Monomur et fissuration des enduits.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.213 fois
Env. 100 message Landes
Je viens de rencontrer un électricien pour ma future maison. Je lui ai dit que je voulais faire du monomur. Il m'a alors affirmé que les constructions en monomur (briques) engendraient souvent des fissures au niveau des enduits et des raccords avec plafonds.
Est-ce vrai?
Veut-il simplement me dissuader de faire du monomur car plus complexe pour lui?
Dept : Landes
pour l'elec :
une construction béton doublage laine de verre : on passe les gaines dans le doublage.
Monomur : faut faire des saignées pour passer les gaines... bôôôcoup plus fatiguant pour le môssieur elec Wink
l'est nul le mec : certains facturent "un peu" plus cher et expliquent pourquoi ... c'est pourtant simple Dry
d'autres n'expliquent même pas, et puis... vu les devis elec W00t le cout de la saignée est inclus même dans les constructions agglos Sad
Je m'intéresse aux différents modes de construction possibles pour ma future maison depuis environ deux ans et je n'avais jamais entendu ou lu une chose pareille. Je vous remercie donc de confirmer mes supoositions.
Le monomur fait peur et l'isolation extérieure terrorise nos "pauvres" artisans.
Dept : Landes
Env. 10 message Plaisance Du Touch (31)
une brique monomur est un mur isolant. Toutesfois la composition de base reste de la brique. Selon le CSTB et un petit calcul rapide la brique monomur a le mm pouvoir isolant qu'une brique de 20 doublée avec 12cm de laine de verre.
Maintenant mon avis personel sur une composition de mur reste une brique normale avec une double couche d'isolant.
Brique / Poly[urethane/styrene] / Laine de verre
La superpositions des couche permet un isolant plus epais donc un mur meilleur mais aussi les différents materiaux apportent un confort acoustique.
De plus il est toujours plus dificile de faire des saigné dans de la monomur que de passer dans un doublage pour tout ce qui est élec.
De : Plaisance Du Touch (31)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Citation: De plus il est toujours plus dificile de faire des saigné dans de la monomur que de passer dans un doublage pour tout ce qui est élec.
Sur quelles expériences te bases tu pour avancer un tel argument ? Ca m'interesse...
Sinon, pour ce qui est des histoires de fissures etc. ENTOURLOUPE. Trouve un autre électricien.
Bizaplous et bon courage.
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Experience sur le terrain avec les techs ... Sur du neuf, tirrer les cables et faire 2 trous dans du BA13 est plus facile que de faire une saignée sur toute la longueur, et la reboucher par la suite. Sur de la réno, j'avoue que la question peut se poser.
Maitenant les fixations murales sont faites pour des intégrations ba13, il faut coller et reboucher les contours de ces fixations pour les integrations dans de la monomur.
L'avantage de la monomur c'est que l'on peut facilement fixer des éléments lourds sans trop de problemes (du genre énorme télé et autres !)... La question écolo dans ce cas reste pas terrible.
Env. 30 message Isere
Faire une saignée sur toute la longueur avec de la monomur, c'est simplement du grand n'importe quoi...Avec la monomur, il faut simplement mettre ses neurones en route pour réduire les saignées...Et l'avantage de la monomur, c'est l'inertie, pas la fixation de la grande télé!!!
Dept : Isere
Photos d'enduits
Photos d'enduits
