Changer ma vmc simple flux pour une hydro ou 2 flux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.796 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous
actuellement, j'ai une vmc simple flux avec des entrées d'air dans mes caissons de volets et je voulais savoir si je pouvais mettre une autre vmc comme par exemple une hygro ou autre pour ne plus trop perdre de calorie si précieuse?
mais qu'est ce que cela implique comme modif à par je suppose changer d'abord le moteur?
Arno
dans une pièce qui fait salon cuisine j'ai un poêle à bois est ce que cela peut poser des soucis?
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
pas d'idées Unsure
Dept : Allier
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
J'avais fait une prose hier mais un plantage a tout balaye. Je reprends ...
Avec le poele, il te faut une entree d'air suffisante. Avec une VMC autoreglable, les entrees se font a la depression. Avec des entrees hygroregulees, c'est l'hygrometrie qui ouvre plus ou moins : donc il faut une arrivee additionnelle pour le poele.
Pour faire simple, tu peux donc :
-changer tes bouches pour des bouches hygroregulees
-laisser les entrees d'air autoreglables
-changer le caisson par un modele hygroregule a faible consommation (exemple au pif : atlantic hygrolixRT)
Avec ca, tu auras une installation en VMC hygro type A. Pour le caisson/bouches, on trouve parfois des kits tout pret incluant les 2 en grande surface de bricolage. Bien faire attention a la conso du boitier :casto vends une vieille version de la bahia : verifie la conso mais pour a peine plus cher, tu as la version microwatts, bien moins gourmande en energie et plus silencieuse en prime.
En passant, pendant le changement des bouches, essaie de voir l'etat d'encrassement de tes conduits et peut-etre faire un petit nettoyage ;)
Tony
De : Alsace (67)
salut et un grand merci pour ta 2ème 1ère réponse Biggrin
c'est vrai que pour le poêle le mieux et d'avoir une entrée d'air direct!!
le souci c'est que je suis dans une vielle ferme et que les murs sont très épais (60 cm) et constitué de très gros "galet" comme des ballons de foot et pour percer la dedans tu est obligé de faire un trou immense!!
mais si j'ai bien compris si je mets des entrées d'air hydrorégulées et que le poêle fonctionne cela va sècher l'air de la pièce et donc empêcher les entrées d'air hydrorégulées de s'ouvrir?
c'est bien cela?
une autre question; est ce que les extrateurs régulés doivent être alimentés électriquement si oui par deux fils je suppose?
avec un vmc hydro est ce que l'on fait quand même des économie de calorie et donc d'énergie?
merci d'avance
Arno
Dept : Allier
Bonjour.
Les bouches hygro n'ont pas d'alimentation. Il y a des bouches a detection de presence ou double debit pour la cuisine. La ca peut necessiter des pile ou un transfo 12v ou direct du 220v suivant le modele.
Pour ton poele, avec des entrees hygroregulees, tu risque de mettre l'interieur en depression au demarrage. Le traux d'humidité ne bouge pas au debut (ca chauffe encore assez) et pourtant il faut de l'air au poele. Donc des demarrages laborieux : ouverture de fenetre quasi oblige, et en hiver ... brrr !
Une fois que le poele chauffe, la t° monte et l'humidité relative baisse (sauf si tu fais cuire des pattes en meme temps ). Ton les entrees risquent de se fermees et ... d'empecher le poele de bien tourner de nouveau. Tu as tout a fait bien compris.
L'economie avec une hygro c'est que le renouvellement de l'air se fait suivant l'humidité, donc quand tu en as besoin. Avec une autoreglable classique, c'est un volume changé de toute facon, qu'il fasse sec ou humide.
Pour chiffrer tout ca, ce n'est pas tres aisé.
Si je prends mon cas particulier (petit 75m2, plafonds bas, isolation "moyenne"), entre une VMC autoreglable et une hygro, je gagne 45€ par an de conso elec et de chauffage. Si je trouve un kit a 90€, ben je l'installe de suite ;)
Tony
De : Alsace (67)
super merci Biggrin
Dept : Allier
re
dites moi si je me trompe!!
donc pour une hydro B, les entrées et extrateurs d'air ne s'ouvre que quand de l'humidité arrive!
si par exemple, je prend une douche, l'extrateur et entrée vont s'ouvre seulement dans cette pièce alors que les autres dans le reste de la maison resteront fermés c'est bien cela?
ensuite si aucune humidité n'existe dans toute la maison aucune entrés et extrateurs ne sera ouvert mais dans ce cas est ce que le moteur de la centrale tourne quand même ou pas?
merci d'avance
Arno Wink
Dept : Allier
'lut.
Oui tu as compris. Et oui tu vois les faiblesses (enfin ca me parait pas top) d'une hygro B : le moteur tourne tout le temps. Donc tu gagnes sur le chauffage (on ne renouvelle que ce qu'il faut) mais tu perds un peu sur l'elec.
Pour une hygro A, comme je te le suggere, le bloc MC ventile aussi tout le temps. Mais certains se regulent avec l'hygrometrie et change la vitesse quand c'est humide. Les bouches d'entree autoreglable, qui s'ouvrent suivant la depression, laissent alors passer plus d'air. On gagne un peu peut-etre en conso du bloc sur une hygro B, mais on perds sur le renouvellement de l'air, un peu moins bien controle (tant mieux pour toi, c'est le but avec ton poele).
Tony
De : Alsace (67)
super merci beaucoup Biggrin
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h25
