Surprise !
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 4.008 fois
Env. 60 message Lucquy (8)
je croyais le "parcours du combattant" terminé car nous avons emménagé il y a un mois. Hélas ! Je viens d'installer une antenne TV, je l'ai reliée au fil laissé en réserve par l'électricien et... Pas d'image ! Comme j'avais les coordonnées de l'électricien en question, je l'ai appelé. Réponse immédiate : c'est à vous d'installer un répartiteur. Rien de précisé sur le contrat, évidemment !
A votre avis ?
De : Lucquy (8)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Si c'est pas précisé sur le devis de l'électricien, c'est normal.
En générale, de base, il passe le gaine et les câbles mais pas les appareillages.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
+1
Le répartiteur était ausi à notre charge
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 1000 message Bas Rhin
notre constructeur a fait beaucoup mieux, il n'a même pas passé les câbles!!!! Crying
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Gironde
lplm a écrit:Bonsoir,
A votre avis ?
En attendant des dominos peuvent faire l'affaire si tu as un signal correct.
Env. 1000 message Essonne
et oui, un électricien n'est pas un antenniste... Crying
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
De : Nantes (44)
Tu es fan de TF1 ou de M6 ?
pourquoi tu crois qu'il faut choisir un répartirteur en fonction des chaines: TF1, M6, Dorcel TV, XXL etc... W00t
dejaout
De : Nantes (44)
Env. 200 message Yvelines
Je suis dans le même cas. J'ai fait une réserve concernant la connection des cables TV. Mon constructeur la réfute.
Ce n'est peut-être pas à l'electricien de faire le branchement mais en tout cas, le constructeur nous le doit :
1/ la notice technique mentionne un seul cable en attente : celui dans le grenier pour l'antenne. il n'est pas fait mention de cables en attente dans le coffret
2/ le contrat ne prévoit aucun travaux à la charge du client avec un devis pour faire fonctionner les prise TV.
Je peux comprendre que l'electricien ne sache pas brancher les cables TV (encore que !), mais le constructeur nous doit le branchement des prises TV.
Pour le courant le client doit brancher le cable EDF et tout doit fonctionner, pour la TV le client doit brancher l'antenne et tout doit fonctionner !
C'est ce que je vais expliquer à mon constructeur. On verra ce qu'il en pense.
Boutron.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
le problème peut venir de moults endroits :
- orientation de ton antenne terrestre
- qualité des certissages des connecteurs F
- Longueur de câble pour la liaison totale (antenne -> prise murale)
- câblage de la prise murale
Le problème, c'est que si tu n'as jamais fait ça de ta vie, c'est galère.
10Gig a écrit:le problème peut venir de moults endroits :
Pour la pose de l'antenne et le réglage, c'est clair c'est à ma charge. Par contre, même si cela est galere, je pense que c'est au constructeur de faire la connection de toutes les prises dans le tableau.
PC Mars 2007
Je ne suis pas d'accord avec cela.
Sur une bonne installation on ne dissocie pas le système comme cela. L'ensemble antenne + pre ampli + alim + répartiteur sont choisis en fonction de la qualité de réception.
+1 avec mégadec!
l'électricien tire les câbles des prises vers le tableau, ensuite à chacun selon sa qualité de réception de "configurer" son installation( antenne, ampli, répartiteur etc...) il existe chez LM des répartiteurs blindés à fiches pour 9.90euros, on ne peut pas parler de charge vu le cout global d'une construction je trouve.
Pour info, l'ampli(27 euros) peut s'avérer nécessaire: chez moi, au " cul "de l'antenne pour régler son orientation, qualité du signal= 100% mais ensuite avec les pertes de câbles, répartiteurs j'ai dû installer un ampli car j'avais perdu quasiment le signal dans salon et chambre et ça, l'electricien intervenu en amont ce n'est pas son affaire, chacun son taf!
a+
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Riom (63)
Justement, une question concernant cet ampli. Il m'en faudrait un aussi ... mais pour l'installer idéalement, il faut le mettre au cul de l'antenne dans les combles.
Problème: j'ai pas de prise de courant dans les combles !
Vous avez fait comment ? vous avez tirer une prise dans les combles juste pour brancher l'ampli ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonjour ,
Tu prends un amplificateur de mat avec une alimantation déporté en 24 v que tu branche a coté de ta tv ou dans ton répartiteur .
Eric
De : Montauban (82)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
je réponds à ce post pour pouvoir mieux le consulter ensuite car nous ça va ête compliqué entre le satellite et l'antenne normal. Il existe quelque chose pour que le satellite passe sur toutes les TV ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
lyva a écrit:je réponds à ce post pour pouvoir mieux le consulter ensuite car nous ça va ête compliqué entre le satellite et l'antenne normal. Il existe quelque chose pour que le satellite passe sur toutes les TV ?
