Combles aménageables & pâre vapeur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 931 fois
Env. 60 message Beauvais (60)
J'ai mes combles aménageables à aménager (ça tombe bien), mais j'ai une question au niveau pare-vapeur.
Le sol de l'étage (du moins le placo du plafond du rdc) est recouvert de laine de verre soufflée mais il n'y a pas de pare vapeur entre le placo et la laine de verre.
Si je pose un plancher par dessus tout çà et que je place un pare vapeur dans la laine de verre de ma toiture cela est-il ok ? ou dois-je aussi mettre un pare-vapeur au niveau sol/plafond ?
Je flippe un peu d'etre obligé de virer toute la laine soufflée pour mettre le pare-vapeur.
Steph
De : Beauvais (60)
bonsoir
ne t'inquiete pas
un pare vapeur est necessaire la ou il y a du "chaud/froid"
dans ton cas ce sera entre le comble(chaud) et la toiture (froid) donc pare vapeur
en revanche entre le RDC chaud et le comble chaud aussi pas besoin de parevapeur
bref no problemo
Merci de ta confirmation,
et effectivement vu sous cette angle là, la logique chaud/froid l'emporte !
Aller je peut attaquer sans soucis !
Grand merci à toi.
Steph
De : Beauvais (60)
on m'a aussi donné cette version :
"Vous pouvez ne pas mettre de PV, mais dans ce cas, la surface du plancher devra respirer, ce qui interdit tout ce qui est filmogène dessus, revêtement stratifiés, PVC, parquets vernis ou vitrifiés etc etc …Il ne faut pas bloquer la surface de telle sorte que la vapeur d'eau traverse naturellement l'ensemble du plancher, si non elle reste bloquée dedans et cela se termine par des moisissures."
??? je sais plus ???
Steph
De : Beauvais (60)
faut pas exagerer qd meme
il ne vas PAS y avoir condensation car le haut sera habité lui aussi
et le bas ce n'est pas une etuve ou un sechoir !
ta vapeur d'eau sera eliminé par la VMC pas par le plancher
avant il y avait le chaud/froid et pas de pourriture ou de condensation comme les vitres simple vitrage en hiver.
maintenant ce sera chaud/chaud donc encore moins de risques !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h51
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
