Calcul rentabilité panneaux solaires
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.611 fois
Env. 100 message Thionville (57)
La construction n'ayant pas encore débuté,
Je suis en pleine réflexion sur le fait de mettre des panneaux solaires en complément de mon installation chauffage.
Je m'explique :
Je voudrais produire mon eau chaude avec ma PAC aérothermie. Suivant les dires du chauffagiste, cela me coutera env. 100 Euros a l'année...
L'option panneau solaire me couterai dans les 5000 euros en +, sachant que j'ai déja utilisé tout mon Crédit d'impot.
Meme si ces fameux panneaux solaires pourrait me chauffer 100 % de mon eau (ce qui n'est pas le cas), le systeme ne serait pas rentable avant ... 50 ans ??
Je dois avoir oublié un parametre quelque part ou avoir des mauvais chiffres, ce n'est pas possible...
Done !
De : Thionville (57)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
cela dépend du nombre de personnes.
s'il y a 4/5 personnes dans la maison, un CESI (positionné entre 15° et -15° sud avec 30-45° de pente de toiture) permettrait d'économiser environ 300 euros / an.
Par contre, pour deux personnes, cela permet d'économiser environ 120 euros /an.
Donc, dans ton cas :
- 4/5 personnes : 5000/300 = 16,6 soit presque 17 ans pour rentabiliser le chauffage
- 2 personnes : 5000/120 = 41,6 soit presque 42 ans pour rentabiliser le chauffage.
Aprés d'autres parametres rentrent en compte :
- la rentabilité écologique
- l'évolution du nombre de personne dans la famille Happy
je connais des personnes qui calculent la rentabilité par rapport à un Livret A. Exemple :
Investissement Livret A : 5000 euros placé à 3% sur dix ans, cela permet d'avoir au bout de dix ans 1719 euros d'intérêts brut*.
Investissement solaire :
- pour 4-5 pers (à 300 euros/an) on arrive à 3000 euros d'économisé.
- pour 2 personne (à 120 euros/an) on arrive à 1200 euros d'économisé.
=> donc en comparant à un Livret A, il vaut mieux investir dans du solaire si la famille a déjà une certaine importance, sinon un couple seul a plus d'intérêt financier à laisser l'argent sur un Livret A.
Par contre, si la rentabilité est comparée par rapport à d'autres choses cela change. La question à se poser c'est : en ayant 3000 euros (ou 5000 euros) en poche, vers quoi se diriger pour une rentabilité maximum ? et surtout pour quelle rentabilité ? financière et/ou écologique ?
*J'ai fait les calculs en brut sans prendre en compte un %age d'inflation.
En pleine recherche, je peux te fournir d'autres infos (surtout si tu es de la même région, j'ai déjà quelques devis d'installateurs), contactes-moi en mp.
Titien
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
Meme si dans le meilleur des cas et une peut-etre une famille nombreuse dans quelques années Huh ,
quelle-est la durée de vie des panneaux ? + de 15 ans ?
A chacun son choix, mais je préfèrerai peut-etre utiliser ces 5000 euros pour un meilleur confort intérieur ou de meilleurs matériaux d'isolation.
Si d'un coté je gagne pour mon eau chaude, je risque de perdre sur mon chauffage /an si je n'ai pas les moyens de choisir de bonnes menuiseries etc.
L'idéal, avoir no limit dans notre budget maison ... W00t Dream on !!
Done !
pourquoi cette question ?
Ben en fait je voulais en 1er lieu m'assurer que mon raisonnment sur le retour sur investissement des panneaux solaires tenait la route, quand j'arrive a 20-30 ans, ca laisse a réfléchir.
Donc j'ai peut-etre un début de réponse pourquoi les chauffagistes du coin ne me propose pas d'emblé du solaire en complément de ma PAC, voir meme qu'il m'en dissuade.
Done !
