Coût de 3000 postes M² , Ml , U (Pour info.)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 19.989 fois
3 abonnés surveillent ce sujet |
Si ça peux intéresser quelqu’un. Je sais pas si les prix sont de 2008 mais ca donne déjà une idée de tarif …
J'ai le fichier excel si interressé c'est plus visible ...
LIBELLE PRODUIT Uté Prix
1 couche anti rouille partielle m² 2,39 €
1 couche antirouille m² 4,81 €
1 couche de fixateur m² 3,20 €
1 couche de fixateur, préparation du support, 2 couches de revêtements semi épais ( 2 x 300 grs/m² ) m² 14,08 €
1 couche de fixateur, préparation du support, revêtement réticulable élasto-plastique ( 2 x 300 grs/m² ) m² 15,80 €
1 POINT LUMINEUX COMMANDE PAR 3 ALLUMAGES U 73,85 €
1 POINT LUMINEUX COMMANDE PAR 3 ALLUMAGES U 77,45 €
1 POINT LUMINEUX COMMANDE PAR 4 ALLUMAGES U 97,92 €
1 POINT LUMINEUX COMMANDE PAR 4 ALLUMAGES U 102,72 €
1 POINT LUMINEUX EXTERIEUR COMMAN DE PAR 2 ALLUMAGES (TELERUPTEUR) u 86,76 €
1 SIMMPLE ALLUMAGE SUR 4 POINTS LUMINEUX u 92,93 €
1 SIMMPLE ALLUMAGE SUR 4 POINTS LUMINEUX ( ECURIE MOUTONS ) u 89,32 €
1° rang de chapeaux.. M2 15,06 €
1couche de fixateur, ragréage P2 ou P3, 1 passe m² 7,21 €
2 couches acrylique anticryptogamique revêtements semis épais m² 7,73 €
2 couches de laque satinée, m² 8,98 €
2 couches de lasure m² 8,93 €
2 couches de painture acrylique satinée m² 8,93 €
2 couches de peinture glycéro mate m² 6,87 €
2 couches de peintures acrylique mate m² 6,87 €
2 couches de pliolite m² 8,25 €
2 couches de revêtements semi épais souple ( 2 x 200 grs/m² ) m² 11,68 €
2 couches de vernis m² 10,10 €
2 POINTS LUMINEUX COMMANDES PAR 4 ALLUMAGES U 97,92 €
2 POINTS LUMINEUX COMMANDES PAR 3 ALLUMAGES U 77,30 €
2 POINTS LUMINEUX COMMANDES PAR 3 ALLUMAGES U 92,75 €
3 POINTS LUMINEUX COMMANDES PAR 3 ALLUMAGES U 97,92 €
3 POINTS LUMINEUX COMMANDES PAR 3 ALLUMAGES U 117,49 €
3M CABLE HO7RNF 4G2,5 AVEC FICHE 2P+T 16A CAOUTCHOUC U 12,54 €
Abrasif à sec U 0,16 €
accéssoires PVC 100 EU coudes collés U 7,39 €
accéssoires PVC 100 EU coudes collés.. U 7,37 €
ACCESSOIRES VENTILATION U 11,16 €
ACOMPTE HT SUR FACTURE: U - €
ADCSZAGTDZAGFCXAKZ U 500,00 €
AERATEUR RECORD U 61,32 €
Agglos 10 creux M2 - €
Agglos au-dessus des linteaux cintrés M2 28,34 €
Agglos creux de 0.20 posés au ciment M2 29,20 €
Agglos de 15 creux M2 - €
Agglos de 20 allégés en fondation U - €
Agglos de 20 allégés en fondation M2 9,96 €
Agglos de 20 allégés en fondation M2 29,20 €
Agglos de 20 allégés sous plate forme.. U 38,49 €
Agglos de 20 creux en élévation U 30,07 €
Agglos de 20 creux en élévation M2 12,02 €
Agglos de 20 creux en élévation M2 29,20 €
aglo marine de 19mm.. U 9,02 €
agloméré 10x20x50 creux.. U 0,49 €
agloméré 15x20x50 allégé.. U 0,98 €
agloméré 15x20x50 creux U 0,62 €
agloméré 15x20x50 creux.. U 0,69 €
agloméré 15x20x50 plein U - €
agloméré 15x20x50 plein.. U 1,19 €
agloméré 15x25x50 creux U 0,76 €
agloméré 15x25x50 creux.. U 0,86 €
agloméré 20x20x40 plein.. U - €
agloméré 20x20x50 allégé U 1,02 €
agloméré 20x20x50 allégé.. U 1,11 €
agloméré 20x20x50 creux.. U 0,80 €
agloméré 20x25x50 creux.. U 1,00 €
agloméré 5x20x50 allégé (type planelle) U - €
agloméré 5x20x50 allégé (type planelle).. U 0,53 €
agloméré de 10x20x50 plein.. U 0,87 €
aglomérés 10x20x50 creux en élévation M2 31,26 €
aglomérés 10x20x50 creux en élévation.. M2 33,89 €
aglomérés 10x20x50 pleins en élévation M2 32,46 €
aglomérés 10x20x50 pleins en élévation.. m2 33,89 €
aglomérés 10x20x50 pleins en élévation.. M2 33,89 €
aglomérés 15x20x50 creux en élévation.. M2 35,02 €
aglomérés 15x20x50 creux en élévation.. M2 34,21 €
aglomérés 20x20x50 allégés en élévation.. M2 39,62 €
aglomérés 20x20x50 creux en élévation M2 34,00 €
aglomérés 20x20x50 creux en élévation.. M2 38,06 €
aglos 20x20x50 sur ceinture béton.. M2 38,49 €
agomérés 15x20x50 pleins en élévation.. M2 37,32 €
Ajustage des volets roulants y compris pose des coulisse sous faces coffres et manoeuvre du volet roulant U 18,89 €
Alimentation 24 Volts U 42,26 €
ALIMENTATION 24 VOLTS U 42,26 €
Alimentation générale cable RO2V 2 X 10 mm² U 5,66 €
ALIMENTATION GENERALE CABLE RO2V 2X10MM2 U 5,66 €
ALIMENTATION UNI MAZDA U 26,28 €
Aménagement d'un chemin pour accès chantier U 1 815,84 €
AMPLI UHF - VHF U 53,59 €
Ampli VHF - UHF U 53,59 €
angles et chainages BA de mur aglos de 15 ML 11,16 €
angles et chainages BA de mur aglos de 15.. ML 11,13 €
ANTENNE CANAL + UHF AVEC BRAS DE DEPORT U 63,56 €
Anti mousse U 2,49 €
APPAREILS DIPLOMAT U 68,03 €
application de détergent et néttoyage de façadeà l'eau haute pression. M2 8,54 €
application de détergent et- néttoyage de la façade à l'eau haute pression M2 8,58 €
Application de fibre de verre sur matériaux différents m2 30,91 €
application de fixateur de peinture sur murs M2 2,58 €
application de fixateur de peinture sur murs.. M2 2,58 €
application d'ydrofuge de surface sur mur extérieur.. M2 4,63 €
Appui de fenêtre 27,48 €
appui de fenetre avec rejingot 0.25x0.15H.. ML 206,96 €
appui de fenetre béton + enduit lisse de 0.50.. ML 58,68 €
appui de fenetre en béton + enduit ML 28,51 €
appui de fenetre en béton + enduit.. ML 28,40 €
appui de fenetre,béton enduit sans débordement... ML 72,37 €
appui de fenetres et jambages U 85,87 €
appui de fenetres et jambages.. U 85,55 €
appuis de fenetre en béton + enduit lisse.. ML 34,22 €
Appuis de fenêtres et seuils Béton des portes ML 37,79 €
Arase B.A des pignons y compris les bas de pentes pour blocage de la charpente ML 10,32 €
Arase des murs et pignons coffrés U 9,45 €
Arase des murs et pignons coffrés ML 7,73 €
Arase des murs et pignons coffrés ML 8,58 €
arasures béton en tete de mur de 15 pour pentes.. ML 6,84 €
arasures béton sur mur aglos de 15.. ML 6,84 €
arasures béton sur mur de maçonnerie de 50.. ML 10,26 €
arasures de béton sur mur d'aglomérés de 20 ML 7,73 €
arasures de béton sur mur d'aglomérés de 20.. ML 7,70 €
arètes plastique dans les angles ML 4,21 €
arètes plastique dans les angles.. ML 5,00 €
aretes plastiques pour angles,les 3m U 4,07 €
aretes plastiques pour angles,les 3m.. U 4,08 €
armature de treillis soudé dans la forme béton.. M 4,31 €
Armature fondation/chaîne 2,28 €
armatures pour béton treillis soudé.. KL 4,31 €
ARMOIRE ATELIER AVEC PROTECTIONS U 1 314,73 €
ARMOIRE ETANCHE AVEC PROTECTION U 1 032,35 €
Armoire étanche avec protection U 1 032,35 €
ARMOIRE FORGE AVEC PROTECTIONS PAR CIRCUITS U 1 025,65 €
Armoire G7 avec protections, porte contacteur et arrét d'urgence . U 1 105,35 €
ARMOIRE G7 AVEC PROTECTIONS,PORTE CONTACTEUR,ARRET D'URGENCE U 1 105,35 €
ARMOIRE IP 559 AVEC CHASSIS ET 1 C 60 N 3 POLES 32 AMPERES U 295,80 €
Armoire IP 559 avec chassis et 1 C 60 N3 Poles 32 ampère U 295,80 €
Arrachage du revêtement de sol m2 4,98 €
Arrachage du revêtement de sol, ragréage avec produit de base de ciement P3, ponçage m2 11,68 €
Arrase des pignons 4,60 €
Arrasement du terrain sur la surface de la construction future
ARRIVEE DE FILS 32 AMPERES + T U 56,68 €
ARRIVEE DE FILS 32 AMPERES + T U 62,35 €
ARRIVEE DE FILS EN APPLIQUE DANS LE CELLIER U 20,61 €
Arrivée de fils en applique dans le cellier U 20,61 €
