Defaut planéité dalle
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.453 fois
Env. 40 message
Pouvez vous me dire quelle est la tolérence de planéité pour une dalle?
Que pensez vous de cette photo?
Une piscine à petit oiseau...
Nico
Env. 1000 message Annecy (74)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est la planéité de la chape qui est importante pas celle de la dalle.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
rien de grave c'est pas du définitif Wink c'est la chape qui est le plus importante pour ton carrelage par la suite
Env. 40 message
Le soucis, j'ai du chauufage au sol electrique et je ne suis pas sur que poser de l'isolant sur une dalle non plane soit préconisé...
Il y a très probablement une chape de ravoirage.
Env. 40 message
Et si ils n'en faisait pas? Grosse malfaçon?
il faudra en faire une, pas le choix.
dis... si c'est pas fait... adhésion
le plus simple c'est que tu demande a l'entreprise qui te fera le chauffage au sol qu'il te montre un schemat de coupe ou qu'il t'explique et de plus il te dirons si c'est bon ou pas
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Tu auras forcement une chape de ravoirage car si mes yeux sont bons, il n'y a aucune gaine electrique en attente qui ait été coulée dans la dalle.
Donc, ils vont faire courir les ICTA sur la dalle, et les enrober dans la fameuse chape.
Puis pose de l'isolant, plancher chauffant puis chape du Plancher.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 40 message
Euh, c'est quoi une gaine ICTA????
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 40 message
On ne peux pas passer ces gaines dans les cloisons?
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
nico54 a écrit:On ne peux pas passer ces gaines dans les cloisons?
oui c'est tout à fait possible dans les cloisons ! je vais le faire !
Concernant ta chape, il faut éviter au maximum les différences de niveau, donc, si c'est sup à 1 cm au max, il faut demander absolument au maçon de rectifier cela avec une chape maigre.
Moi, j'ai fait passer le chauffagiste qui va gérer le chauffage au sol et il a dis directos au maçon, faut rectifier sinon je ne pose rien du tout ! du coup le maçon présent a tout tenté mais il a refait et y'a rien à dire !
Voilà ma propre expérience ! d'autres t'en dirons plus !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 800 message Eure Et Loir
Salut,
j'ai eu le même problème que toi et y a pas le choix : il faut faire un ragréage. Si tu n'en fais pas c'est sûr que ta chape liquide va rattraper les différences de niveau, mais au final tu auras un sol fini avec des différences d'inertie (car pas la même épaisseur de chape).
Dept : Eure Et Loir
nico54 a écrit:Euh, c'est quoi une gaine ICTA????
tu ne connais pas les gaines "ICTA TAMERE" Laugh Laugh Laugh
T'y connais rien...c'est ICTA MERE !! Biggrin
De : Annecy (74)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