. a écrit:
Sauf qu'en principe, 2 et 3/5 personnes, cela n'est pas le même cout pour l'installation puisque ballon et surface de capteurs plus petit...
normalement oui.
Maintenant, que ce soit 2, 3 ou 4 personnes, je ne connais aucun installateur qui proposera autre chose que deux panneaux avec un ballon de 300 litres car ils savent que les gens calculent par rapport au 50% de crédit d'impôts et à l'aide des régions.
J'ai fait des demandes pour trois personnes et aucun installateur ne m'a proposé un seul panneau, ni rien en dessous de 300 litres, on m'a même proposé du 350 litres (bref du grand n'importe quoi comme tu peux le voir).
Mon idée était surtout de mettre en exergue les différents points de comparaison et non de faire une étude approfondie de rentabilité comparée.
Wink
unclefab a écrit:Meme si dans le meilleur des cas et une peut-etre une famille nombreuse dans quelques années Huh ,
la durée de vie moyenne constatée atteindrait entre 25 et 30 ans.
Si tu veux tellement investir pour l'amélioration de l'habitat, pourquoi demandes-tu pour le solaire si en fait tu n'y vois aucun avantage ?
Autre point : la plupart des chauffagistes ne proposent pas de solaire parce que c'est vraiment pas le plus intéressant pour eux financièrement parlant.
et, ils le reconnaissent les premiers, ce n'est pas la même technique (donc les mêmes compétences) pour installer une chaudière ou un pac que pour installer du solaire (surtout que pour certains, ils sous-traitent à des couvreurs donc encore plus de manque à gagner).
Autre point, je suis assez étonné que ton chauffage via pac aérothermie ne te coute que 100 euros /an. Sur quelle étude se base ton chauffagiste ? pour quelle surface et quel cubage ?
Si tu es intéressé par les économies, alors renseignes-toi sur d'autres points :
- VMC double flux avec échangeur haute efficacité
- puit canadien
- chauffe-eau thermodynamique
- Mur en euromac2
- récuperation des eaux de pluie
Titien
En fait je parlais selement de la production d'eau chaude via la PAC pour les 100 euros
- puit canadien
- Mur en euromac2
Dans mon etude je prévois déja :
. VMC DF
. Puit Canadien
. Isolation Extérieur
Si encore des sous Recup eau de pluie.
Mais ca coute des sousous au départ tout ca ... Sad Faut pouvoir les sortir ...
Done !
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Tu as tout résumé...
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Bloggeur Env. 200 message Saint Gervais (85)
BOnjour,
Je viens de lire vos différents échanges que je trouvent très intéressant, j'ai vu il y a quelques temps ce produit http://www.castorama.fr/stor[...]m539680.htm
Le connaissez vous ? En avez vous déjà entendu parler ??? Le coût parait plus raisonnable, non ?
BOnne journée
Sylvain
De : Saint Gervais (85)
Env. 200 message Isere
Je reprends ce fil car je me pose cette question. EDF s'engage sur 20 ans pour le rachat du kWH à disons 0.55€ mais que se passe-t-il au delà de 20 ans ... si plus personne ne veut racheter le kWH ou à un prix ridicule ?
Dept : Isere
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Et bien, à ce moment là, tu pourras toujours utiliser l'electricité produite pour ta propre consommation (et d'ici 20 ans, le kWh sera beaucoup beaucoup plus cher).
Par contre, il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque va perdre un peu de son rendement au fil des années... (compter environ 20% de moins au bout de 20 ans, selon un conseiller de l'ADEME)
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Oui, mais il faudra alors réinvestir dans batterie et onduleur...
Dept : Isere
Doby a écrit:Oui, mais il faudra alors réinvestir dans batterie et onduleur...
Certes...
Mais seulement l'onduleur (comme l'as déjà souligné, notre vénérable modo adoré).... Quoi ? Comment ça je fais de la lèche ???? Biggrin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h51
Devis photovoltaïqueArtisan