ARRIVEE DE FILS SALLE DE BAINS U 12,19 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 2000l 45mldrains regard de répartition térrassement cailloutagefeutre de jardin et rebouchage U 2 395,25 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 2000l 60ml drains U 2 576,58 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 2000l 60mldrains. U 2 566,34 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 3000l 45mldrains y compris toutes suggestions. U 2 566,34 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 3000l 60ml de drains y compris toutes suggestions U 2 748,36 €
assainissement complet fosse avec préfiltre 3000l 60mlde drains y compris toutes suggestions. U 2 737,43 €
Attestation consuel U 24,05 €
ATTESTATION CONSUEL U 24,05 €
Avant toit : nettoyage, ponçage, 1 couche de peinture de fond et 1 couche de laque m2 28,34 €
AVERTISSEUR U 80,56 €
B.A des linteaux cintrés M3 343,55 €
Bac à douche avec tablette U 135,21 €
Bac à douche frontal droit U 39,44 €
Bac à douche pose natte étanchéité U 33,80 €
Bache d'échafaudage U 0,38 €
Badigeon U 0,74 €
Baguette à braser 0,16 €
baguettes d'angles en fer et plastique.. ML 1,24 €
Baguettes plastiques pour angle saillant et jonction menuiserie ML 5,15 €
Baguettes plastiques pour angles saillants ML 5,15 €
Baignoire en acier émailé coul. pastel longueur 1,71 m 110,79 €
Baignoire en acier émaillé blanc en 1,71 m 111,65 €
Baignoire en acier émaillé blanc longueur 1,61 m 77,30 €
Baignoire en acier émaillé coul. au choix en 1,61 m 111,99 €
Baignoire en acier émaillé coul. au choix en 1,71 m 117,67 €
Baignoire en acier émaillé coul. pastel longueur 1,61 m 89,32 €
Balayage toiture avec évacuatin M2 27,40 €
BALLAST 58W U 12,62 €
BANDE POLY (isolation pourtour) m3 0,84 €
Bandes placomurs 6,56 €
banquette 8x20 béton armé coffré.. ML 10,26 €
banquette BA 10 x20 H coffrage décoffrage.. ML 10,95 €
banquette en BA coffré 8 L x 20 H.. ML 10,60 €
barre de 6m de 22mm fer lisse.. U 23,83 €
barre de 6m de chainage pour U.. U 5,33 €
béton + fibres synthétique.. M2 25,02 €
beton + treillis soudé ou fibres +talochage.. M2 22,23 €
béton + treillis soudé salon M2 20,28 €
béton +treillis soudé.. M2 25,02 €
Béton à 350 Kg M3 111,65 €
béton à l'intérieur de l'entourage épaisseur 8cm.. M2 20,19 €
béton armé dans U de 15.. ML 5,83 €
Béton armé pour chaînage M3 82,45 €
béton armé pour dé M3 188,95 €
béton armé pour dé.. M3 188,19 €
Béton armé pour escalier balancé M3 82,45 €
Béton armé pour escaliers droits M3 82,96 €
Béton armé pour poteaux isolés M3 82,45 €
Béton armé pour poutres M3 82,45 €
béton armé pour remplissage de pilier... ML 10,26 €
béton armé pour semelles M3 173,49 €
béton armé pour semelles.. M3 201,59 €
béton armé pour socle de citerne à fuel.. U 82,12 €
béton coffré M3 292,01 €
béton coffré.. M3 290,84 €
béton dans tranchées de 40x30.. ML 12,83 €
Béton de fondation coulé à pleine U 20,61 €
Béton de fondation coulé à pleine M3 82,45 €
Béton de propreté en fond de M3 83,31 €
béton de sol + treillis soudé M2 20,28 €
béton de sol +treillis taloché et lissé M2 23,18 €
béton de sol +treillis taloché lissé.. M2 22,23 €
béton de sol tiré à la regle épaisseur 12cm.. M2 21,72 €
béton de sol tiré à la regle.. M2 20,70 €
Béton dosé à 350 Kg par m3 sur un plancher bois, faire une remise à niveau, compris polyane 200 µ avant de couler m2 34,35 €
béton entre mur cave et maison L 20xH225.. M3 196,76 €
béton fabriqué sur chantier à la bétonneuse.. M2 16,77 €
béton lavé fibré gris.. M2 29,95 €
béton lavé fibré teinté M3 30,91 €
béton lavé fibré teinté.. M3 30,80 €
béton moéllons pour fondations M3 146,01 €
béton moéllons pour fondations.. M3 145,42 €
Béton prêt à l'emploi au m3 89,55 €
béton sur tombe 190x220 au niveau de l'entourage.. U 111,20 €
Béton tiré à la règle sur repères M2 - €
Béton tiré à la règle sur repères M2 8,54 €
beton toupie et tapis M3 103,07 €
beton toupie et tapis.. M3 102,65 €
beton toupie fibré et tapis M3 113,38 €
beton toupie fibré et tapis.. M3 112,93 €
beton toupie fibré goulotte.. M3 104,35 €
beton toupie goulotte.. M3 94,11 €
Bicouche couleur bleu M2 5,15 €
Bicouche Couleur Rouge M2 6,87 €
Bidet blanc 55,82 €
Bidet couleur pastel 72,14 €
Bidet couleur vive au choix 77,64 €
Blanc de Zinc U 7,08 €
Blanc Gélatineux U 1,09 €
Bloc Arrase dal 2,36 €
BLOC DE SECOURS + TELECOMMANDE U 113,02 €
Bloc de secours + Télécommande U 113,02 €
Bloc de secours avec ligne U 69,93 €
BLOC DE SECOURS AVEC LIGNE U 69,93 €
BLOC ETANCHE 136 AVEC TUBE BI U 34,35 €
BLOC SORTIE DE SECOURS +ETIQUETTE U 82,79 €
Blocage de bois sur mur agglos.. U 10,26 €
Boiseries : 1 couche de lasure d'imprégnation, ponçage et 2 couches de lasure de finition m2 18,89 €
Boiseries : Rebouchage, Ponçage et 2 couches de peintures satinées m2 21,48 €
boisseau de pouzzolane 16x16.. U 2,97 €
boisseau de pouzzolane 16x16/20x20x20H.. U 6,24 €
boisseau de pouzzolane 20x20 U 3,24 €
boisseau de pouzzolane 20x20.. U 3,25 €
boisseau de pouzzolane 20x40.. U 5,00 €
boisseau de pouzzolane 30x50 U 6,62 €
boisseau de pouzzolane 30x50x20H U 6,62 €
boisseau de pouzzolane 30x50x20H.. U 6,63 €
boisseau de terre cuite 20x20x33.. U 4,75 €
boisseau de terre cuite 20x40x20h.. U 12,43 €
boisseau de terre cuite 25x25x33 U 8,88 €
boisseau de terre cuite 25x25x33.. U 8,85 €
boisseaux de pouzzolane 20x20 pour piles de portail.. ML 35,93 €
Boite de commande universelle U 45,86 €
BOITE DE COMMANDE UNIVERSELLE U 45,86 €
bombe nettoyant pour pistolet et mousse polyu(giraud).. U 8,29 €
bordure de terrasse Ceralit 50x20x8 en béton blanc.. ML 29,23 €
bordures céralit 8x20x50 en béton blanc et béton de pose.. U 38,27 €
boucher au niveau du raccordement des 2 toits (PST).. ML 12,83 €
boucher porte 100x200x50 en aglos de 20 creux.. M2 38,49 €
bradstone (bloc shistone 0.50m x L.0.12 x H.0.13).. U 6,49 €
bradstone (couronnement plat 0.03H x 0.12L x 50cm).. U 5,66 €
BRANCHEMENT COMMANDE VOLET ROULANT ELECTRIQUE 1 29,20 €
Branchement commande volets roulants électriques U 29,20 €
Branchement d'une prise de terre U 68,72 €
Branchement machine à laver 77,30 €
BRAS NEVAX 2006 D2 1KG 110062 - €
Brique 20/10/40 0,53 €
Brique 20/15/40 0,69 €
Brique 25/04/40 0,60 €
Brique 25/05/40 0,69 €
Brique 40/25/2.5 0,55 €
Brique 50/20 0,89 €
Brique de chaînage 0,93 €
brique de parement 5x5x22 leopard.. U 0,65 €
Brique platrière en 04 0,38 €
Brique pour poteaux 1,29 €
brique réfractaire 5x11x22.. U 0,89 €
briques de décoration posées sur béton.. ML 12,83 €
briques de décoration posées sur mortier.. ML 12,83 €
Briques de maçonnerie en 15/20/40 0,52 €
Briques de maçonnerie en 20/20/40 0,69 €
Briques de maçonnerie en 20/20/50 0,72 €
Briques platrières en 05 0,39 €
briques réfractaires posées en fond d'atre de cheminé.. M2 67,06 €
Briquetage et enduits des tableaux et des linteaux des fenêtre et porte fenêtres ml 24,91 €
briquette de parement 5x5x22 pacéma.. U 0,62 €
brossage à la brosse métallique d'enduits ciments M2 2,58 €
brossage à la brosse métallique d'enduits ciments.. M2 2,58 €
buse de puit 800x500 et couvercle.. U 101,80 €
C60 N 2X63A DEPART MAISON U 84,17 €
C60N 2 X 32 Ampères départ grange U 40,02 €
C60N 2X32A DEPART GRANGE U 40,02 €
C60N CBE C 4 POLES 20 AMPERES U 67,00 €
CABLE 2X0,75 GRIS ALIMENTATION HAUT PARLEUR AVEC GAINE U 0,88 €
Cable 4 paires 6/10° U 0,90 €
CABLE 4 PAIRES 6/10° U 0,90 €
CABLE 4G2,5 HO7 RNF AVEC SUPPORT ET FIXATIONS U 4,18 €
