Construction d'un cabanon en parpaing comment ??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.572 fois
Env. 70 message à Côté De Brest
bonjour
j'ai une dalle en béton non féraillée de 10 cm d'épaisseur
j'envisage de faire dessus un cabanon en parpaing de 3 m x 3.50 et hauteur au plus haut environ 2 m plus toiture en biais
alors faut t'il que je fasses une semelle extérieure en féraille ou je peux poser directement mon cabanon au ras de la dalle existente .
merci de votre réponse .
De : à Côté De Brest
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
je ne suis peut etre pas dans le bon topic il faut me le dire
Bonsoir mimi ,
Si je comprend bien tu as coulé du béton sur de la terre sur 10 cm d'épaisseur et aucune ferraille pour éviter les fissures ??
J'ai une mauvaise impression dans le temps !!!
A mon humble avis ta chappe va fissurer , le treillis aurai évité ce problème .
Il faudrai mieux faire des plots bétons dans les angles et ne pas te servir de ta chappe pour fixer ta cabane de jardin .
Il y a une chose que nous avons chez nous , c'est le vent et si ta cabane n'est pas bien fixée , tu va vite t'en appercevoir .
Amicalement
philippe
Messages : Env. 40000
nous avons mis 10cm de caillasses avant de couler du béton dessus environ 10 cm mais c'était pour la cabane en tôle .
vu qu'elle s'envole avec des vents de 150 km , j'envisage de faire une en parpaing pour que ça soit costaud .
mais tu connais gilles il n'ose prendre aucune décision en ce qui concerne le gros oeuvre
et c'est pour cela que je pose la question ici
donc il vaut mieux que je refasse une semelle feraillée tout autour de la dalle pour faire les murs ??
et contente de te revoir je viens de voir les plans , jolie future maison !!
+1
tu refais une fondation perimetrique
et tu ne la solidarise/ accroche pas a la dalle existante.
et une construction en bois cela ne te tente pas ?
non jf on ne peux pas se le permettre à cause du vent on est situé plein sud ouest et je peux te dire que ça souffle énormément et comme je ne veux pas jouer aux trois petits cochons je préfère faire du paraping de suite
j'ai vu ce que ça a donné avec la tôle , quand il plis en deux c'est impressionnant .
merci de ton conseil .
et au fait philippe vient voir mon garage qui est féraillé , il est plein de fissures .
En cache depuis avant-hier à 19h23
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
