Mes calculs de charpente
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 31.278 fois
7
gui59 a écrit:Tres clair RC merci. Smile
Je me permets, " vous en êtes sûr "???
Env. 200 message A Coté Cambrai (59)
oui j ai compris les explications mais je pense mettre des nail web. Plus leger surtout. Et le calcul sera realisé par eux donc pas de souci de dimentionnement.
De : A Coté Cambrai (59)
Env. 10 message Var
RC60 a écrit:
kauffmann ludovic a écrit:
RC60 a écrit:
Moi je me demande quand même ce que ça donne une panne de 6 m dans le temps. Si tu achètes du bois sec, OK , mais si il est plein de flotte!!Dry n'y a t-il pas des risques qu'il vrille ?
Ludo que penses tu de tout ça
Wink
Bonjour à tous, une fois posées et scellées les pannes se maintiennent, et ne vrillent plus et choisir de préfèrence du bois de coeur et non du demi.
Vous avez comptez l'isolant dans les charges?
Cordialement Ludovic.
Je posais la question sur la longueur des pannes, parce qu'un charpentier, ayant pignon sur rue, ma dit qu'il ne dépassait pas les 4 m ! Il préférait monter une ferme supplémentaire.
D'autres m'ont dit , la limite c'est 5 m. Il y en a pour tout les goûts  Biggrin
Pour les charges exacts, il faut que je trouve la doc du fabricant.
bonjour
2 choses me surprennent un peu : j n ai encore jamais entendu parler d un bac acier de 9 ou 10 mm (bien heureusement puisse que son poid de 7 - 10 kg o m2 est pour un bac de 0.55 a 0.75 mm)                                et je voudrai bien savoir ce qu il se passe quand une panne passe les 5 m
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
Je tombe sur ce post "déterré", dont je n'avais pas suivi le début.
Quand une panne dépasse les 5 mètres, il ne se passe rien de spécial si la panne a été bien dimensionnée, qu'elle est de bonne qualité, et qu'elle est bien posée, conformément aux hypothèses de calcul, et à un taux d'humidité proche de l'équilibre.
En fait, c'est comme dans tous les cas, mais plus la portée est longue, moins les erreurs sont pardonnées.
Il arrive que lors de sa mise en place, la pièce ne soit pas sèche (par exemple à 20 % ou plus). Dans ce cas, elle va fléchir à terme en séchant, beaucoup plus que prévu.
Donc : bois sec comme il faut, ou surdimensionnement (coef de fluage boosté : voir les valeurs dans les CB 71, plus détaillées que dans eurocode), ou si on le peut, laisser la panne étayée pendant le temps nécessaire au séchage en place du bois.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