Cable 7 G1 aliemntation volets roulants électriques U 2,57 €
CABLE 7G1 ALIMENTATION VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES 1 2,57 €
CABLE ALIMENTATION DU COMPTEUR RO2V 4X25 U 7,90 €
CABLE ALIMENTATION FLECHE U 1,90 €
CABLE ALIMENTATION GENERALE U 12,19 €
CABLE ALIMENTATION MACHINE U 3,26 €
CABLE ALIMENTATION RO2V 5G4MM2 POUR HANGAR ET ECURIE U 3,60 €
CABLE ALIMENTATION SCIE U 2,05 €
CABLE ALIMENTATION TORSADE U 16,31 €
Cable coaxial pour télévision U 1,37 €
CABLE COIXAL U 0,85 €
CABLE COXIAL U 1,37 €
Cable d'alimentation générale U 12,19 €
Cable HO7 RNF U 2,75 €
CABLE HO7 RNF 4G2,5 U 2,75 €
CABLE HO7 RNF 4G6 MM2 u 4,47 €
CABLE RO2V 2X10MM2 ALIMENTATION GENERALE U 4,81 €
CABLE RO2V 3G6MM2 U 5,33 €
Cable RO2V 2G6 MM2 U 5,33 €
CABLE RO2V 4G2,5 AVEC FIXATIONS U 2,33 €
Cable RO2V 5G 10MM U 6,02 €
CABLE RO2V 5G10MM U 6,02 €
Cadre en laiton pour paillasson U 78,34 €
cailloutage sol de cave calcaire 0x2x40 épais.. M3 47,90 €
Calfeutrage du bac à douche sur 4 faces béton gras 4F 7,73 €
Calfeutrage du bac à douche sur 5 faces béton gras 5f 9,45 €
Calicot de 0.16 U 0,48 €
Camion 6/4 15 Tonnes H 42,94 €
camouflage et protection diverses M2 6,96 €
camouflage et protection diverses.. M2 6,93 €
caniveau en pavés de 0.40de large.. ML 68,46 €
caniveau plastique de 1m avec grille galva de 0.12m... U 14,97 €
caniveau plastique de 1m avec grille galva de 0.12m... U 29,09 €
"Cappe liquide sur plancher chauffant dosé à 700 Kg/m3 épaisseur 0.06
compris bandes de renforts sur angles saillants, poteaux d'huisseries et ponçage" m2 25,78 €
Carrelage 10/20 en grés 10,58 €
Carrelage 20/20 en grés 16,17 €
Carrelage 30/30 en grés 18,57 €
Carrelage de la jardinière sur 3 faces y compris une partie de l'intérieur U 163,18 €
Carrelage de la retombée de la paillasse ml 25,78 €
Carrelage des regards eaux pluviales compris le pourtour du cadre m2 50,68 €
Carrelage du bac à douche en faïences sur 4 faces m2 33,49 €
Carrelage du bac à douche en faïences sur 5 faces m2 36,94 €
Carrelage pose seule compris faut mortier M2 21,86 €
Carrelage sol pose droite prix d'achat (110 F le m2) U 34,35 €
casser ancien béton de sol.. M2 12,78 €
Ce devis est estimatif, après contrôle du niveau des sol et de la hauteur des portes intérieures une plus-value en fourniture seulement pourra être appliquée - €
ceinture BA 20hx20l.. ML 16,25 €
Ceinture Béton armé avec poteaux ML 10,32 €
Ceinture Béton armé avec poteaux ML 11,16 €
CELLODAL HR 40 U 7,90 €
chainage BA vetical (renforts).. ML 14,54 €
chainage d'angle vertcal 20x20 en BA.. ML 11,12 €
chainage en pierres de taille de récupération ML 51,52 €
chainage en pierres de taille de récupération.. ML 51,33 €
chainage fer type F1 longueur de 6m.. U 8,19 €
Chainage Hotizontal et vertical 2 tors de 8 en périphéri ML 1,90 €
chainage vertical BA de 15.. ML 10,26 €
chainette en pierre de taille.. ML 127,94 €
champignon d'aération de 100.. U 10,74 €
champignon d'aération de 100.. U 15,92 €
champignon d'aération de 125.. U 12,72 €
champignon d'aération de 125.. U 18,82 €
Chanfreiner la faïence anles vifs ml 8,58 €
changer des tuiles plates en recherche sur toiture.. M2 11,98 €
Chape ciment pour sols collés M2 10,93 €
chape de 0.06 en béton allégé sur plancher y compristreillis soudé adapté (étage). M2 16,25 €
Chape de chambre M2 14,61 €
Chape de chambres.. U 17,11 €
chape de de mortier de0.05 de ciment ou chaux sur béton.. M2 13,71 €
chape de mortier de 0.05 de ciment ou chaux sur béton M2 10,32 €
chape de mortier de 0.05 de ciment ou chaux sur béton.. M2 10,26 €
chape de mortier de chaux ou ciment sur forme béton.. ML 11,98 €
Chape de rattrapage de chambes M2 12,88 €
Chape des chambres U 17,17 €
Chape des chambres M2 12,88 €
Chape des chambres sur une épaisseur de 0.05 pour recevoir un revêtement m2 17,17 €
Chape fibrée pour chauffage basse température U 25,78 €
Chape fibrée pour chauffage basse température.. U 25,66 €
Chape pour chambres M2 15,46 €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 20x20 U 20,09 €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 20x20.. U 22,18 €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 20x40.. U 34,06 €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 30x30 U - €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 30x50.. U 86,22 €
chapeau préfabriqué BA sur conduit 350x350.. U 65,71 €
chapeau préfabriqué béton blanc pour poteau 30x30.. 54,75 €
chapeautage sur plaques PST 190 tuiles demies rondes.. M2 7,39 €
Chappe liquide sur plancher bois U - €
chargement à la pelle et transport des déblais.. M3 23,01 €
chargement à la pelle et transport des déblais.. M3 68,35 €
chargement et transport à la décharge la plus prochebois de plancher,charpente,tuiles et gravois. M3 12,05 €
chargement et transport des déblais jusqu'à la déchargela plus proche (moins de 5 km ). M3 6,60 €
chargement et transport des déblais par camion moinsde 5km. M3 42,76 €
chargement et transport des déblais,tuiles et gravatsjusqu'à la déchetterie. T 26,77 €
chargement et transport des débris.. U 9,43 €
chargement et transport des gravats à la déchetterie.. M3 31,50 €
chargement et transport en caisson.. T 42,75 €
Charpente asemblée en DOUGGLAS y compris traitement M3 944,75 €
Charpente non assembléée en sapin blanc de France y com pris traitement M3 687,09 €
Chassis ouvrant double vitrage 40 X 60 cm en bois exotiques 96,55 €
Chassis ouvrant double vitrage 40 X 60 cm en P.V.C 168,34 €
Chassis ouvrant double vitrage 40 X 60 cm en pin aboûté 55,82 €
Chassis ouvrant simple vitrage 40 X 60 cm en bois exotiques 73,01 €
Chassis ouvrant simple vitrage 40 X 60 cm en P.V.C 77,64 €
Chassis ouvrant simple vitrage 40 X 60 cm en pin aboûté 112,34 €
Chatières pour ventilation de sous face des tuiles (article 3 et 7 DTU 40.21) 1 pour 10 m2 U 23,18 €
Chauffe eau électrique 200 litres avec groupe de sécurit U 432,86 €
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 200 LITRES MONO AVEC GROUPE DE SECURITE U 432,86 €
CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 300 LITRES AVEC GROUPE DE SECURITE U 524,76 €
CHAUFFE_EAU 100 LITRES U 221,23 €
CHAUX 0,18 €
Cheminée de salon en 20 * 40 et de la chaudière garage ML 68,72 €
chevron en sapin taité 8x8.. ML 2,14 €
Chevrons sapin en 30 X 15 pour charpente traditionnelle au m3 687,09 €
CIMENT 0,13 €
CIMREHA - €
clause relative à la TVA (la TVA et autres charges subironsles variations éventuelles découlant de la législagueur et des dispositions reglementaires lors du paiement - €
CLIP CLAUDE 2X36WATTS OR U 133,64 €
Clip IN encastré avec tube, pose et raccordement U 78,50 €
CLIP.IN ENCASTRES AVEC TUBES,POSE ET RACCORDEMENT U 78,50 €
cloison de briques de 0.04.. M2 21,38 €
cloison en carreaux de ciporex de 10 cm d'épais.. M2 39,38 €
cloison en ciporex de 70mm.. m2 34,01 €
Cloison pour séparation douche baignoire U 136,34 €
cloison séparative BA13x2 sur rail + isolant de 45.. M2 34,24 €
Cloisons en carreaux de platres posés à la colle m2 24,05 €
Cloisons en carreaux de platres posés à la colle 0.05 m2 24,91 €
Cloisons en carreaux de platres posés à la colle 0.06 m2 26,62 €
Cloisons séparatives 2 feuilles de platre type BA13 compris sans isolation avec bandes et joints m2 36,94 €
Cloiture, Protection des tuiles ml 5,84 €
