Enduit sur vide sanitaire banché
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.844 fois
Env. 40 message Rhone
Mon constructeur n'envisage pas de mettre d'enduit bitumeux sur les murs du vide sanitaire car ils sont en béton banché. Est-ce normal ? (Il y a de l'enduit seulement sur la partie du garage qui sera enterrée (et qui est aussi en banché) Merci !
vi , c'est normal Wink
Parce que dans les différents posts plusieurs membres préconisent l'emploi d'un enduit alors que d'autres pensent que c'est inutile... Du coup ça reste très flou pour moi...
ce n'est parce que c'est banché que j'ai dit que c'était "normal" c'est simplement parce que c'est un VS... contrairement à un garage Wink
mais gaffe quand même car une partie garage et une partie vs donc mur de refend ? si y a de l'eau dans le VS et refend pas traité... çà va infiltrer dans le garage Wink
Env. 20 message Alpes Maritimes
enduit bitumeux à mettre pour toutes les surfaces enterrées. Donc VS si celui-ci est enterré (sinon sert à rien : il y aura l'enduit de façade dessus). Perso je vais faire aussi un drainage en mettant une cunette en béton + des hourdis de 12 montés à sec + géotextile pour envelopper le tout, et ensuite je rebouche.
Dept : Alpes Maritimes
C'est ce que je disais : 2 réponses contradictoires !!
Ohmy
Merci de vos réponses ***** et Villa pego, mais si vous étiez d'accord ça m'arrangerait mieux !
Pour le mur de refend je n'y avais pas pensé ! Je vais vérifier ça...
Env. 2000 message Guadeloupe
Sur votre descriptif, il est prévu quoi exactement ?
Huh
Dept : Guadeloupe
Sur le descriptif :
Mur du sous sol :
- "Murs de refend en agglo ciment rejointés de 20 d'épaiss., haut.220 "
- "L'étancheité des murs périphériques sera assurée par un badigeon 2 couches, type bitumeux sur les faces extrérieures enterrées."
Mur de soubassement :
- "Mis en oeuvre d'un blocage en galets roulés, murs périph en béton banché de 20 d'épaiss. dosé à 300kg hauteur 55, chainage périph en béton armé dosé à 300 incorporé dans le mur de soubassemnt, film polyane sur la partie blocage.."
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h24
