Conception d'une pergola 4*5 en bois
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 33.406 fois
Bonjour, je fais ce post pour résumé les précieux conseils de Ludovic sur la conception d'une pergola.
La discussion se trouve ici, pour ceux qui veulent lire mes questions de novice Tongue
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-607.php 83&highlight=
Alors,
le projet
Pergola pour couvrir une terrasse de 3,90m de profondeur sur 7m de large, avec la maison d'un coté et un muret de 80cm de haut de l'autre coté.
La pergola ferait donc 3m90 de profondeur sur 4m50 de large.
la conception de la structure
1/Muralière coté maison avec des encoches pour les chevrons à 2m80 du sol.
2/Coté muret 3 poteaux (15*15 ?) qui supporteront une panne qui sera à 2m20 du sol. Poteaux avec 50 voir 80cm de retrait des extrémités de pannes cela réduit encore la distance sans rien affaiblir
Panne en 10/20 ou du 8/22
3/Chevrons donc de 80/120 au nombre de 6 ou 7 (canisses de 1m50 donc écartement de 1m10 intéressant).
Chevrons posés sur panne et muraliere avec un "pas de chevron":
http://img45.imageshack.us/img45/5262/img042yy3.jpg
Détail de l'assemblage panne/chevrons:
http://img45.imageshack.us/img45/4220/img050av1.jpg
Détail de la fiche pour le contreventement:
http://img49.imageshack.us/img49/7/img053cj3.jpg
Confirmation pour le diamètre de la tige filetée en diametre 20mm:
Pour la tige fileté oui car il ne faut pas oublier que le filet ne compte pas dans le diamètre de l'âme donc sur 20mm il ne reste que entre 16 et 17,5 de diamètre
4/ quelques liteaux (3) emboités dans les chevrons pour éviter à ceux ci de se vriller
Emboitement chevrons/liteaux:
http://smile06.imageshack.us/smile06/2427/img041yu1.jpg
Liste des courses:
Bois
- en 150*150, de quoi faire 3 poteaux de 1m50 (vive les chutes :-()
- 7 chevrons en 80*140*4m
- 3 liteaux en 68*75*5m
- 2 pannes en 75*225*5m
- 1 liteau pour faire les fiches 68*75*2m
- du bois rond en 18mini, en accacia pour les chevilles des tenons/mortaises
en quincallerie:
- de la tige fileté de 20 (assemblage pannes/poteaux) et rondelles/écrous : 1m
- de la tige fileté de 10 (assemblage chevrons/liteaux) et rondelles/écrous : 2m
- de quoi faire des tenons (assemblage panne/fiches/poteau) : 2m
- 3 pieds métalliques pour les poteaux et visserie associée.
- 14 tire-fonds zingués de 160mm + rondelles (pour fixer chevrons sur panne et muraliere)
Divers:
- de la lasure pour le sapin classe2
- les chevilles avec scellement chimique pour la muralière
- le ciment pour sceller les pattes des poteaux
- du tourillon pour faire les mortaises
Budget
Entre 400 et 500€ avec du sapin traité classe 2 (à lasurer donc).
Des nouvelles de la réalisation dés que les travaux en cours seront finis: aout ? septembre ? Laugh
et encore un grand merci à Ludovic pour ses conseils !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Super bloggeur Env. 100 message Anse (69) (69)
Alors ? J'attends les photo moi... Happy
De : Anse (69) (69)
Env. 200 message
merci karlito et ludovic !
le_ian a écrit:Alors ? J'attends les photo moi... Happy
ben oui mais non Laugh
mon planning travaux ext est booké jusqu'a mi-octobre, donc ce sera pour le printemps prochain !
Cordialement,
Karlito.
Env. 1000 message Haute Garonne
arf tu m'étonnes
J'aurai bien vu la photo car c'est dans mes projet également
Tu mets un pull et tu fais ça sous la neige ! dediou ! Laugh
Bon si tu fais ça l'an prochain ça me va tout de même car moi ça sera plutôt pour celle d'après... l'an prochain j'ai déjà un soutenement en bloc végétalisable et un barbecu à faire ^_^
Ca laisse le temps de faire les plans avec professeur Ludovic Tongue
De : Anse (69) (69)
moi aussi le barbec !
et aussi la terrasse bois autours de la piscine et devant la maison (sous la pergola).
Mais va falloir trouver le budget :-/
Cordialement,
Karlito.
Finalement, plus on travaille (au jardin), moins on gagne :P
De : Anse (69) (69)
Env. 10 message Chamagnieu (38)
Je vais installer des poutres 150x150 (pour ma pergola) sur un muret en pente agglo de 20
que je vais réaliser.
Comment fixer mes poutres sur les moellons?
De : Chamagnieu (38)
Salut,
moi j'étais partit sur une platine à sceller: scellée dans le muret en bas, visser avec des tire-fonds dans les poteaux.
Au moins pas de contact entre le bois et le béton.
Cordialement,
Karlito.
Rebonjour et merci pour la reponse
Est-ce que je peux betonner la platine en haut du muret?
Bonsoir Hugues,
désolé je ne suis pas sur de comprendre la question.
Cordialement,
Karlito.
Bonjour Karlito
Merci encore , je pensais mettre un support de poteau
en I, sceller dans la murette à la base (50%).
Est-il possible de voir des photos de la position de votre muret
avec les poteaux?
non ce n'est pas possible, ma pergola n'est pas montée.
Madame réfléchit à la question, en ce moment ce serait plutôt un store !!!
Bon j'ai encore pour 2 ans de travaux devant moi dans le jardin, donc pas de pression.
Et une main dans une attelle pour encore 3 semaines :-/
Edit : pour le support ok.
Cordialement,
Karlito.
Ma plus grande peur était que le mur ne tienne pas
par grand vent...
Merci pour tout et bon rétablissement
cordialement
En cache depuis hier à 10h40
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