Cnvecteur F117 2000 Watt U 130,02 €
Coffer et couler arrasements.. ML 10,26 €
coffrage autour du béton.. ML 4,63 €
coffrage coulage béton pour angle de mur moellons.. ML 68,43 €
Coffrage du radier en agglos de 0.05 creux et du auvent M2 29,20 €
Coffrage en madriers ml 8,58 €
coffrage et coulage d'avaloir en béton réfractaire entreniveau manteau et conduit boisseau. U 82,13 €
coffrage sur 0.30 de hauteur.. ML 4,78 €
Coffrer couler appuis de fenêtres ML 53,25 €
Coffrer couler appuis de fenêtres.. ML 53,05 €
Coffrer couler linteaux.. ML 38,49 €
Coffrer couler poteaux en B.A ML 61,84 €
Coffrer couler poteaux en B.A.. ML 61,60 €
Coffrer et couler appui de fenêtre à l'ancienne ML 65,27 €
Coffrer et couler appui de fenêtre à l'ancienne.. ML 65,01 €
Coffrer et couler béton en 10 cm d'épais dosé à 350 Kgau M3 compris treillis soudé. M2 21,56 €
Coffrer et couler escalier en Béton armé marches U 10,32 €
Coffrer et couler escalier en Béton armé marches.. U 10,26 €
Coffrer et couler jambages en EVA ML 57,71 €
Coffrer et couler jambages en EVA.. ML 57,48 €
Coffrer et couler linçoir en béton U 30,91 €
Coffrer et couler linçoir en béton.. U 30,80 €
Coffrer et couler linteaux en EVA B.A.. ML 86,22 €
Coffret 13 modules U 19,24 €
COFFRET 13 MODULES U 19,24 €
Coffret 3 rangées U 44,84 €
COFFRET 6 MODULES U 12,54 €
COFFRET 6 MODULES AVEC DECLIC 20A U 24,23 €
COFFRET 8 MODULES +1COUPE-CIRCUIT U 17,85 €
COFFRET 8 MODULES AVEC PROTECTION CELLULES:6.7.8.9 U 40,54 €
COFFRET DE PROTECTION AVEC DECLICS ET ID'CLIC 30MA 25AMPERES U 187,06 €
Coffret de protection avec inter 32 ampères 4 poles ID 25 ampères 4 poles U 247,18 €
COFFRET DEUX RANGEES U 30,40 €
COFFRET ETANCHE +PROTECTIONS,C60N TRI+DECLICS 10 ET 20 AMPERES U 300,94 €
COFFRET ETANCHE 26 MODULES AVEC PROTECTIONS 10.16A +C60N TRI U 193,25 €
COFFRET ETANCHE 8 MODULES AVEC DPN 10.16A ET C60N TRI 16AMPERES U 121,60 €
COFFRET ETANCHE EK 4 MODULES U 29,02 €
Coffret étanche EK 4 modules U 29,02 €
COFFRET MODULAIRE DEUX RANGEES U 30,40 €
COFFRET MODULAIRE DEUX RANGEES U 34,19 €
COFFRET PRAGMA DEUX RANGEES AVEC ID,C100,C60,DPN,VIGI(RESERVE) u 584,36 €
Coffret protecteur avec commande protection de circuit et différentiel U 599,65 €
COFFRET PROTECTEUR AVEC COMMANDE PROTECTION DE CIRCUITS+DIFFERENTI U 599,65 €
COFFRET PROTECTEUR AVEC DECLICS ET DIFFERENTIELLE 40A 30MA U 291,00 €
COFFRET PROTECTEUR AVEC DECLICS ET PROTECTION DIFFERENTIELLE U 287,71 €
COFFRET PROTECTION: AVEC INTER 32 A 4P, ID 25A 4P,1DPN VIGI 16A 30M U 247,18 €
COFFRET TROIS RANGEES U 44,84 €
Collage du carrelage sur la natte avec une colle spécial m2 37,09 €
Colle U 17,17 €
Colle pour isolant U 2,19 €
Colle pour la pose de faïence murale au Kg 9,62 €
COLLIER D100 U 1,71 €
COMBINE MURAL BLANC U 22,33 €
COMMANDE AUTOMATIQUE ET MANUELLE AVEC LIGNE U 98,94 €
COMMANDE SONNERIE DU PORTAIL,AVEC LIGNE U 39,51 €
COMMISSION SUR VENTE (CHAUSSURES COLBERT) LE 20.6.1996. U 29,20 €
Complément logiciel CLW 3.0 42,94 €
COMPRIS HABILLAGE CARRELAGE ML 29,20 €
Conduit de cheminée ML 73,85 €
Conduit de cheminèe 0 - €
conduit de cheminée formant souche en brique réfractairede 5x11x22 posées à plat au mortier de chaux. M2 124,08 €
conduit de fumée simple en boisseaux de pouzzolane 16X16.. ML 34,22 €
conduit de fumée simple en boisseaux de pouzzolane 20x20 ML 36,07 €
conduit de fumée simple en boisseaux de pouzzolane 20x20.. ML 35,93 €
conduit de fumée simple en boisseaux de pouzzolane 20x40.. ML 49,62 €
conduit de fumée simple en boisseaux pouzzolane 30x30 ML 49,81 €
conduit de fumée simple en boisseaux pouzzolane 30x30.. ML 49,62 €
Conduits en boisseaux simples ML 18,89 €
Conduits en boisseaux simples ML 21,48 €
Conduits en boisseaux simples ML 23,36 €
CONJONCTEUR CABLE U 32,65 €
CONJONCTEUR PTT AVEC CABLE U 41,23 €
Consigne de bouteille de gaz . 34,41 €
CONSOLES U 3,63 €
CONSOLES U 3,63 €
Consoles en DOUGGLAS - Largeur 0,80 U 77,30 €
construction de jardinières en pierres reconstituéesde type Bradstone. U 102,65 €
Contacteur 4 poles 20 ampères U 54,97 €
CONTACTEUR 4 POLES 20AMPERES U 54,97 €
Contreventements au ml 3,45 €
CONTROLE C.E.P U 206,12 €
Convecteur 1000 W 68,52 €
Convecteur 1500 W 92,05 €
Convecteur 1500 Watt compris ligne d'alimentation U 168,34 €
Convecteur 750 W 43,46 €
Convecteur 850 Watt compris ligne d'alimentation U 120,24 €
Convecteur F117 1000 Watt U 91,05 €
CONVECTEUR F117 1000 WATTS U 91,05 €
CONVECTEUR F117 2000 WATTS + POSE U 130,02 €
CONVECTEUR F117 ELECTRONIQUE 1500 WATTS U 110,44 €
CONVECTEUR F117 ELECTRONIQUE 750 WATTS U 92,75 €
cotte de travail.. U 25,66 €
couche de sable + isolant polystirène de 40mm.. M2 5,77 €
couche de sable + isolant styrodur de 40mm M2 13,56 €
couche de sable + isolant styrodur de 40mm.. M2 13,51 €
couche de sable + polystirène expansé 40mm M2 5,79 €
couche de sable et nivellement.. M2 5,15 €
coudes PVC 100 EU et collage 6,53 €
coudes PVC 100 EU et collage.. 6,49 €
coudes PVC 100 EU.. U 7,04 €
coudes tuyaux PVC 100 EU.. 7,04 €
coudes zinc de 80.. U 11,67 €
Coulage d'un béton ferraillé sur une épaisseur de 0.8 à 0.10 d'épaisseur dosé à 300 Kg / M3 m2 25,78 €
Coulage d'une marche en béton ml 31,78 €
Couler chaînage en U de 0,20 m ML 19,93 €
Couler fonations de 0,25 X 0,50 dosé en béton 350 Kg M3 202,69 €
Couler poteaux d'angles et raidisseurs ML 18,21 €
COUPE CICUIT 16A U 7,21 €
Coupe circuit 16 Ampères U 7,21 €
coupe de béton à la disqueuse disque diamant.. ML 7,75 €
coupe de béton de sol (disqueuse avec disque diamant).. ML 11,22 €
coupe de dalles en béton gravier lavé 40x40.. ML 6,87 €
coupe de pierres de taille de jambages jusqu'à 20 de L.. ML 20,88 €
coupe de plancher avec précaution.. ML 4,80 €
coupe de planelles avec meuleuse (disque diamant).. ML 1,71 €
coupe de plaques PST.. ML 4,21 €
coupe de tuiles plates de chaque coté des arétiers.. ML 7,19 €
coupe de tuiles plates.. ML 7,19 €
coupe de tuiles romanes ML 7,05 €
coupe de tuiles romanes.. ML 7,38 €
coupe et dépose de chevrons de chene en sol.. ML 4,80 €
Coupement de cloisons avec précautionpour ouverture de portes en transformation ml 34,00 €
couper le béton au niveau des cloisons,casser le béton et térrasser M2 12,02 €
couronnement de mur de 15 en pierre reconstituéelargeur 22. ML 19,26 €
couvercle de regard 40x40 hydraulique carré.. U 32,52 €
couverture de mur de 0.15,faiteaux de 0.50 ... ML 13,71 €
couverture de mur de 50 à une pente tuiles creuses ML 30,91 €
couverture de mur de 50 à une pente tuiles creuses.. ML 30,80 €
couverture de mur de 50 en tuiles creuses à 2 pentes et faitage ML 42,94 €
couverture de mur de 50 en tuiles creuses à 2 pentes etfaitage. ML 42,76 €
couverture de plaques PST 190 et lambourdes 25x100 M2 25,78 €
couverture de plaques PST 190 sur charpente bois.. M2 27,27 €
couverture de plaques PST 190 sur charpente métalique M2 19,75 €
couverture de plaques PST 190 sur charpente métalique.. M2 26,92 €
couverture de plaques PST 190 sur lambourdes 10x25 M2 23,18 €
Couverture de tuiles canal à vêrroux (courants) etdessus tuiles creuses de réemploi. M2 33,87 €
couverture de tuiles creuses,dalles à crochets et chapeauxtuiles de réemploi sur liteaux 15x40. M2 34,90 €
couverture de tuiles demies rondes en réemploi avecfourniture et pose de lambourdes 25x100. M2 31,27 €
