Programmation volet roulant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 77.174 fois
10
Env. 700 message Fons (7)
J'ai posé des VR motorisation somfy avec commande sans fil.
Voici mes questions :
- J'ai branché 2 VR et avec les télécommandes je commande les 2 VR en même temps ... comment dois je faire pour commander un seul VR avec chaque telécommande ?
- J'ai programmé la fin de course haute et basse. Lors d'une coupure de courant vais je devoir refaire cette programmation ?
De : Fons (7)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Concernant la programmation des tes télécommandes, tout est très bien expliqué dans le mode d'emploi.
Pour la programmation, rien n'est affecté par une coupure de courant.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 20 message Haut Rhin
Drarik a écrit:comment dois je faire pour commander un seul VR avec chaque telécommande ?
Salut,
Tes moteurs ont en mémoire tes 2 télécommandes.
Il va falloir simplement exclure une télécommande sur chaque moteur.
Pour cela:
1) Mettre hors-tension un des moteurs.
2) Mettre en mode programmation le moteur qui est sous tension.
2.1) Pour mettre en mode programmation: sur une des 2 télécommandes, appuyer simultanément et briévement sur les boutons montée/descente (le moteur doit faire un léger aller/retour).
3) Sur la télécommande à exclure appuyer 0.5 sec sur le bonton à l'arrière de la télécommande (le moteur doit faire un léger aller/retour). Cette télécommande est maintenant supprimée du moteur, c'est terminé pour le premier moteur.
Faire la même manip avec l'autre moteur (le mettre sous tension et mettre hors tension celui qu'on vient de faire).
Les manip ne sont pas compliquées une fois qu'on les a comprise. Perso, j'ai eu du mal avec la doc mais maintenant ça va bien.
Si t'as un doute, tu peux réinitialiser complètement tes moteurs (voir ici, l'explication de Patrice Rogemont).
Merci j'ai réussi. Il fallait bien débranché un VR.
Par contre après avoir programmé le 1er , je l'ai débranché puis rebranché mais la programmation est fausse maintenant. Le VR descend jusqu'en bas et ne s'arrete pas, il remonte jusqu'a mi-hgauteur ... grrrr!!! Le stop en haut est bien mémorisé.
Le 2e VR ne bronche pas même après coupure électrique.
Je vais voir le lien que tu donnes pour réinitialiser. Je testerai ce week end.
De : Fons (7)
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !
Je profite de ce post, car je m'apprêtais à poster au sujet de la programmation de ces satanés volets roulants.
J'ai des moteurs de volets roulants Somfy avec des télécommandes Telis, et j'ai un mal de chien à les programmer :
- Je ne sais pas inverser le sens de rotation : j'ai réussi un coup sur un volet par hasard, je n'y arrive plus ; c'est dommage, car quand j'appuie pour qu'il descende, il monte...
- Je dois rester appuyé sur la télécommande pendant toute la durée de la montée ou de la descente; pareil, j'ai réussi un coup par hasard à faire en sorte que la montée ou descente s'effectue avec une seule pression sur la télécommande en trifouillant, mais impossible de le refaire, car en même temps, le sens de rotation était inversé et j'ai voulu reprogrammer ! Quelle prise de tête Somfy !
- Je ne sais pas régler les fins de course.
La notice livrée avec est très succinte, alors s'il y avait une âme charitable pour m'expliquer tout ça, ce serait génial !
Je regrette un peu de m'être laissé embarqué dans cette histoire de commande radio à laquelle je ne trouve pas un intérêt transcendant, mais bon, elle était au même prix que la télécommande filaire, et madame a craqué...
Dept : Gers
Pas de panique leonce. J'ai eu le même problème que toi pour l'inversion du sens et j'étais aussi obligé de resté appuyé pour monter ou descendre.
En fait, il faut bien suivre la notice, même si l'enchainement des manip peut paraitre bizarre.
Il faut faire les étapes 5 ET 6 à la suite, même si à la 6 on refait la même chose qu'à la 5.
Ca fait donc (à faire de 1 à 6 dans l'ordre):
Etape 5 de la doc:
1) Mettre sous tension.
2) Appuyer sur montée/descente en même temps => le volet fait un léger aller/retour.
3) Appuyer sur monter ou descente pour vérifier si c'est ok.
3.1) Si c'est pas OK, appuyer 2 sec sur My => le volet fait un léger aller/retour (pour confirmer qu'il a changé de sens de rotation). Passer ensuite au point 4.
3.2) Si c'est déjà OK, ne rien faire et passer directement au point 4 (ci-dessous).
Etape 6A de la doc:
4) Appuyer sur montée/descente en même temps => le volet fait un léger aller/retour. (tient même manip qu'au point 2 Wink)
5) Appuyer sur My pendant 2 sec => le volet fait un léger aller/retour.
6) Mettre hors tension.
Ca y est, c'est terminé, on peut remettre sous tension, le volet fonctionne maintenant dans le bon sens et il s'arrêtera tout seul en butée sans avoir à rester appuyé sur montée/descente.
