Faut-il surdimentionner les radiateurs si chaudière basse T°
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.061 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Il sagit de chauffer une maison ancienne, ne disposant pas encore de radiateur, la chaudière etant recuperée chez un ami, (frisquet hydroconfort 80/450 qui à moins de 2 ans ).
Par ailleur, est il necessaire ou préférable de faire un tubage dans le conduit de cheminée (installée ainsi chez mon ami), ou alors est il préférable de la transformer en ventouse si cela reste possible ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Bonsoir "drauode"
Tubez le conduit comme chez votre ami, cela vous coûtera moins cher, par contre, la puissance de votre chaudière correspond bien aux calculs de chauffe et de besoin en puissance pour vos volumes??
Cordialement Ludovic.
Bonsoir Ludovic,
Merci d'avoir repondu,
Je pense qu'elle correspond, surface et volume à peu près identique à celle de mon ami, soit 100m2, ht sous plafond 240
Il sagit d'une maison accolée, cave enterrée, niveau 0 environs 60m2, comprenant ( hall d'entrée,cuisine , SB,salon/salle à manger).
Niveau 1: 2 CAC, SB.
Par ailleur, je n'envisage pas l'installation de radiateur au niveau 1, un radiateur elect. dans SB et eventuellement un convecteur elect /CH au cas ou.........., mais cela fait 17 ans que nous habitons cette maison, en Alsace,et à ce jour nous n'avons jamais eu à chauffer ce niveau.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
salut.
Si dans le local ou tu vas installer ta chaudiere il n'y a pas d'ouverture pour l'arrivée d'air , tu devra en créer une. Ou alors tuber en ventouse dans la cheminée j'usqu'au toit ( verifier la longueur admise sur la doc de la chaudiere).
Quite a faire un trou , autant le faire pour une ventouse.( pas de refroidissement du local ).
Concernant les radiateurs , le mieux c'est de surdimentionner les radiateurs , cela permet de passer en condensation ou pompe a chaleur plus tard .Mais il faut s'assurer du fonctionnement basse temperature de la chaudiere et il me semble que pas que l'hydroconfort soit prevue pour cela.
Il est quand meme indispensable de calculer correctement tes besoins , afin de dimensionner correctement tout ca.
De : Lyon (69)
bonsoir,
Toufig, çà faisait longtemps waw
j'espère que tout va comme tu veux Wink
désolée drauode Blush je ne faisais que passer
Salut
Ca va tres bien.
Mon projet se precise , avec l'aide d'un architecte , bientot des nouvelles.
Je suis regulierement le forum mais poste peu , par contre , je vais pas tarder à vous solliciter pour mon compte.
a+
De : Lyon (69)
chouette !!! à bientot Wink
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h51
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
