Dalle garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.264 fois
Env. 20 message Pessac (33)
Bonjour à tous, voila je projette de me lancer dans la construction de mon garage et je voudrais poser une question concernant la dalle. A la base je voulais couler une semelle filante, sur laquelle je pose une rangee de parpaings ensuite je remblais le tout je pose un petit film et je coffre afin de couler la dalle, mais en navigant sur le web je m'apercois que certaines personnes monte une rangee de parpaings supplementaires afin de servir de coffrage pour la dalle y a t il vraiment une grosse difference entre ces deux methodes merci pour votre reponse
De : Pessac (33)
bonsoir
oui
1er le temps
c'est plus facile de monter un rang de parpaings que de coffrer
surtout dans les angles
2em en coffrant ta dalle va porter sur le 1er rang et une dalle de ce type mlerite beaucoup de soins d'attentions
avec la 2em methode et en desolidarisant la dalle des parpaing tu as une dalle flottante
moins de risque si la realisation n'est pas parfaite surtout le compactage
bref je ne saurais trop te recommander la 2em
Merci pour ces informations je pense que je vais opter pour la deuxieme solution alors, surtout que cela va me permettre à ma semelle d'etre à l'abris du gel, juste une derniere precision sur l'epaisseur de la dalle sachant qu'elle va supporter le poids d'une voiture es ce que 20 cm suffit ?
De : Pessac (33)
20 cm de beton ???
pour une voiture !
no problemo
meme 14 cm de beton c'est deja tres bien pour une dalle garage
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 23h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