Après, tu va te ballader pour faire les autres volets Wink Wink Wink
Nota: j'ai réalisé l'étape 6A car j'ai des volets avec butée de montée et descente. Si ce n'est pas ton cas, choisi alors ta situation entre 6B à 6D.
Merci bricolu !
Mais le problème, c'est que je n'ai pas de doc autre que le petit bout de papier en 50 langues (au moins !) avec les télécommandes !
Pour l'étape 5 dont tu parles, ça n'a pas changé le sens de rotation chez moi.
Je vais encore essayer en prenant des notes.
En désespoir de cause, avant mon probable suicide, je téléphonerai au service client Somfy, on verra...
Sont quand même bizarres, leur programmations...
Dept : Gers
Env. 100 message Lyon (69)
Bonjour Bricolus,
Je déterre un peu le post, car je viens de finir de monter mes 2 VR (Oximo RTS), et j'ai qu'une seule télécommande Telis 6.
Si je comprend bien, afin de pouvoir programmer les 2 volets sur cette seule télécommande, il faut les alimenter séparément et faire la synchronisation avec la télécommande ?!
Si c'est le cas, penses-tu qu'il est préférable de garder la possibilité de le faire dans le future ?
Je m'explique, actuellement, j'ai un câble qui part de mon tableau électrique, et j'ai relié l'alimentation de mes 2 VR avec un domino sur ce câble d'alim. L'ensemble sera prochainement totalement caché dans le faux-plafond, et donc plus accessible. Ensuite, je ne pourrais que couper l'alimentation électrique des 2 VR en même temps.
Merci pour ta réponse.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Marne
Bonjour leon8121
Je suis nouveau sur ce forum, et je cherche moi aussi des conseils de programmation pour ces satanés moteurs somfy ...
Je travaille dans les portes de garage, et nos moteurs ne sont pas aussi compliqués à programmer .... (heureusement pour nous).
Bref, tu parlais de ton câblage électrique de tes deux volets.
Pour savoir qu'il faut IMPERATIVEMENT pouvoir couper l'alimentation secteur du moteur à programmer (et spécifiqueemnt LE moteur à programmer), je te conseille :
- soit de ramener deux câbles à ton tableau secteur, pour pouvoir couper l'un ou l'autre des moteurs
- soit de mettre des boites de dérivation dans le placo, à proximité des moteurs ... accessibles par la suite sans avoir à casser le placo !
Je te dis cela car j'ai équipé toutes mes ouvertures en VR motorisés Somfy et j'ai des problèmes sur 2 moteurs (qui seraient peut-être trop faible en puissance) et pour les réinitialiser, il faut faire une "double coupure du secteur" (couper le secteur 2 sec, alimenter 8 sec, couper 2 sec, remettre le secteur, etc...) et donc il faut pouvoir le faire sur LE MOTEUR qu'il faut programmer...
Dept : Marne
Oui c'est ce qui est écrit sur la doc du moteur, j'ai aussi essayé cette solution sur LE moteur qui a un souci de sens de rotation, bah impossible de modifier son sens.
Je reste bien appuyé sur le bouton "MY" et il ne change pas de sens ! GGGrrrr Mad
J'vais faire des rallonges de câble pour qu'il soit accessible via les trous de spot
De : Lyon (69)
C'est vrai que pour modifier le sens de rotation ... c'est coton !
Apparemment (il faut que j'essaie chez moi) il faut faire la double coupure (2s-8s-2s) puis appuyer 10s sur le bouton de prog au dos de la télécde RTS ... après appuyer sur montée ET descente en même temps pour reprendre la main sur le moteur,
Appuyer sur montée pour vérifier le sens, si mauvais appuyer 5 sec sur le bouton STOP. Le sens s'inverse.
Appuyer enfin sur le bouton prog au dos de l'émetteur pour coder définitivement le volet
(procédure reprise de : ici)
Dept : Marne
oui, j'ai aussi essayé cette méthode... sans succès Dry
De : Lyon (69)
Oui, je crains que ça ne marche pas non plus chez moi ....
Le pire c'est que j'ai réussi à inverser le fonctionnement d'un de mes moteurs .... et ensuite, impossible de refaire la même manip pour que le même moteur re-tourne dans le bon sens ! insensé !
Je ferai les essais ce soir, de cette manip ... sans trop y croire ...
Dept : Marne
chères forumeurs, j'ai LA solution !
En effet, j'ai contacté Somfy, et j'ai eu un technicien qui m'a donné 2 méthodes. ça a fonctionné chez moi.
Les voici :
  • appuyer sur haut et bas en même temps et rester appuyé jusqu'au va et vient
  • relâcher et vite appuyer sur My , va et vient de confirmation
si ça ne marche pas
  • relâcher vite et appuyer sur My et rester appuyer jusqu'au va et vient de confirmation
j'ai aussi eu un mail avec des doc. je vous met un lien avec tout : [url=https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=0d7155d56a49add7&resid=D7155D56A49ADD7!627&parid=D7155D56A49ADD7!440]https://skydrive.live.com[/url]
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
De : Hagondange (57)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
10
