Cuve EDP et pression ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.964 fois
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
J'ai une cuve à EDP, avec une pompe dans la maison.
La pompe a un réservoir.
On commence à arroser et on on constate que la pression de l'eau provenant de ce système est très très faible. Et qu'elle varie suivant le niveau de remplissage du réservoir.
Ca vous fait ça aussi ?
Y a moyen d'améliorer ?
Ouais
De : Jougne (25)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
peux tu regler la pression de mise en route de la pompe au presostat ?
quel est la capacite de ton reservoir
la marque de la pompe et sa puissance
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Ben nous on a un surpresseur avec vessie. Il y a une chute de pression quand la vessie est presque vide, mais çà repart quand le surpresseur se met en route.
Moi j'en suis content de la pression.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Salut
Ta hauteur d'aspiration est surement trop grande pour ta pompe. Passé 6-7 m, pratiquement toutes les pompes de surface lâchent l'affaire. Il te faudrait vérifier ta Hauteur Manométrique d'Aspiration, et ta HM totale
, avec les pertes de charges, tu peux dépasser les capacités de ta pompe, ou les approcher.
Quelle hauteur as-tu entre ta pompe et le niveau de l'eau ?
Env. 100 message 44 Bzh Sud (44)
Patbebert a écrit:Ben nous on a un surpresseur avec vessie. Il y a une chute de pression quand la vessie est presque vide, mais çà repart quand le surpresseur se met en route.
Idem. j'ai juste 24l de réserve(court). j'ai réglé la pression de déclenchement basse a 1 bar pour éviter que ma pompe ne se mette en route au moindre tirage d'eau......
Bonne journée. Merci
De : 44 Bzh Sud (44)
Merci pour toutes vos résponses.
Je regarde et je vous redis.
Ouais
De : Jougne (25)
Re,
Alors en vrac :
- il s'agit d'une pompe DAB Jet 102M,
- la hauteur est de moins de 2m je dirais (par contre la distance est pas mal longue (~15m au pif). J'ai par ailleurs constaté en regardant un peu les recommandations sur le net que j'ai un joli point haut juste à l'entrée de la pompe),
- j'ai trouvé les vis de réglage et la pompe se lançait en effet à moins de 1 bar pour s'arrêter à moins de 3 bars.
- j'ai modifié pour démarrer à 2 bars et s'arrêter un peu avant 4 bars.
- j'ai touché à la pression de la vessie, mais j'ai du faire n'importe quoi : faut la régler quand le réservoir est au maxi, au mini, vide ou peu importe ?
- la dernière fois que j'ai voulu tester la pression de la vessie avec un manomètre, ça a fait pchit et maintenant il reste à 0. J'ai eu peur que la vessie ait crevé mais la pression reste identique à la sortie de mon tuyau d'arrosage et la pompe se lance correctement. Je suppose que c'est la valve de la vessie qui a du morfler. Du coup, je peux plus contrôler la pression de la vessie, snif :(
Bon, maintenant je m'attaque à la pression du réseau de distrib : c'est quelle molette qu'il faut toucher dans le regard du compteur pour augmenter la pression ?
Ouais
De : Jougne (25)
Elle est donnée pour 8 m d'aspiration en auto-amorçage. la longueur, le diamètre du tuyau et les incidents de parcours peuvent avoir une influence, mais avec 2m de différence de niveau ça semble correct. La différence de niveau se fait entre la surface de l'eau dans ta cuve et l'entrée de la pompe.
Pour le remplissage et le contrôle de la pression dans la vessie, ça se fait à vide.
En principe, l'enclenchement de la pompe se fait à la pression de la vessie + 0.3 bars, le stop un peu là où tu veux, aux alentours de 3 bars en général.
Tu as un filtre sur l'installation ?
fredoche a écrit:Elle est donnée pour 8 m d'aspiration en auto-amorçage. la longueur, le diamètre du tuyau et les incidents de parcours peuvent avoir une influence, mais avec 2m de différence de niveau ça semble correct. La différence de niveau se fait entre la surface de l'eau dans ta cuve et l'entrée de la pompe.
Oui il y a un filtre (à nettoyer déjà d'ailleurs).
Ouais
De : Jougne (25)
Le filtre une fois encrassé ajoute beaucoup de pertes de charges
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 08h39
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