couverture de tuiles demies rondes en réemploi etliteaux 32x32. M2 25,84 €
couverture de tuiles demies rondes en réemploi surliteaux existants. M2 23,13 €
couverture de tuiles plates et liteaux 27x27.. M2 26,18 €
couverture de tuiles romanes et liteaux 32x32 M2 24,91 €
couverture de tuiles romanes et liteaux 32x32.. M2 26,01 €
couverture de tuiles romanes et lambourdes 25x100.. M2 27,36 €
couverture de tuiles romanes vieillies occitanes et lambourdes 25x100 M2 26,62 €
couverture de tuiles romanes vieillies occitanes etlambourdes 25x100. M2 27,36 €
couverture de tuiles romanes vieillies occitanes etliteaux 32x32. M2 26,01 €
Couverture en tuiles creuses courants canalavêrroux M2 16,83 €
Couverture en tuiles romanes couleur au choix M2 24,05 €
Couverture tuiles romanes M2 19,75 €
Couverture tuiles romanes M2 21,48 €
Couverture tuiles romanes ton mélés U 22,33 €
couverure de tuiles romanes ton mélangé vieillies occitanes et castel et lambourdes 25x100 M2 27,48 €
couverure de tuiles romanes ton mélangé vieilliesoccitanes et castel et lambourdes 25x100. M2 27,36 €
couverure de tuiles romanes ton mélangés vieilliesoccitanes et castel sur liteaux 32x32. M2 26,01 €
création d'un passage dans un mur de moellons de 50demolition,coffrage,coulage,jambages et linteau. U 684,36 €
création d'une fenètre 140x120 dans un mur de moellonsde 0.50 épais,démolition,coffrage,coulage,décoffrage.. U 513,26 €
création d'une fenetre 50x60 dans un mur de moellons de 50,démolition,coffrage,coulage,décoffrage. U 257,65 €
création d'une fenetre 50x60 dans un mur de moellons de50,démolition,coffrage,coulage,décoffrage.. U 256,64 €
création d'une fenetre 90x180 dans un mur en moellonsde 0.50 épais,démolition180x250,fourniture et pose pie-rre de taille,étaiement,coffrage,coulage béton intérieur U 1 672,19 €
création d'une porte 73x204 dans un mur de moellons de50,démolition,coffrage,coulage,décoffrage.. U 551,42 €
création d'une porte 83x204 dan un mur de moellons de 50 démolition,coffrage,coulage,décoffrage. U 515,32 €
création d'une porte 83x204 dan un mur de moellons de 50démolition,coffrage,coulage,décoffrage.. U 581,70 €
Crépis 3 couches 14,66 €
Crépis monocouche 0,38 €
Crépis monocouche à la chaux teinté dans la masse finition gratté m2 18,89 €
Crépis monocouche teinté dans la masse de 20 à 26 Kg par m2 selon la nature U 17,17 €
Crépis monocouche teinté dans la masse finition gratté sur 2 faces U 38,65 €
Crepis monocouche teinté dans la masse sur 1 face m2 19,75 €
Crépise finition gratté m2 18,89 €
Cumulus 100 litres 153,73 €
Cumulus 150 litres 175,22 €
Cumulus 200 litres 186,37 €
Cumulus 50 litres 131,40 €
Cuvette WC blanche 42,94 €
Cuvette WC couleur pastel 49,65 €
Cuvette WC couleur vive au choix 62,69 €
Dallage en pierres M2 - €
Dalle Béton Armé épaisseur 0,10 m M2 18,04 €
Dalle béton armé épaisseur 0,10m U - €
Dalle Béton Armé épaisseur 0.10 et 0.20 sur tous les mur compris renforcement en acier dosé à 300 Kg M3 137,42 €
dalle plastique de 100 et accéssoires.. ML 15,39 €
dalles de 40x40 en béton gravier lavé,fourniture et pose.. M2 25,66 €
dé pour ancrage poteau comprenant,térrassement,bétoncoffrage et crosses fers tors de 10 pour ancrage(térrassement 0.60x0.060x0.60) U 205,30 €
Déblaiement des terres et mise à niveau au laser m3 59,26 €
deblais de faible densité,bois,platre etc... T 112,22 €
déblais de mortier,gravats petits calibres hargement dansun caisson et transport 5km maxi. T 17,51 €
déblais gros calibres,moellons,béton,etc chargementdans un caisson et transport 5km maxi. T 44,89 €
Décapage à la machine, rebouchage au mastic acrylique et à la pate à rénover, compris ponçage m² 11,76 €
Décapage complet, 1 couche d'anti-rouille sur les ferrures, Rebouchage m2 67,00 €
Décapage de la terre végétale et mise entas sur le terrain sur toute la surface de la maison et 1 bande de 4m sur la périphérie de la construction M2 0,85 €
Décapage de la terre végétale ou préparation M2 3,45 €
Décapage terrain avec évacuation M2 2,58 €
Décapage terrain avec évacuation M2 - €
Décapage.. M2 6,84 €
Décapant K 6,62 €
Décollage du papier peint m2 4,64 €
Décollage Papiers Pients, rebouchage, ponçage, encollage m² 7,05 €
Décollage revêtements muraux, rebouchage, ponçage et encollage m² 9,14 €
Décoration de portes Isoplanes - €
Découpe d'enduits verticaux côté droit au niveau U 27,94 €
Décrepissage m2 8,58 €
dégarnissage de joints sur pierre de taille.. M2 7,70 €
dégarnissage des joints de pierres de taille et refaire lesjoints au mortier blanc. M2 14,54 €
dégats causés par la tempète du 27 décembre 1999.. - €
Dégrossis à la chaux sur moellons m2 8,58 €
dégrossis au mortier batard en 1 couche.. M2 11,13 €
dégrossis au mortier de chaux hydraulique st astier etfinition au mortier de chaux aérienne lissé. M2 31,15 €
dégrossis batard hydrofugé +enduit de finition talochécouleur naturelle sable et tradifarge. M2 27,36 €
Dégrossis et dressage sur agglomérés avant de faire un enduit monocouche m2 13,75 €
dégrossis sur murs d'aglos au mortier batard hydrofugé M2 14,31 €
dégrossis sur murs d'aglos au mortier batard hydrofugé.. M2 14,25 €
déjointoyer,rejointoyer façade pierres de taille aumortier sable clair et liant blanc.. M2 14,54 €
Démoilition de plafonds compris arrachage des lattes m2 5,84 €
démolitio de plancher et chevrons M2 2,39 €
démolition +maçonnerie de moellon à 1 parement(apparent).. M2 59,88 €
démolition +maçonnerie demoellon à 1 parement.. M2 51,33 €
démolition 2 rangs de tuiles,ancien lit de chaineau,dréssage des bois,fourniture et pose aglo marine de19mm et repose des tuiles ML 55,03 €
démolition angle de pierre de taille.. ML 30,80 €
démolition au marteau et burineur d'un escalier en BA.. H 26,01 €
démolition carrelage de sol.. M2 5,12 €
démolition couverture et raccords de couverture pourpassage du conduit de fumée. U 59,87 €
démolition d'avant toit.. ML 5,66 €
démolition d'avants toits lattes et chevrons ML 5,66 €
démolition d'avants toits lattis et chevrons.. ML 5,66 €
démolition d'e 1 parement de moellon et remaçonner.. M2 51,33 €
démolition de carrelage de sol M2 10,32 €
démolition de carrelage de sol.. M2 10,26 €
démolition de charpente M2 6,02 €
démolition de charpente traditionnelle.. M2 12,83 €
démolition de charpente.. M2 5,99 €
démolition de cheminée pierre de taille et conduit 103,07 €
démolition de cheminée pierre de taille et conduit.. 117,17 €
Démolition de cheminées sans précaution U 68,72 €
démolition de cloisons briques de 0.03 à 0.10 M2 5,37 €
démolition de cloisons briques de 0.03 à 0.10.. M2 5,33 €
Démolition de cloisons briques de 0.05 d'épais m2 9,79 €
démolition de cloisons de briques de 0.04 M2 3,29 €
démolition de cloisons de briques de 0.04.. M2 3,29 €
démolition de cloture ML 5,15 €
démolition de cloture.. ML 8,54 €
démolition de conduit de cheminée y compris soucheen boisseaux de pouzzolane ou briques. ML 5,89 €
Démolition de corniches ml 5,84 €
démolition de couverture de tuiles creuses sans descente de la tuile M2 5,15 €
démolition de couverture de tuiles creuses sans descentede la tuile. M2 5,99 €
démolition de couverture de tuiles romanes et descentede la tuile. M2 7,70 €
démolition de couverture descente de la tuile et des gravats.. M2 7,70 €
démolition de couverture en tuiles creuses et descente de la tuile M2 5,15 €
