Relier le cable France Telecom à du rj45
Ce sujet comporte 89 messages et a été affiché 133.540 fois
15
Env. 2000 message Rhone
Non, pas de sens particulier
Env. 60 message Pas De Calais
Merci, je m'excuse de poser encore une question, en faisant cette modification, je ne risque pas de perdre la synchro qui est déjà en place? Je veux dire par là, le fait de retirer les scotch lock sur l'ancien câble et de raccorder directement la ligne FT sur mon nouveau conjoncteur ne risque pas de provoquer un déphasage de la ligne? J'avoue ne pas trop m'y connaître dans ce domaine et comme ce sont toujours des points sensibles je préfère poser la question avant d'agir.
D'avance merci
GLX
Dept : Pas De Calais
Déphasage ? Je ne comprends même pas votre question.
Quand vous débranchez votre téléphone, vous coupez bien la ligne non ? Bah là c'est pareil, je ne vois pas la différence.
Merci, exemple très clair.
Si je pose la question, c'est parce qu'un technicien est déjà passé chez moi il y a bien un an et c'est lui qui avait shunté le répartiteur en faisant son raccordement direct, à ce moment-là il a eu un problème de "déphasage" (mais n'étant pas certain du terme ce dernier n'est peut-être pas approprié) c'est à dire que la box n'arrivait pas à se synchroniser dans un délai normal (quand cette dernière voulait bien se synchroniser). Peut-être n'avait-il pas bien dénudé les fils à l'époque......
Je prends bien note de votre exemple.
GLX
Ah, absence de synchronisation...
Fort probable effectivement s'il a fait son boulot comme un crado en ne branchant pas les bons fils. Mais bon, au pire, commencez par couper après les scotchlok en vous gardant un bon mètre de rab. Au moins si ça foire, vous saurez que c'est de votre faute.
Env. 20 message Bussières (42)
Pourriez vous l'aider car là, je galère...
J'ai emménagé depuis 2ans dans la maison et voilà le boulot de l'électricien avant que j'y mette mes pattes.
Comme je n'avais pas l'@ au moment des travaux, ts les câbles @ + tel étaient connectés à une sorte de sucre au panneau DTI
Ce qui me permettait de connecter la Live Box a 1 des 5 prise RJ45 de la maison et donc d'avoir l'@ qu'à 1 seul endroit de la maison.
Comme je suis pré-câblé et que l'électricien m'a dit que c'était simple, je me suis lancé hier soir et j'y suis encore ce matin.....
J'ai réussi à aller du boîtier DTI à la Live Box (je sais c'est mal fait puisque torsadé à la va-vite).
Avec le câble qui va direct de la buanderie au salon pas de prob, j'ai @.
Par contre, j'ai essayé ts les branchement possible et pas moyen d'avoir l'@ de la Live Box avec 1 des 4 Câbles @ => Salon chambre.
Le câble qui est serti (4 câbles => salon chambre) est le câble qui donne ds le salon où y'a mon pc.
Ts mes câbles sont à 8 fils:
- Gris
- Blanc
- Rose
- Orange
- Jaune
- Bleu
- Violet
- Marron
Au "bout" de ces câbles, j'ai donc des prises RJ45 dans les différentes pièces de la maison ( 2 ds le salon 1@, 1 téléphone et 3 dans les 3 chambres de la maison)
- Quelqu'un aurait il la gentillesse de me dire comment connecter tt ça!?! Pour l'@ et le téléphone...
- Quel matériel acheter (Hub, prises, ....)
- L'ordre de branchement couleur.
Merci bcp
Teddy
De : Bussières (42)
ce n'est pas grave que les fils du dti a la live box soit torsadés, ils font plusieurs kilometres ils sont plus a ça pret ^^
pour tes cables je dirais qu'il faut mettre des prises males rj45 au bout des cables arrivant de chaque pieces, ils ont l'air coupé un peu court... dans ce cas il faut un bandeau de brassage et mettre des prises femelles RJ45 au bout, et ensuite mettre des cordons de brassage RJ45 entre ses prises femelles et le switch de la livebox (4ports dispo normalement)
perso mes cables étaient plus long, j'ai acheté une pince RJ45 a brico et des embout plastoc rj45 males 1€ les 10+, c'est pas super facile a enfilés les 8fils en meme temps dans le bon ordre dans la prise males car ils arrivent en buter sur le bout de la prise... et coté salon j'ai mis des RJ45 cat5e standard
moi pour relier la live box au cable FT j'suis passer par une petite prise rj11 femelle posé en saillie a coté du DTI, cela fait donc cable FT noir -> DTI -> fil torsadé -> priseRJ11 -> cordon RJ11-RJ11 -> freebox
Merci pour votre réponse.
