Debut placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.510 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
salut a tous je dois commencer l isolation de ma maison par ou je dois debuter par le plafons ou les murs sachant que j ai pris le systene optima de isover merci de vos reponses
De : Eure Et Loir (28)
bonsoir
je prefere commencer par les murs
souvent la LDV se tasse
si tu commence par le plafond il risque d'y avoir un jour plus tard entre le plafond et ton isolation perimetrique.
salut tu me dit de commencer par les murs mais je fais comment pour fixer le lisse du haut sans plafond merci
Env. 100 message Dijon (21)
desjet a écrit:salut tu me dit de commencer par les murs mais je fais comment pour fixer le lisse du haut sans plafond merci
Tu réponds toi même à la question !
De : Dijon (21)
Env. 600 message Avignon (13)
Alors moi j'ai commence par le plafond mais j'ai laisse un peu d'espace entre le mur et le plafond pour pouvoir glisse ma laine de bois dans les comble et la bloque ainsi !!
De : Avignon (13)
Env. 100 message Hautes-alpes
Ben moi on m'a dit de commencer par le plafond alors je dois stopper ???
J'isole les murs avec du TH32 et le plafond avec de la laine de verre 240 mm. Je fait quoi aors ???
De : Hautes-alpes
Indien05 a écrit:Ben moi on m'a dit de commencer par le plafond alors je dois stopper ???
Tu continues comme ça, c'est l'ordre des choses. On fait le plafond ensuite, on y trace les cloisons et on reporte les aplombs au sol
Ce ne serait plutôt du "GR 32" en panneau semi rigide
De : Dijon (21)
Je sais pas exactement le nom, c'est du polystyréne gris avec une feuille de placo collé dessus.
De : Hautes-alpes
D'accord, donc ce n'est pas du GR 32. Je ne connais pas la référence mais c'est une pose collée. Je pensais que tu faisais une pose sur ossature métallique. De toute façon, ça ne change rien, c'est toujours le plafond en premier, suivi du doublage et les cloisons pour finir.
cordialement
De : Dijon (21)
MOI PAR CONTRE C EST DU GR 32 SYSTENE OPTIMA
Oui, c'est une ose collé.
Merci pour tes réponses Cool
De : Hautes-alpes
desjet a écrit:MOI PAR CONTRE C EST DU GR 32 SYSTENE OPTIMA
C'est aussi la solution que j'ai choisie. C'est la même chronologie que pour indien05: plafond, ensuite doublage et pour finir les cloisons.
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