démolition de couverture faitage et rivets descente de latuile et des gravats. M2 9,75 €
démolition de couverture sans descente de la tuile M2 6,02 €
démolition de couverture tuiles creuses et liteauxdescente des tuiles et liteaux. M2 9,75 €
démolition de couverture,raccord de couverture autourdu conduit de fumée. U 72,11 €
démolition de dalle béton armé au marteau piqueur.. M2 24,38 €
démolition de faitage ML 6,87 €
démolition de faitage.. ML 6,84 €
démolition de faitage.. ML 7,70 €
démolition de faitage.. ML 6,50 €
démolition de fondations en moellons.. M3 76,69 €
démolition de grillage.. ML 1,03 €
Démolition de la faïence m2 11,16 €
démolition de lambourdes en chene.. M2 1,43 €
démolition de lattes et chevrons.. M2 5,66 €
demolition de linteau bois et maçonnerie au dessus.. U 51,33 €
démolition de linteau et étaiement 34,35 €
démolition de linteau et étaiement.. 34,22 €
démolition de maçonnerie d'angles et pierres de taille M3 60,12 €
démolition de maçonnerie d'angles et pierres de taille.. M3 59,88 €
Démolition de maçonnerie.. M3 75,29 €
démolition de mangeoire idem mur de moellons M3 44,66 €
démolition de mangeoire idem mur de moellons.. M3 44,48 €
démolition de mur de 50 moellon et mortier de chaux M3 77,30 €
démolition de mur de 50 moellon et mortier de chaux.. M3 76,99 €
démolition de mur de 50 moellon et terre chargementet transport. M3 44,48 €
démolition de mur de 50 moellons et terre de.. m3 52,00 €
démolition de mur de cloture.. ML 9,34 €
démolition de mur de pieres de taille 0.15 à 0.20.. M2 18,91 €
démolition de mur moellons et terre de 0.50 , chargementdes moellons.. M3 37,65 €
Démolition de plafonds briques m2 11,16 €
démolition de plancher et bastaings.. M2 2,48 €
démolition de plancher et chevrons.. M2 2,39 €
démolition de poteaux de cloture en béton armé.. U 4,27 €
démolition de tete de mur pour cause de modificationde charpente. M3 58,76 €
démolition de toiture pour couler plancher hourdis.. M2 7,70 €
démolition de vieux lattis.. M2 4,38 €
Démolition des anciens carrelages au marteau piqueur m2 13,75 €
Demolition diverses U 300,00 €
Démolition d'un mur moellon U 372,48 €
démolition et réfection de mur de maçonnerie.. M3 251,49 €
démolition et remplacement de chevrons 8x8.. ML 4,67 €
démolition maçonnerie ,maçonnerie de moellons etarasure pour mise à hauteur. ML 51,33 €
démolition mangeoires idem mur de moellons M3 44,66 €
démolition murs moellons et terre épaisseur 50 et plus.. M3 52,00 €
démolition plancher.. M2 7,75 €
démolitionde mur de 15 en aglos.. M2 5,89 €
demolitionde plancher.. M2 3,76 €
démontage hangar métallique 8m x 12m.. U 513,26 €
DEPANAGE INSTALLATION U 65,27 €
Dépannage installation U 58,40 €
DEPLACE INTERPHONE AVEC LIGNE ET POSE U 39,51 €
DEPLACES BAFFS,AMPLI,INTERPHONE CABLAGE ET MAIN OEUVRE U 121,96 €
dépose de faitage éverite détèrioré et pose faitage neuf.. U 32,52 €
Dépose de la totalité de la faïence U 13,97 €
dépose de liteaux 32x32 ML 0,69 €
dépose de liteaux 32x32.. M2 0,68 €
dépose de liteaux 32x32.. M2 1,01 €
dépose de plancher sur chevrons en chene.. M2 6,84 €
dépose de plaques de couverture de 152 détériorées,posede plaques neuves en recherche sur toiture. U 35,96 €
dépose de plaques de couverture de 220 détériorées,posede plaques neuves en recherche sur toiture. U 43,80 €
dépose de plaques de couverture PST 190détériorées,pose de plaques neuves en recherchesur toiture M2 25,66 €
dépose de plaques de couvertures grandes ondes.. M2 5,12 €
dépose de tuiles de toutes nature y compris déscente dela tuile et des gravois. M2 9,88 €
dépose de tuiles plates descente de la tuile M2 9,14 €
dépose de tuiles plates descente de la tuile.. M2 6,03 €
Dépose de tuiles pour réemploi M2 8,58 €
Dépose de tuiles sans réemploi U 32,65 €
Dépose de tuiles sans réemploi M2 8,25 €
dépose de vieux chevrons.. ML 0,45 €
Dépose des plinthes avec évacua- ml 2,05 €
dépose des tuiles creuses sur PST et refaire chapeautage.. M2 8,54 €
dépose detuiles creuses sur PSTet refaire chapeautage.. M2 8,54 €
dépose et descentes d'éléments de couverture, deconduits de cheminées risquants de tomber,réparationprovisoire et pose de baches. H 26,86 €
dépose et repose de plaques PST et tuiles pour passerconduit de fumée. U 17,61 €
dépose et repose de PST 190.. M2 15,39 €
dépose et repose laine de verre.. M2 3,60 €
Dépose faience .Dessous de M2 - €
dépose poutre éxistante,percement pour poutre 15x30,posepoutre et scellement.. U 136,87 €
Dépose revêtements, préparation des supports m² 5,64 €
dépose vieilles éverites et pose éverites neuves.. M2 31,15 €
dépose vieilles lattes,fourniture et pose lattesneuves de 18 à 20 mm y compris calage. M2 11,64 €
dépose, fourniture et pose d'un dessus de marquise enplastique plat de 4mm 150x100. U 157,40 €
dépose,coupe et repose vieilles éverites.. M2 12,30 €
Dépron U 17,17 €
descellement et rescellement de gonds de volets U 11,68 €
descellement et rescellement de gonds de volets.. U 11,64 €
descente de dalle,colliers et coudes.. ML 15,39 €
Descente de dalles, fixateur, 2 couches de peintures ml 4,81 €
Descente des gravas m3 11,16 €
Descente des gravas de démolition de toutes natures à la poulie par jet ou coulisse m3 9,45 €
descente des mauvaises tuiles et des gravats.. M2 1,18 €
dessus de mur de 20 en pierre reconstituée à 2 penteslargeur 28. ML 19,63 €
dessus de mur en pierre de taille de 0.50 L.. ML 59,87 €
dessus de mur pierre de taille fournie 0.50x0.11L.. ML 59,88 €
dessus de muret en faiteaux de 0.50.. ML 14,54 €
dessus de pilier plat en pierre de taille 0.50x0.50x0.08.. U 21,21 €
dessus de pilier plat en pierre reconstituée 45x45.. U 15,84 €
dessus de poteau plat 35x35.. U 12,91 €
dessus de puisard en béton armè et coffrage perdu M2 61,32 €
dessus de puisard en béton armè et coffrage perdu.. M2 61,07 €
DETARTRAGE CHAUFFE.EAU U 37,79 €
DETECTEUR BLANC IS 140 U 63,90 €
Détecteur blanc IS140 U 63,90 €
DETECTEUR PASSAGE DE PORTE U 107,18 €
Détermiatge du sol avec produit fongicide TERMITOL sur la totalité de la construction + 1 M en périphérie M2 1,21 €
Détermitage M2 1,11 €
DFFQSFS U 21,12 €
DFGDFGG U 34,00 €
DFSDFDSF U - €
DISJONCTEUR 4 POLES 32 AMPERES U 81,59 €
Disjoncteur 4 poles 32 ampères U 81,59 €
DISJONCTEUR DECLIC 10A U 13,91 €
DISJONCTEUR TRIPHASE 32 AMPERES U 72,14 €
Disjoncteur triphasé 32 ampères U 72,14 €
Disque abrasif ( n° 80 ) U 0,33 €
Distribution en briques de 0.05 enduites 2 faces m2 31,78 €
Distribution en briques de 0.05 non enduites m2 14,61 €
Distribution enbriques de 0.05 enduites 1 face m2 23,18 €
Distribution placostyl sur une ossature métallique compris 1 plaque chaque côté bandes et joints m2 28,34 €
Doublage BA13 sur rails des tableaus et des linteaux pour fenêtres et porte fenêtres ml 21,12 €
Doublage en briques de 0.04 enduites 1 face m2 21,48 €
Doublage moellon 16,70 €
Doublage Placostyl sur une ossature métallique, bande et joints m2 26,62 €
DOUBLE ALLUMAGE SUR 1 POINT U 58,40 €
DOUBLE ALLUMAGE SUR POINT LUMINEU U 53,25 €
Double allumage sur un point U 58,40 €
Double encollage M2 2,81 €
Douille simple pour plafond 0,74 €
drains PVC de 100 sur semelles béton.. ML 5,83 €
drains PVC de 100 sur semelles en extérieur cave ML 5,84 €
drains PVC de 100 sur semelles en extérieur cave.. ML 5,83 €
