Comment fixer un cadre sur du placo?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 74.516 fois
Env. 30 message Oise
Salut,
Je souhaite fixer des cadres sur des murs en placo, pouvez-vous me dire ce que vous utilisez comme attache?
J'ai attaché un miroir avec une petite cheville molly à cause du poids mais je ne souhaite pas faire la même chose pour des cadres plus léger mais j'ai peur qu'une simple attache arrache le placo.
Que me conseillez vous?
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
des petites chevilles a placo font l'affaire...ça pèse pas 3 tonnes un cadre (petit)
les chevilles placo en plastique s'écartent comme les molly mais en moins costaud..
De : Bordeaux Bacalan (33)
Des "Crochets X" tout simplement. C'est un crochet tenu par un ou plusieurs clous en biais...
http://www.crochetx.org/produits_FIX1.htm
On trouve ça dans les GSB au rayon déco.
Tenue impeccable avec des cadres de grande dimension et pas de trou .
Les N°3, c'est pour 20 Kg. Un tableau encadré de bonne dimensions, c'est maxi 5 Kg.
Les trous des clous sont quasiment invisibles si on les enlève.
De : Lyon (69)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Hello
Il y a aussi des accroches tableaux qui se visse au tournevis cela ressenble à des vis à bois et supporte 10 kg c'est tres simple à utiliser
la marque c'est Red Head réf VXK6-CM
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Guadeloupe
+1 pour les crochets X
C'est très solide et en plus le gros avantage (déjà signalé) c'est qu'il n'y a pas de traces quand on enlève le crochet !
Smile
Dept : Guadeloupe
mgarrig a écrit:Des "Crochets X" tout simplement. C'est un crochet tenu par un ou plusieurs clous en biais...
J'y avait pensé mais j'ai peur que les clou ne tiennent pas sur le placo et l'arrache.
Dept : Oise
Citation: J'y avait pensé mais j'ai peur que les clou ne tiennent pas sur le placo et l'arrache.
Salut Buzz,
Tous les tableaux sont accrochés comme cela chez moi depuis 20 ans dans du BA 10, et jamais un Pb. Fais un essai et tu verras par toi-même
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Riom (63)
Chez moi, la plupart de cadres "légers" ne tiennent que par un clou.
Ça ne coute rien d'essayer. Si ça lache, tu pourras toujours mettre une cheville par la suite.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Chez moi, et depuis toujours depuis que j'ai du placo, tous mes cadres tiennent avec juste un clou, voire 2.
Bon c'est pas des trucs immenses, c'est genre un cadre+verre ne depassant pas 30x45.
Jamais eu la moindre chute.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
pareil, tous les petits cadres sont fixés par un petit clou, planté avec un angle vers le haut
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Nous avons un tableau de peinture à l'huile qui mesure environ 2 m x 2,50 m qui est fixé dans le placo avec un crochet X et nous n'avons jamais eu de problème...Et ce tableau est accroché au niveau de la tête de lit !
Tous nos tableaux (environ 30) sont fixés de cette manière dans le placo depuis des années.
Sur l'emballage des crochets X est stipulé le poids maximum conseillé.
bigg
Dept : Guadeloupe
Env. 6000 message Lorient (56)
+ 1 pour les crochets X adaptes a la taille et au poids du cadre
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h05
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
