D.O. et étude des sols
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.258 fois
Env. 10 message Belfort (90)
Je voulais savoir si il faut absolument faire une étude des sols pour pouvoir souscrire à une dommage-ouvrage (notre maitre d'oeuvre nous ayant conseillé de ne pas faire l'étude des sols étant donné que notre maison serait au centre du village).
Merci,
Nicolas
De : Belfort (90)
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Il est possible que l'assurance DO demande une étude de sol, mais la bonne question est plutot de savoir si elle est nécessaire. Renseigne toi auprès des voisins pour savoir quel est la nature des terrains dans ton coin ou si ton terrain présente des caractéristiques particulieres (ex : remblai).
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
La réponse concernant le centre du village est étonnante. Soit tu te situe dans un endroit ou les terrains sont bon et tu as des références à coté. Mais si tu te trouve sur une commune avec un PPR argile par exemple le fait d'être au centre du vilage est leger comme argument.
Donc savoir si il y a des risques à vérifier ou pas et si c'est le cas il ne faut pas hésiter à faire une étude de sol. 9a coute un peu cher 1500 euros mais ca peut éviter de gros problèmes.
De : Dordogne (24)
Env. 7000 message Mayenne
nico24 a écrit:Il est possible que l'assurance DO demande une étude de sol, mais la bonne question est plutot de savoir si elle est nécessaire. Renseigne toi auprès des voisins pour savoir quel est la nature des terrains dans ton coin ou si ton terrain présente des caractéristiques particulieres (ex : remblai).
L'étude de sol est fortement conseillée
Elle correspond a l'emplacement de la maison, type de maison a construire et certainement pas a l'emplacement des maisons des voisins
A 5 ou 10 mètres près, vous pouvez avoir des surprises.
De : Mayenne
Les maisons des voisins sont une première indication. Puis les voisins quand il sont la depuis longtemps connaissent l'histoire de ton terrain, ca peut être utile. Quand je parlais des voisins c'était justement pour dire qu'il peuvent de donner un doute sur la qualité du sol et aller dans le sens de l'étude. Je confirme qu'à 5 ou 10 m près ont peut avoir des surprises (même des grosses) et comme Amakou je te conseille de faire une étude de sol surtout si il existe le moindre doute.
De : Dordogne (24)
Env. 1000 message Haute Garonne
Non les voisins ne sont pas une indication, surtout si commune avec un PPR argile.
En l'espace de 50 mètres (tout mes voisins on fait une étude de sol) il y en a avec des pieux a 9 mètres, d'autres en fondation renforcées et d'autres en fondation normales ...
Sur ma maison, en 15 mètres, les pieux passent de 6 à 12 mètres de profondeur !!
Merci pour vos réponses
Notre terrain servait de jardin à mon grand-père. D'après lui, le terrain est bon et, étant paysan, il pense qu'il n'y a pas de problême dans le voisinage.
Maintenant, comme vous le souligné, c'est vrai que c'est sécurisant de faire cette étude (même si on est un peu limite au niveau budget...)
Je me renseigne auprès des assurances et je vous tiens au courant.
Sinon, je vais bientot avoir des plans bien avancés donc je les mettrai en ligne bientot.
De : Belfort (90)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
sans hésitation, faites faire une étude de sol!
C'est, certes une dépense qui s'ajoute, mais tellement rassurant ensuite! L'étude vous dira ainsi comment faire les fondations.
Ne négligez pas cela !
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
nico290381 a écrit:Merci pour vos réponses
tu es en zone sismique sur le territoire de Belfort...
Une étude de sol ne serait pas de trop en plus de l'avis des paysans du coin... la terre pour cultiver c'est une chose car ils ne plantent pas à 1.50 m de prof.., construire s'en est une autre...
Pour avoir de la famille qui a fait construire en Haute Saone à quelques kms de chez toi, ils ont eu des surprises avec leur étude de sol sur un terrain "potager-planté-de-tomates-et-haricots-rames-très-connu-par-les-cultivateurs-du-coin" Rolleyes
Micropieux....
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis hier à 14h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
