Isolation conduit inox
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.259 fois
Env. 40 message Quimper (29)
bonjour !
je viens de finir mon isolation ( enfin presque!) et j'ai une question au sujet de l'isolation du mur sur lequel arrive le conduit inox du futur poêle.
[img]
[/img]
tous les murs sont isolés avec des plaques de laine de verre de 100mm.
mais que dois je mette sur le mur du bas où il y aura le futur poêle, de la laine de roche ?Et à l'étage, derrière le conduit inox, sachant qu'il y aura un coffret autour, faut-il isoler quand même ? Et si oui avec de la laine de roche ?
De : Quimper (29)
oui
si possible avec une plaque de platre anti feu de couleur rose
Env. 7000 message Mayenne
Et a l'étage, si vous faite un coffrage autour du conduit, laissez au mois des grilles pour que la chaleur du conduit réchauffe aussi la chambre du haut. Wink
De : Mayenne
Du plocoflamme Wink
Merci pour toutes ces infos.
pour le bas, là ou il y aura le poêle, c'est de la brique plâtrière qui est prévu, donc isolation laine de roche +brique+ plâtre .Pour l'étage je vais donc aller voir pour du placoflamme (couleur rose) avec en isolation de la laine de roche. Pour la partie du conduit qui se situe au niveau des travers de bois je ne vais rien mettre. Je vais aussi mettre des grilles autour du conduit à l'étage.
Rolleyes j'espère que j'ai tout bon
De : Quimper (29)
heu
tu as quelle distance entre le conduit et les traverses ?
bonjour , désolé pour le retard .
il y a 10 bons cm entre le conduit et le tube inox.
De : Quimper (29)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