dressage au béton de la marche et de la contre marche avant de carreler m2 17,17 €
dréssage de charpente par pose de lambourdes 200x40 lelong des bastaings existants. ML 4,28 €
dressement de charpente M2 4,13 €
dressement de charpente M2 5,84 €
dressement de charpente pose de lambourdes 25x10et de plaques canalit. M2 30,80 €
dressement de charpente.. M2 2,88 €
dressement de charpente.. M2 4,10 €
dressement de charpente.. M2 5,12 €
dressement de charpente.. M2 5,83 €
DSFSDFDS U - €
DZEDZE U - €
Eau potable sous dallage garage U 2,75 €
Eaux Usées sous dallage en PVC de 100 y compris terrasse ment sablage raccord et remblaiement Edf sous dallage Garage ML 13,75 €
échafaudage et protections,montage,démontage.. M2 8,25 €
échafaudage montage démontage M2 2,58 €
échafaudage montage démontage M2 3,45 €
échafaudage montage démontage.. M2 5,15 €
échafaudage montage démontage.. M2 6,35 €
échafaudage montage démontage.. M2 7,25 €
échafaudage montage démontage.. M2 9,15 €
Echafaudages U 17,17 €
EDF et PTT sous dallage garage ML 3,45 €
élargir une porte en pierre de taille L 230 y compristoutes suggestions. U 530,00 €
Elévation en agglos creux de 10 U 20,61 €
Elévation en agglos creux de 10 M2 8,25 €
Elévation en agglos creux de 15 M2 7,90 €
Elévation en agglos creux de 17,5 U 25,78 €
Elévation en agglos creux de 17,5 M2 8,08 €
Elévation en agglos creux de 20 M2 7,21 €
Elévation en agglos creux de 27,5 M2 6,87 €
Elévation en agglos de 0.20 creux posés au ciment M2 29,20 €
Empierrement 0/31 sur une épaisseur de 10 cm M2 6,02 €
Empierrement avec calcaire 0/80 M2 6,96 €
Emulation valeur T 324,13 €
En votre aimable règlement U - €
Enduis platres des linteaux de portes ml 30,23 €
enduit 1 couche liant blanc sable jaune hydrofugétaloché. M2 23,95 €
Enduit 1 couche sur 2 côtés M2 - €
Enduit 2 couches M2 30,07 €
enduit 2 couches 1 dégrossis 1 enduit rustiquele tout hydrofugé. M2 26,36 €
enduit 2 couches 1 dégrossis 1finition gratté hydrofugé M2 30,91 €
enduit 2 couches 1 dégrossis 1finition gratté hydrofugé.. M2 30,80 €
enduit 2 couches 1 dégrossis au mortier batard1enduit de finition gratté couleur sable. M2 30,80 €
Enduit 2 couches de platre sous plafond hourdis m2 25,78 €
enduit 2 couches,1 dégrossis et 1 finition talochée le tout hydrofugé M2 30,91 €
enduit 2 couches,1 dégrossis et 1 finition talochéele tout hydrofugé. M2 30,80 €
Enduit à l'eau U 2,39 €
Enduit à projeter en goutelette U 1,58 €
Enduit au mortier de chaux dressé à la règle pour recevoir tout revêtement m2 13,75 €
Enduit au mortier pour retombée de terrasse ML 4,29 €
Enduit au mortier pour retombée de terrasses ML 4,29 €
Enduit au platre et sable finition gratté m2 21,12 €
enduit blanc taloché.. M2 23,95 €
Enduit Colle 204 par 25 Kg U 43,76 €
enduit cotés et dessous de l'escalier.. M2 31,65 €
enduit de conduit de cheminée 20x20 formant souche y compris arètes ML 28,34 €
enduit de conduit de cheminée 20x20 formant souche ycompris arètes. ML 28,22 €
enduit de conduit de cheminée 20x40 formant souche ycompris arètes. ML 29,09 €
enduit de conduit de cheminée 30x30 formant souche y compris arètes ML 30,07 €
enduit de conduit de cheminée 30x30 formant souche ycompris arètes. ML 29,95 €
enduit de conduit de cheminée 30x50 formant souche ycompris arètes. ML 30,80 €
enduit de conduit de fumée 16x16 formant souche ycompris arètes. ML 25,66 €
enduit de dessus de mur de 15.. ML 9,09 €
enduit de finition à la chaux aerienne M2 11,16 €
enduit de finition à la chaux aerienne.. M2 11,13 €
enduit de finition taloché et gratté sable jaune ettradifarge hydrofugé. M2 18,80 €
enduit de fond de citerne +colle d'accrochage.. M2 24,12 €
enduit de jambages d'ouvertures de 0.20 de large ML 10,57 €
enduit de jambages d'ouvertures de 0.20 de large.. ML 10,52 €
Enduit de jambages.. ML 14,04 €
Enduit de linteaux ML 16,83 €
enduit de linteaux de 0.20 de large.. ML 13,34 €
Enduit de linteaux.. ML 16,77 €
Enduit de marche et contremarche U 18,89 €
Enduit de marche et contremarche.. U 18,82 €
enduit de poteaux 20x20 à 30x30 y compris arètes ML 27,48 €
enduit de poteaux 20x20 à 30x30 y compris arètes.. ML 27,36 €
enduit de poteaux 30x30 y compris arètes ML 27,48 €
enduit de poteaux 30x30 y compris arètes.. ML 27,36 €
enduit de poteaux de 40x40 y compris arètes ML 30,07 €
enduit de poteaux de 40x40 y compris arètes.. ML 29,95 €
enduit de seuil d'ouverture.. ML 10,26 €
enduit des cotées du béton et passer le fer à bordures.. ML 4,27 €
enduit du linteau et des jambages x0.50 de large.. ML 18,92 €
enduit ext monocouche au MONOPRAL KS sur ciporex.. M2 29,92 €
Enduit extérieur 1 couche M2 19,75 €
Enduit extèrieur 1 couche Réf : CDZ 5116 U 9,45 €
Enduit extérieur 2 couches M2 30,07 €
enduit extérieur avec incorporation de produit bitumeux pour étanchéité M2 13,40 €
enduit extérieur avec incorporation de produit bitumeuxpour étanchéité. M2 13,34 €
Enduit extérieur deux couches de M2 30,07 €
Enduit fibreux U 2,84 €
Enduit gras U 4,45 €
enduit imitation pierre de taille sur les jambages etlinteaux des deux portes dans mur de maçonnerie. M2 28,22 €
enduit imitation pierre sur ouvertures de 0.60 de large ML 17,17 €
enduit imitation pierre sur ouvertures de 0.60 de large.. ML 17,11 €
enduit intérieur de fosse lissé + dégrossis sur béton.. M2 15,39 €
enduit intérieur de murs de cave.. M2 11,98 €
enduit intérieur,jointage,dréssage et finition talochéeà la chaux blanche et sable clair.. M2 30,80 €
enduit marche et contremarche jusqu'à 1 M.. U 17,96 €
Enduit monocouche M2 6,02 €
enduit monocouche ELIPRAL sur murs ext aglos 20 creux.. M2 22,23 €
enduit monocouche ELIPRAL sur mursen carreaux de CYPOREX. M2 22,23 €
enduit monocouche pour ciporex sac de 30 kgs consommation 22 à 30 kgs au M2 U 8,36 €
enduit monocouche pour ciporex sac de 30 kgsconsommation 22 à 30 kgs au M2. U - €
Enduit seuil de porte ML 18,89 €
Enduit seuil de porte.. ML 18,82 €
enduit,jointage,dégrossis, finition gratté couleur sable.. M2 36,78 €
Enduits au platre sur murs de refends bruts 2 couches de platre m2 60,12 €
Enduits platre des linteaux ml 28,69 €
Enlèvement de délives.. M3 71,87 €
Enlèvement de délivres U 72,14 €
Enlèvement de délivres M3 72,14 €
Enlèvement de la terre sur 0.15 m en épaisseur m3 8,58 €
enlèvement de pierre de corniche,fourniture et posede pierre neuve. U 102,75 €
Enlèvement des gravas dans la benne m3 10,32 €
Enlèvement des gravas et dépot à la décharge publique F 68,72 €
Enlèvement des gravas.. M3 17,11 €
enlevement des pierres de taille autour des tombeschargement et transport à la décharge la plus proche. H 22,23 €
enlever le chevron en bout de pente servant de supportde dalle et remettre un chevron neuf en chène. ML 7,01 €
Enrobé noir M2 17,17 €
Enrobé Rouge M2 34,35 €
ENSEMBLE PRISES HP,FICHES,PLAQUE, BOITE ET SUPPORT. U 21,12 €
entourage de pierre de taille fourniture et pose pour fenètre de 175X90 U 429,43 €
entourage de tombe en béton coffré, hauteur 20cm,largeur 10cm et enduit. M 17,11 €
Entourage du bac à douche y compris tablette U 77,40 €
Entourage du bac à douche y compris tablette sur le tour U 77,30 €
ENTR2E D4AIR 15 M3 U 4,64 €
ENTREE AIR 15 M3 U 4,64 €
Entrée d'air pour la cheminée et grille extèrieure PVC U 51,52 €
Epoustage U 0,33 €