Chez moi, j'ai la parabole + ampli sat branche a un coupleur d'ou vient un coupleur hertzien (UHF+VHF+FM) puis repartiteurs 8 sorties pour distribution sur les prises.
Bonne solution Megadec qui répond à la question posée, a priori. Cependant, si la question était "que le satellite passe sur toutes les TV et qu'on peut regarder n'importe quelle chaine SAT sur les prises qu'on veut en toute indépendance ?" alors là, c'est autre chose.
Et puis pour aller dans le sens de Vilin, "amplifier" c'est bien, "filtrer et amplifier" c'est mieux, car si tu amplifies pour augmenter ton gain mais que ton C/N n'est pas bon, ça ne va pas te servir à grand chose.
tu te rappelles combien ça t'a coûté stp ?
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
De : Gironde (33)
Bruno63 a écrit:Justement, une question concernant cet ampli. Il m'en faudrait un aussi ... mais pour l'installer idéalement, il faut le mettre au cul de l'antenne dans les combles.
mon antenne est aussi dans mes combles, par contre mon ampli est installé près du répartiteur contre mon tableau électrique qui est dans mon sous sol. Cet ampli marche au 220(tranfo intégré) il m'a suffit de me repiquer dans le tableau.
A TOI DE JOUER!!
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Bonsoir,
mon antenne est aussi dans mes combles, par contre mon ampli est installé près du répartiteur contre mon tableau électrique qui est dans mon sous sol. Cet ampli marche au 220(tranfo intégré) il m'a suffit de me repiquer dans le tableau.A TOI DE JOUER!!
erik17 a écrit:Bonjour ,
Merci pour votre aide. Je n'avais effectivement pas pensé à cette solution. Il me reste plus qu'à faire passer 15m de cable entre mon répartiteur et mon antenne ... et c'est peut-être bien ça qui va être le plus dur.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Moins de 150€ pour tout le matos.
Bruno63, pourquoi tu veux passer 15 m de câble entre ton répartiteur et ton antenne ?
Pour ton ampli l’alimentation passe par le câble antenne donc pas besoins de câble supplémentaire.
Eric
De : Montauban (82)
erik17 a écrit: pourquoi tu veux passer 15 m de câble entre ton répartiteur et ton antenne ?
Le but du jeu n'est-il pas d'avoir l'ampli le plus proche de l'antenne ?
Je peux effectivement mettre l'ampli au niveau du répartiteur, mais celui-ci se trouve à 15m de l'antenne. C'est pas génant ?
Pendant que j'y suis (6 ), vous avez un modèle ou une marque d'ampli à recommander ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Non pas gênant du tout, moi antenne dans les combles et ampli au sous sol contre mon tableau electrique et ça marche normalement.
C'est super simple, et en plus pas besoin de répartiteur, le câble d'antenne en entrée, mon ampli a trois sorties(3 prises dans la maison), tu câbles en sortie, tu alimentes l'ampli et le tour est joué! Si trois sorties ne te suffisent pas alors tu inserts après l'ampli un répartiteur.
Est ce clair, car l'ayant fait cela parait simple mais en l'écrivant peut être moins?
a+
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Est ce clair, car l'ayant fait cela parait simple mais en l'écrivant peut être moins?
a+
C'est très clair, merci.
Ayant 5 prises TV dans la maison, mon installateur avait mis 2 répartiteurs "3 sorties" en série ! bonjour la perte de gain.
Reste plus qu'à trouver l'ampli qui va bien. Vous avez un modèle à me recommander chez Conrad ou sur Ebay ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
a+
ok pour la perte...
pour une marque, le mien vient d'une boutique locale...
je pense que Conrad doivent avoir ce qu'il te faut.
a+
De : Au Vert (51)
Bruno, oui l’ampli doit être posé à moins de 20cm de l’antenne, pour éviter d’amplifier les parasites.
Par contre avec un ampli de mat l’alimentation en 24 volts est raccordée au câble d’antenne (au répartiteur ou a coté de ta tv) et branché au secteur, c’est le câble antenne qui alimente l’amplificateur de mat, pas de câble supplémentaire à passer.
Pour le matériel va chez un installateur d’antenne, tu dois trouver un ampli de mat et l’alimentation 24v pour 50 euros environ pour du très bons matos.
Comment est ton signal ? reçois tu déjà sans ampli !!!
Erik
De : Montauban (82)
erik17 a écrit:Comment est ton signal ? reçois tu déjà sans ampli !!!
Le signal est globalement bon ... si je n'alimente qu'une seule prise d'antenne sur les 5 que compte la maison, et encore, ça pixellise en peu si temps est mauvais.
Je cherche donc un moyen de raccorder mes autres prises d'antenne en conservant au minimum la qualité de signal que j'ai actuellement.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Tu peux alimenter le répartiteur, pour obtenir un très bon signal partout.
De plus avec ce genre d’ampli tu dispose de deux sorties donc pas de soucis.
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h43
