pHappy :
J'ai donc relié Gris et blanc de l'arivée FT à la paire "orange et orange/blanc" du grade 3 (à l'aide de scotchlock) puis je les ai inserré en position A et B en haut a gauche sur la photo. J'ai relié un cable RJ45 (dans le DT) / RJ11(dans la freebox). ET miracle (ou coup de bol) ca marche.
De : Halluin (59)
Env. 40 message Calvados
chap a écrit:Je remet un photo de meilleure qualité.
Ce conseil est à prendre avec des pincettes à mon avis, fonctionnel mais pas logique
c'est un DTI en RJ45 que tu montres sur la photo, donc RC en haut à droite c'est pour connecter à la fois les 2 fils de signal telephone/adsl gris/blanc et un module RC (resistance +condo) qui permet de tester la ligne de l'exterieur jusqu'à ce point de fourniture par un technicien FT ou autre.
les 3 autres borniers sont les sorties, 6 sur ce modèle pour aller se relier soit sur une box directement ou sur plusieurs prises RJ45.
J'ai l'impression que tu n'as pas un gros coup de bol mais tu utilises le DTI à l'envers de sa fonction initiale qui est qu'en branchant un RJ45 dans ce socle femelle ou anciennement une prise T, ça déconnecte physiquement l'entrée des sorties que sont les 3 borniers noirs droite et les 2 du bas et permet au technicien qui viendrais sur place de tester uniquement la ligne exterieure pour valider qu'un problème d'accès est lié ou non à l'installation du particulier et non du fournisseur.
Finalement en te branchant dessus tu connectes bien l'entrée à ce que tu relies sur la prise centrale du DTI mais bof bof
Par contre tu risques d'embrouiller du monde dans ta phrase
Citation: J'ai donc relié Gris et blanc de l'arivée FT à la paire "orange et orange/blanc" du grade 3 (à l'aide de scotchlock) puis
grade 3 c'est un type de cable lié au nombre de blindage de celui ci soit ici toutes les paires blindées ainsi qu'un blindage global, aucune utilité de repasser sur du grade 3 pour quelques centimètres, le cable FT initial n'étant pas plus blindé que ça, autant relier directement tes fils gris blanc de ton cable FT d'arrivée sur les connections RC du DTI avec un module RC en cas de pepin, ça aidera aussi.
http://www.laboutiquedetoni.com/3019-13976-thickbox/dti-format-rj-45-pour-arrivee-ligne-telephone.jpg
Dept : Calvados
Le cable FT arrive dans le mur en facade de la maison (je dois avoir 10 cm de mou). Le DTI est lui dans un dressing 7 ou 8 m plus loin, le grade 3 fait donc cette distance. pour ce qui est de l'utilisation du DTI à l'envers, je pensait surtout répondre à des problèmes d’esthétique et de commodité.
De : Halluin (59)
Pour 7-8m, le grade 3 est inutile, du PTT298 ferait largement l'affaire (par contre, en sortie de box/modem, ce n'est plus la même limonade)
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Hyeres (83)
Pour me présenter ... je suis en train de rénover ma maison .... et je suis tombé sur votre sujet qui est d'actualitée pour moi ;)
Pour ma petite histoire, j'ai connecté le cable de 8 fils dans ma prise rj45 coté salon et de l'autre coté je dois le connecter dans le boitier france télécom accroché à ma facade, c'est là que je coince !!! quel fils(couleur) je dois connecter à quel fils(couleur) présent dans ce boitier ???
Je vous remercie par avance
Sylvain RM
De : Hyeres (83)
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 23h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
15