escalier BA compris coffrage et armature marche droite jusqu'à 1m de large U 54,79 €
escalier BA compris coffrage et armature marche droite.. U 54,58 €
escalier BA compris coffrage et armature marche droitejusqu'à 1m de large. U 54,58 €
escalier BA compris coffrage et armature marchebalancée jusqu'à 1m de large. U 66,22 €
Espagnolette pour jeux de volets 7,90 €
Essence U 1,20 €
étaiement,percement de mur,fourniture et pose fer en Uet collier fer plat,tiges filetées et écrous (poutre). U 255,88 €
Etayage et abutage U 65,27 €
Etayage et abutage.. U 65,01 €
Etrésillons au ml 3,60 €
évacuation des déblais de fondation.. M3 14,81 €
évacuation des remblais majoration par KM en plus.. KM 1,20 €
évacuation des remblais par camion 5KM maxi M3 6,40 €
évacuation des remblais par camion 5KM maxi.. M3 6,38 €
Everite canal M2 15,12 €
Evier 2 bacs, 1 égouttoir en inox largeur 1,20 m 21,48 €
Evier en grés blanc 2 bacs, 1 égouttoir largeur 1,20 m 77,30 €
Evier en grés blanc 2 bacs, 2 égouttoirs largeur 1,50 m 102,37 €
Evier en grés couleur 1,50 m 2 bacs, 2 égouttoirs 96,70 €
Evier en grés couleur 2 bacs, 1 égouttoir largeur 1,20 m 85,54 €
Evier en inox 2 bacs, 2 égouttoir largeur 1,50 m 43,97 €
FAbrication de conduit de fumée y compris fourniture de bois U 452,76 €
Fabrication d'un faux plafond à 30 cm du plafond existan t, protection contre la chaleur U 21,48 €
fabrication et pose d'une bride pour maintenir le mur.. U 510,64 €
Façades : Lavage à la pression d'eau, Traitement fongicide, rebouchage, 1 couche de fond, 1 couche d'imperméabilisation m2 23,70 €
FACADES ET TOITURES - €
Façon de chape 0.06 au mortier dosé à 30 Kg parfaitement dressé M2 14,61 €
Façon de chape de 0.O6 au mortier batard dosé à 300 Kg parfaitement dressé M2 14,61 €
façon de couverture de tuiles creuses (dalles à crochet).. M2 13,34 €
façon de rive double renversée en tuiles creuses.. ML 23,11 €
façon d'enduit tout pret finition gratté M2 20,81 €
façon d'enduit tout pret finition gratté.. M2 20,73 €
Façonnage des angles ml 7,73 €
FAERGDAERCGEGDECGER M² 31,66 €
Faïence 10*10 5,15 €
Faïence 15*15 5,33 €
Faïence 15*20 5,71 €
Faïence 15*25 6,07 €
Faïence 20*25 6,43 €
Faïence 7*7 4,60 €
faience blanche 108x108 M2 9,92 €
faience blanche 108x108.. M2 9,88 €
Faïence en 108 / 108 mm uni pose M2 - €
Faïence pose seule M2 22,65 €
Faïence pour la salle de bains M2 40,37 €
Faîences en 108 / 108 mm, uni M2 - €
faire plancher pour chaineau en zinc.. ML 13,65 €
faitage en tuiles faitières de 50 posées à la chaux.. ML 20,53 €
Faîtage scellé U 18,04 €
Faîtage scellé ML 17,17 €
Faîtage scellé ML 18,04 €
Faîtage scellé ML 18,89 €
Faitage scellé à la chaux ML 15,46 €
faiteaux de 0.45 TBF vieillis.. U 1,96 €
faiteaux TBF rouge ou rose ou paille.. U 1,67 €
FDVQFRDSBGVDFFS U 40,00 €
Fenes dans le plafond ouvert jusqu'au lattis rebouché ml 57,22 €
fenetre 100x150 à transformer en passage 140x220 Hy compris toutes suggestions. U 427,72 €
fenètre 100x150 à transformer en passage 140x220 y compris toutes suggestions U 429,43 €
fenètre 100x150 à transformer en passage 140x220y compris toutes suggestions. U 427,72 €
Fenêtre double vitrage 1,20 X 1,25 m en P.V.C 264,88 €
Fenêtre double vitrage 1,20 X 1,25 m en pin aboûté 146,01 €
Fenêtre en double vitrage 1,20 X 1,25 m en bois exotiques 163,52 €
Fenêtre en double vitrage 1,30 X 1,35 m en bois exotiques 169,35 €
Fenêtre en double vitrage 1,30 X 1,35 m en P.V.C 284,11 €
Fenêtre en double vitrage 1,30 X 1,35 m en pin aboûté 145,14 €
Fenêtre en simple vitrage 1,20 X 1,25 m en pin aboûté 70,61 €
Fenêtre simple vitrage 1,20 X 1,25 m en bois exotiques 93,96 €
Fenêtre simple vitrage 1,20 X 1,25 m en P.V.C 215,40 €
Fenêtre simple vitrage 1,30 X 1,35 m en bois exotiques 94,30 €
Fenêtre simple vitrage 1,30 X 1,35 m en P.V.C 234,29 €
Fenêtre simple vitrage 1,30 x 1,35 m en pin aboûté 74,04 €
fer de chainage pour U F1 les 6m.. U 5,31 €
fer plat plein 30x20 ML 3,98 €
fer plat plein 30x20.. ML 3,98 €
fer tor 10mm la barre de 1m.. U 0,43 €
fer tor 10mm la barre de 6m U 2,63 €
Feraille chaînage 2,14 €
Fermadur gris sac de 25 Kg 97,90 €
Fermette en 8.54 m 128,83 €
Fermettes en 9,20 m 142,57 €
FICHE FEMELLE CAOUTCHOUC TRI+T 32/45 AMPERES U 68,36 €
Fiche male 3 poles + terre U 13,06 €
FICHE MALE 3P+T 20A CAOUTCHOUC U 13,06 €
FICHE MALE CAOUTCHOUC TRI+TERRE 32/45 AMPERES U 42,60 €
FICHE TRIPHASEE 32 A +TERRE PLEXO U 16,83 €
Fil de fer pour grillage 0,26 €
Fil électrique en rouleau 0,11 €
Film poliane U 1,41 €
Film poliane M2 1,11 €
film polyane 150 microns.. M2 1,11 €
film polyane 200 microns M2 0,78 €
film polyane 200 microns.. M2 1,22 €
Finition par une baguette laiton aux portes des chambres ml 13,75 €
Finition par une baguette laiton sur le mez
Badigeon U 0,74 €
Bidet blanc 55,82 €
Brique 50/20 0,89 €
CHAUX 0,18 €
CIMENT 0,13 €
CIMREHA - €
Colle U 17,17 €
CONSOLES U 3,63 €
CONSOLES U 3,63 €
Décapant K 6,62 €
Dépron U 17,17 €
DFFQSFS U 21,12 €
DFGDFGG U 34,00 €
DFSDFDSF U - €
DSFSDFDS U - €
DZEDZE U - €
Epoustage U 0,33 €
Essence U 1,20 €
Faïence 7*7 4,60 €
beh dis donc, y'a un de ces mondes dans ce générique !
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
c'est quoi cette connerie !??
Je veux dire à quoi ça sert ?!!
tempu vène à chi l'aspétta !!!
tout vient à qui sait attendre ...
Râle pas Casax, on lit tous les jours des posts où on demande des prix, là tu en as à la pelle des prix
Il faudrait quand même savoir s'ils sont fiables, c'est à dire de quelle année ils sont et de quelle région aussi.
Ca peut etre interessant, encore faut-il que ce soit realiste (pas eu le temps de lire).
Par contre, j'aimerais bien savoir quelle est la source. Tu l'as recupéré d'où ce fichier ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
vous reprenez une des références dans google et vous trouvez par contre il n'y a pas l'année
www.phoenix-edition.com/Page.htm
Pour vous répondre :
- la source voir
mafioso-and-co
- à quoi ca sert cette connerie
: pas a faire un devis de maison mais plutot à donner une idée de coût ...
- après la fiabilité !!! ça je sais pas. je l'ai trouver par hazard sur notre ami google et je l'ai mis la pour contribuer comme je peux
- la source voir
Pour info la page date du samedi 30 septembre 2006 21:23:49
C'est dommage...
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Calculette construction gratuite !
Autres discussions sur ce sujet :
Le beton cellulaire, ses qualites et surtout ses defauts
50 réponses Forum Menuiserie et isolation -
Aide auto construction dommage ouvrage
9 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
Faire un trou diam 100 sous un mur ancien de 80cm pour PVC: A Y EST, c'est fait ;-)
cout fondation radier vs terre plein dalle solidaire
4 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
cout second oeuvre
13 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
Nouvelles techniques de construction
8 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
Autoconstruction ; Quel coût de reviens ?
19 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
Ferraillage Poutre Beton armé
10 réponses Forum Autoconstruction et entraide -
Cherche exemple de coût pour une construction : fondations
Coût d'un hors d'eau/hors d'air
11 réponses Forum Autoconstruction et entraide
