Fixer un plafonnier au plafond avec boîtier DCL ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 35.817 fois
Env. 200 message Nantes
Hello les gens,
J'ai un petit souci existentiel.
Dans ma maison, comme partout maintenant, j'ai des boîtiers DCL aux plafonds.
Pour les connexions électriques, pas de problème.
Mais pour la fixation au plafond......
Mon plafonnier c'est celui-là :
Mon problème c'est que le rond de fixation avec la réglette à l'intérieur est aussi large que le boîtier DCL. Donc impossible de fixer le plafonnier au mur....
Impossible aussi d'utiliser le crochet du boîtier DCL (normal....).
Je pensais visser le plafonnier dans le cache du boîtier DCL, mais ça me semble un peu bricolo comme solution.
C'est un peu concon comme système, je pensais qu'ils avaient prévus des systèmes de fixations....
Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup d'avance !
Bonne journée.
De : Nantes
Env. 2000 message 14 (14)
changer de plafonnier ???
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
En enlevant le crochet à visser du boitier DCL, pas moyen d'y fixer autre chose dans l'emplacement ainsi libéré?
De : Nord De Rennes (35)
Env. 400 message Toulouse (31)
Shampra a écrit:En enlevant le crochet à visser du boitier DCL, pas moyen d'y fixer autre chose dans l'emplacement ainsi libéré?
c'est ce que j'ai fait chez nous
il me font bien marrer les revendeurs de luminaires , j'ai pas vu beaucoup de modèles compatibles avec les boitiers DCL !
Env. 600 message Nord (59)
j'ai enlevé le crochet et j'ai fixé directement sur le boitier ( 2 visses) .
Certes c'est un peu bricoleux du dimanche mais ça tient .
construction commencé le 08/02/2006
On y est depuis novembre 2006
On attaque la terrasse cet été
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=72[...]p?t=7282&highlight=
De : Nord (59)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
percer la réglette au centre et fixer dans le boitier DCL, dans le trou initialement prévu pour le crochet.
J4ai fait ça, si le luminaire est pas trop lourd, ça tient.
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Depuis hier j'ai réfléchi au truc et effectivement, je vais percer la réglette comme le suggère TopheLM.
Mettre une vis à la place du crochet et voilà.
Merci pour vos réponses !
De : Nantes
Env. 100 message Tarn
coucou
merci beaucoup TopheLM car je n'avais pas trouvé de solution Wink
je vais tester ça dès que je peux
Dept : Tarn
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
Bonjour un petit "uP"
j'ai trouvé cette solution, franchement géniale. parfait pour mon luminaire un peu lourd.
je pense ne pas etre le seul dans ce cas
http://www.fixalustre.com/fixer-rapide.html
De : Normandie Rouen (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h52
Devis pompe à chaleurArtisan