J'ai trouvé mon prob avec un bon coup de main de qques potes.
Mes câbles sont un peu court mais j'y suis arrivé.
Mon prob était l'ordre des fils "départ" "arrivé" ( Live Box vers prises femelles dans les diff pièces) qui ne correspondait pas.
L'électricien n'avait branché que le Gris & le Blanc en 4 & 5.
Et moi je ne branchais pas les cables en 4 & 5.
Du coup, j'ai rebranché les 4 paires à chaque choix dans un ordre que j'ai décidé (prise mâle =>Gris-blanc-rose-orange-jaune-bleu-violet-marron) et fait la même chose sur la prise femelle (Gris 1- balnc 2- rose 3- orange 4- jaune 5- bleu 6- violet 7- marron 8)
Maintenant que c'est les même, y'a plus de prob, ça roule...
De : Bussières (42)
Env. 70 message Valence (26)
ma maison est neuve et le technicien a installé le DTI hier.
je veux mettre ma box dans le garage et j'ai donc voulu racorder directement ma box au DTI. Seulement rien ne marche.
j'essaye de connecter un téléphone sur le DTI : aucune tonalité.
J'ai regardé sur plusieurs forums et tout semble bien branché.
Pourtant le technicien a bien testé la ligne et c'était OK.
- Dois-je attendre un certain délai avant que la ligne téléphonique soit active ?
- Faut-il un filtre adsl entre le DTI et la box (j'ai grosso modo la même chose que la photo + haut sur la page.) ??
- Au niveau des 2 fils, y a t-il un ordre bien précis ou est-ce du courant alternatif (enfin façon de parler)?
Merci d'avance
De : Valence (26)
1. Oui, indéniablement. Votre opérateur doit d'ailleurs vous donner des informations de suivi
2. Non
3. Pas d'ordre, il faut juste utiliser la bonne paire
Ok merci pour vos réponses.
Même si le technicien teste la ligne, ça ne veut pas forcement dire qu'elle est active ?
De : Valence (26)
Ah non, ça veut juste dire qu'elle est bien câblées, mais ça ne veut pas dire qu'au bout votre opérateur a branché son matériel vu qu'il attend la signification du bon branchement avant de commencer sa partie.
Aviseur Env. 200 message Neuilly En Thelle (60)
Bon à mon tour de poser ne question:
J'ai emmenagé dans une maison neuve avec prise RJ45 dans toute les pièces.
Dans mlon boitier DTI jai un soucis j'ai l'impression (photos ce soir normalement)
J'ai l'arrivée FT qui arrive sur le DTI et un seul câble qui repart, mais où??
Je ne vois aucun câble RJ45 dans ce boitier, est ce normal?
Sinon si toute mes prises RJ45 arrive dans ce boitier DTI est ce que je peux effectuée ce branchement:
Sortie DTI FT sur la freebox et les prises RJ45 des pièce sur la freebox qui fera office de switch.
Possible ou pas?
Picto recompense Aviseur
De : Neuilly En Thelle (60)
Il faut trouver sur quoi sont branchés les câbles venant des différentes prises rj45 de la maison avant de dire ce qui est possible ou pas. Ce qui est sur, c'est que si juste une paire de chaque câble est branchée sur le dti, ça ne fonctionnera pas : il faudra sertir un connecteur mâle rj45 sur chaque câble pour pouvoir les brancher au switch de la freebox.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Voila mes branchements:
Le DTI avec en noir l'arrivée France Telecom
Les fils orange et jaune sont en sortie de DTI
Ils sont reliés dans le boitier telecom en haut
Et toutes les prise RJ45 sont reliées entre elles
Donc je suppose qu'il faut que j'installe en sortie de DTI une prise RJ11 pour la relier à la freebox et que les arrivée des prises RJ45 je sertisse des connecteurs RJ45 pour que je puisse les relier à ma freebox.
Et sur les prises des pièces que je câble toutes les paires
Est ce bon?
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 22h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
15
