Calculer la section d'un cable electrique
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 107.227 fois
Tout dépend de la matière du câble. Si c'est un câble alu cela me semble cohérent
Si c'est du cuivre c'est surdimensionné, du 35mm² suffirai largement.
Mais je pense qu'il à du penser à de l'alu, sur cette distance, cela me semble économiquement judicieux
Env. 4000 message Cotes D'armor
Je ne suis pas tout a fait d'accord ...
le 50² cuivre s'explique par une application stricte de la NF C 15-100 et des 2% de chute de tension maximale.... le 35²cuivre donne 2,06% de chute de tension... pour passer sous les 2% il faut du 50².
d'autant qu'on ne sais pas si les 60m inclus toutes les remontées...
un 50² alu donne 2,32% ... en alu il faudrait passer a 70². d'autant que 0,32% de plus que le plafond, c'est pas justifiable comme les 0,06 du cuivre ...
la seule chose qu'on peut lui reprocher c'est peut être une trop grande rigidité réglementaire .... les 2% ne sont (pour l'instant) qu'une recommandation, avec donc une petite tolérance.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Effectivement
Les 2% maxi c'est une recommandation de la norme, pas une stricte obligation.
2,06% est sans doute tolérable.
A condition qu'il y ait bien 60m et pas plus.
Voir également si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 207V l'hiver.
Si c'est le cas vous n'avez pas intérêt à sous dimensionner.
Carminas
Dept : Cantal
2.06% cela passe. Et d'autant plus que les installations électrique domestique ont de moins en moins un cos phi de 1 (même si c'est toujours la règle pour les calculs).
Mais vous avez raison, il vaut mieux passer une section au dessus et se garder de l'herbe sous le pied. D'autant qu'on ne connais pas la longueur des lignes qu'il y a derrière. Mais bon après c'est la logique économique qui fait la différence. Et sur cette distance la différence peut être importante
Env. 60 message Barjols (83)
Pour 70 m, je partirai aussi sur du 50 carré par rapport aux pertes de charge sur la longueur. Qui peut le plus peut le moins, surtout si vous envisagez plus tard de pouvoir agrandir. Rein n'empêhce de mettre des mèches au compteur et tableau electrique, mais vous gagnez quand même des watts sur la longueur du cable avec une section de cable plus importante
De : Barjols (83)
En cache depuis avant-hier à 18h16
