Gaines T.V
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.409 fois
Env. 40 message Donibane 64 (64)
Je profite de la mi-temps du match de rugby pour poser une ptite question..
Je suis en train de passer mes gaines electriques, et je souhaite savoir si on peut passer 2 fils de télé dans la même gaine.
Je vais installer un "rateau" et une parabole (pour canalsat).
Donc y faut deux fils a chaque fois.... Happy
Merci pour vos réponses.
De : Donibane 64 (64)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Donc y faut deux fils a chaque fois.... Happy
Et non! Perdu!
Un seul cable coax 17VATC...la separation herzien/numerique se fait à travers un coupleur (ou separateur..je sais plus le nom).
Etdition;
J'ai mal formulé ma reponse...il y aura effectivement 2 cables...mais uniquement entre tes antennes et entre le coupleur que tu installes dans la GTL.
Ensuite, c'est un systeme en etoile avec à chaque fois un seul coax jusqu'à tes prises.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Merci pour ta réponse.
A plus ...
Env. 1000 message Essonne
A condition qu'il n'ait qu'une seul tête SAT et non pas une Quattro ou une Quad.. ce qui arrive aussi.
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Et ça n'a aucune incidence sur la qualité ?
De : Nancy (54)
10Gig a écrit:A condition qu'il n'ait qu'une seul tête SAT et non pas une Quattro ou une Quad.. ce qui arrive aussi.
Cette intervention m'interpelle car je suis en train de me pencher sur ce type de materiel.
Je viens de voir un site, le fait d'avoir une tete quadro ou quattro ne change en rien le fait qu'il n'y aura qu'un seul coax entre le couplage et les demodulateurs.
Tout se joue au niveau de la distribution...si j'ai bien compris?? Mellow
De : Annecy (74)
Alors dans l'ordre des questions :
non , pas d'incidence sur la qualité. Faut juste savoir que chaque composant, actif ou passif, possède des pertes plus ou moins grandes. De là peut découler, éventuellement, dans certains cas, des problèmes de qualité.
Pour la seconde question, pour faire assez clair : Si tu as 1 tête Quattro + un multiswitch, voici le cheminement des câbles :
Antenne terrestre (UHF, VHF couplées si on veux) + Parabole avec tête Quattro -> 5 coax qui descendent du toit -> multiswitch 5 entrées / 4 sorties -> 1 coax par prise terminale.
En ce sens là, cela ne change rien, tu as bien 1 coax pour chaque prise jusqu'au démod.
tres clair merci
De : Annecy (74)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h44
Devis pompe à chaleurArtisan
